> Выбор FPGA-чипа, Подбор чипа по цене, кол-ву логических вентилей и сигнальных выводов
VVoland
сообщение Jan 9 2012, 20:39
Пользователь №: 68 281
Просьба помочь сориентироваться среди предлагаемых на FPGA-рынке чипов, и выбрать оптимальный.
Критерии такие:
• цена - не более 700-800 руб
• корпус - желательно планар, который более-менее реально припаять в домашних условиях и для которого хватит двухслойной платы (или может бывают как бы BGA, с выводами сквозь плату, которые можно было бы паять обычным паяльником, на многослойной плате???).
• количество логических вентилей - как можно больше
• количество сигнальных выводов - как можно больше
• рабочая частота - как можно выше
Пока выбор пал на что-то вроде Cyclone III (EP3C16) - QFP вариант, если количества его выводов будет достаточно, и BGA вариант (EP3C16F484C8), если выводов QFP не хватит для решаемой задачи. Есть ли что-то оптимальнее?
Сообщение отредактировал VVoland - Jan 9 2012, 20:41
vadimp61
сообщение Jan 9 2012, 20:46
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Критерии такие:
Вы задачу то опишите! Что собираетесь делать-то?
vadimp61
Из: Ростов папа
Критерии такие:
VVoland
сообщение Jan 9 2012, 20:49
http://forum.bk-fpga.ru/viewtopic.php?f=2&t=13
SFx
сообщение Jan 9 2012, 21:41
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Думаю Вам нужно помнить еще о количестве IO-ног. QFP корпуса не много их содержат, энтузиасты EP3C25Q240 паяли на коленке. сам видел. но он немного подороже чем 800 руб. вообще плис лучше покупать после того как проект отмоделирован и отсинтезирован (будет оценка потребляемых ресурсов и speed grade). Иначе, либо не хватает ресурсов под задачу, либо ресурсов слишком избыточно и цена будет ооочень завышена. Даже опытные разработчики не могут сразу оценить потребление ресурсов проектом.
P.S. в 20-30$ за плату по вашему ТЗ Вы не влезете.
Holly
сообщение Jan 9 2012, 22:49
Пользователь №: 8 645
http://www.heeltoe.com/download/pdp11/reproduce.html
Здесь подробно описано, как построить Ваш ретро-комп (цельнотянутый с PDP-11),
на Spartan-3.
Сообщение отредактировал Holly - Jan 9 2012, 22:50
Aner
сообщение Jan 9 2012, 23:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(VVoland @ Jan 10 2012, 00:49) *
Путь "утопии" в современной электронике, это даже не "застой".
VVoland
сообщение Jan 10 2012, 05:19
Мне нужен именно чип, а не плата, готовая плата будет только в начале использоваться разработчиком, затем будет проектироваться своя, для которой я ищу оптимальный чип. Потолок цены я указал именно за чип.
Maverick
сообщение Jan 10 2012, 07:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите еще Spartan 6 фирмы Xilinx
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Holly
сообщение Jan 10 2012, 13:48
Не получится. Копий PDP-11 на разных FPGA имеется много, в том числе и укладывающихся по Вашим требованиям к цене и к корпусу, но....без дисковода и т.д. и т.п., т.е. урезанные версии, не соответствующие одновременно всем Вашим требованиям.
Удовлетворяет всем Вашим требованиям по железу только уже приведенный мною вариант на XC3S1000 (но не по цене и не по корпусу). Цена этого чипа сегодня примерно в два раза больше Вашего требования+BGA корпус.
Spartan-6 - тоже вариант , но, все равно, это будет в BGA, а цена - еще выше.
vitalinea
сообщение Jan 10 2012, 17:46
Пользователь №: 7 225
С Альтерой облом. Точно знаю, что EP3C5 в корпусе TQFP-144 имеет exposed pad на днище чипа. Паяльником такой не запаяешь (вернее теоритически можно, но слишком геморно). Проверте, скорее всего, ваш Циклон в TQFP тоже имеет exposed pad.
Xilinx в TQFP не имеют exposed pad и вполне паябельные вручную (миниволной или методом drag soldering). Поищите среди Spartan-6, Spartan-3E и Spartan-3A.
iosifk
сообщение Jan 11 2012, 05:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Критерии такие:
Вот точно об этом я и написал в "гайке М3"... Если начинаете от "гайки", то получите только "гайку", а все остальное работать точно не будет...
На самом деле, если Вы хотите внутрь уложить нечто, где много паралльельных шин, то начинать выбирать нужно точно не с типа корпуса и цены.
Установите софт, и посмотрите, сколько ресурсов жрет коммутация шин и дешифрация команд. А после этого многое станет ясно.
И при этом учтите, что придется делать отдельные шины для памяти, для УВВ, для выхода на накопители...
И после этого вопрос о 144 пинах отпадет. Ну или замашки на 100 Мбит отпадут...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
vadimp61
сообщение Jan 11 2012, 05:28
Из: Ростов папа
Удачи!
Где можно почитать эту статью?
iosifk
сообщение Jan 11 2012, 06:27
Из: спб
У меня на сайте. Как впрочем и многие другие статьи и пр...
Неужели поисковиком не нашли?
www.iosifk.narod.ru
maksimp
сообщение Jan 11 2012, 09:51
Пользователь №: 66 023
Если в плате сделать сквозное отверстие под него диаметром около 4 мм, то наверное без проблем его запаять, паяльником с обратной стороны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
