Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, Выбор топологии |
Jan 11 2012, 18:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Plain @ Jan 11 2012, 22:35)  Против 2000 рублей, без ККМ, да ещё и с вентилятором? Вполне. Да даже если за те же 2000, но глухое — это явно бьёт дырки и вентилятор. Я брал за 1200 вариант 120 Вт без вентилятора. Но в коробке, со всеми примочками. Чтобы наши барыги взяли Ваше изделие в продажу, надо, чтобы оно стоило вдвое дешевле. Вы что? Всерьез рассчитываете уложиться в 600 рублей? С учетом того, что в них войдет транс и ручная сборка? Да одна металлическая коробка подобного качества встанет в 300 рублей. А налог на ФЗП 34%, а НДС 18%. Как говорил один известный режиссер - "Не верю!"
Jan 11 2012, 21:28
Пользователь №: 68 454
Цитата что бы смогли и в -40 подзарядить аккумулятор при -20 аккум способен отдать примерно 20% емкости. а что будет с ним при -40? и еще поинтересуйтесь, при какой температуре замерзает электролит. будет ли лед проводить ток? Цитата ащита от переполюсовки делается путем запуска управляющей микросхемы от самого аккумулятора. это уже не будет просто и дешево. к тому же, а если аккум севший в хлам?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jan 11 2012, 22:35
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Цитата(Microwatt @ Jan 12 2012, 00:47)  Укладывайтесь. Мне кажется, в серии от 100 шт вполне возможно. Смотря, почем дощечки и корпус. Другой вопрос - сколько будет стоить сборка и самостийная намотка трансформатора ... Боюсь что и проще, и выгоднее найти и покупать в Китае уже готовые. Я был удивлён узнав что наши нефтянники даже простые трубопроводные муфты покупают в Китае, это выгоднее чем покупать здесь.... Вот такая вот ситуация... Если надумаете, то можно поискать и это тоже.
Jan 12 2012, 07:44
Пользователь №: 42 252
Заранее прошу извинить, и при возможности объяснить если ошибся. Но собрать зарядку по такой цене вполне возможно. Вот есть такая фирма - "Сонар". Выпускают всякие коробочки для зарядки вполне по китайской цене. Например http://zaryad.ru/index.php?productID=126. Я такую как то раз ремонтировал, модель не помню, но ватт на 100-180. Я про него в форуме уже описывал, но найти своё сообщение сейчас сложно, т.к. форум показывает страницы только на 5-й раз после IPS drive error  . Там стоял самодельный трансформатор, UC3842. Вот, кажется, это его схема - http://zsonar.ru/shemy/201m.gif. Собирают их скорее всего в России, т.к. некоторые конденсаторы были отечественные, типа к78-2. Причина выхода из строя - перегорели два выводных китайских резистора в истоке - по ссылке они R14 и R15. Соответственно за ними выгорели R12, С9 и МС - DA1. Что интересно - транзистор остался невредим. Отремонтировал путём замены этих резисторов на обычные красные MЛТ.
