6 страниц V  « < 4 5 6
> понижающий преобразователь на max5035
kadim
сообщение Jan 7 2012, 17:56
Сообщение #76
Пользователь №: 69 161
Цитата(stells @ Jan 7 2012, 21:04) *
так отключите этот резистор... надеюсь, что max5035 у Вас с буквой D?
как я писал ранее, у меня в распоряжении MAX5035A..
stells
сообщение Jan 7 2012, 18:02
Сообщение #77
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а в теме речь идет о регулируемой версии, для нее и коррекция... версию А включайте по даташиту. возможно она будет "икать", но Вы без осциллографа это все-равно не увидите
kadim
сообщение Jan 8 2012, 23:05
Сообщение #78
Прошу прощения...
купил MAX5035DASA+, собрал схему и опять неудача. Сейчас на выходе ~5.5В. Подключаю на выход 10 Ом - напряжение спадает до ~5В.
kadim
сообщение Jan 9 2012, 20:45
Сообщение #79
stells
сообщение Jan 10 2012, 05:58
Сообщение #80
вслепую (без осциллографа) трудно что-то понять... отключите коррекцию (вытащите из макетки конденсаторы 2н и 3н)
kadim
сообщение Jan 10 2012, 06:34
Сообщение #81
Спасибо, тогда буду искать осциллограф...
сообщение Jan 10 2012, 08:21
Сообщение #82
Пользователь №: 11 287
Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 16:37) *
Что я делаю не так?
По крайней мере, монтаж. Выбросьте нафиг эту досочку, даже школьному кружку не посоветовал бы пользоваться таким для любительских опытов: слишком велика вероятность ошибок и плохих контактов. Для макетирования же импульсных источников, где длина соединений и компоновка элементов весьма важны, это не подходит категорически. Сделайте нормальную плату, не поленитесь.
Этот шаг отчаяния не имеет смысла: зачем покупать регулируемую версию и возиться с обратной связью, цепями коррекции, если Вам изначально нужно фиксированное выходное напряжение? Доведите до ума то, что начали.
kadim
сообщение Jan 10 2012, 10:49
Сообщение #83
"досочка" используется, чтобы не перепаивать компоненты по 10 раз. про длину контактов я понял, и заметил разницу.
сейчас провожу опыты по обоим схемам.
Для max5035A, как я понял, необходимы компоненты строго по даташиту, а даже в питере их трудно достать.Если и есть то только под заказ.
Входной конденсатор я нашел(и то под заказ) - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=10605, а вот с выходным - тяжко.
сообщение Jan 10 2012, 19:44
Сообщение #84
Не могу поверить: так плохо в Питере с компонентами? crying.gif
kadim
сообщение Jan 11 2012, 07:05
Сообщение #85
все компоненты под заказ, а самое печальное - что времени нет, преобразователь нужен срочно.
Мне нужно в ближайшие дни собрать схему, а с преобразователем беда. Для тестового образца уже присматриваюсь к готовым сборкам типа этой: http://www.chinfa.com/04product/download/pdf/DCDC/tdd15.pdf но и их в наличии нет.
MAX мне можно будет "домучить" и попозже, когда осциллограф достану/куплю.
Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть на примете преобразователь 48V->3.3V легко доступный в Спб?
Сообщение отредактировал kadim - Jan 11 2012, 07:18
сообщение Jan 11 2012, 08:35
Сообщение #86
Всё-таки, проблема наверняка не в дефиците, а понимании того, что и где искать. На эту мысль наталкивает Ваш поиск конденсатора на 20мкФ в то время, как на 22мкФ - полно. Стабилизатор 3,3В - тоже вещь настолько тривиальная, что не верится в какие-либо затруднения в его приобретении. Особенно в таком городе, как Питер. Есть же интернет-магазины, в конце концов. Что значит "под заказ"? Вы же ничего уникального не ищете.
Закажите сэмплы TL2575 у TI, придут бесплатно в течении трёх дней. Да и на рынке/в киоске наверняка есть.
сообщение Jan 11 2012, 09:27
Сообщение #87
Пользователь №: 45 710
L4971
Priest_89
сообщение Jun 28 2013, 09:29
Сообщение #88
Пользователь №: 70 931
Столкнулся с такой проблемой с данной м/с. Необходимо спроектировать блок питания с Uвх = 14 вольт и выходными напряжениями +- 5 вольт, с амплитудой шума на выходе не больше 5мВ. Ток по положительному выходу до 100мА, по отрицательному до 50мА. Сейчас макетирую следующую схему - понижающий преобразователь по обычной схеме на MAX5035 для положительного выхода и такой же, но в инвертирующем включении для отрицательного (выход подключен к земле схемы, а земля преобразователя - к отрицательному выходу схемы). На обоих выходах стоит дополнительное звено LC, обратные связи заведены после первых звеньев фильтров. Проблема такая, что при подключения питания инвертирующего преобразователя на обоих выходах возникает пульсация в виде синусоиды с частотой примерно 1.6кГц и амплитудой 4-5мВ. Прошу совета как разрешить такую проблему.
P.S. Данная микросхема выбрана для того чтобы обеспечить возможность работы блока питания от 50В с минимальными переделками (изменение номиналов индуктивностей, некоторых резисторов и конденсаторов).
Сообщение отредактировал Priest_89 - Jun 28 2013, 09:30
stells
сообщение Jun 28 2013, 13:32
Сообщение #89
двуполярный выход +-12В:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.03288 секунд с 7
