5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, Выбор топологии
GefarD
сообщение Jan 12 2012, 08:31
Сообщение #16
Пользователь №: 61 209
С отрицательной температурой может я и перегнул, но смысл понятен.
Сборка, монтаж конечно же не будет делатся специально для этого изделия, как полезная нагрузка в момент простоя (особенно в начале года).
_gari А чем прямоход будет лучше обратнохода кпд не очень важно, если только транзистор по напряжению легче подобрать.
Пока остановился на TOP227
_gari
сообщение Jan 12 2012, 15:38
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
Можно сказать, ничего существенного, GefarD.
Недавно надо было быстренько слепить зарядник, но на ТОР 24х влет не пошел, загудел при ограничении тока, разбираться было некогда, пршлось использовать другое решение. Тут даже интересно, что у Вас получится.
GefarD
сообщение Jan 12 2012, 15:58
Сообщение #18
У меня пока как раз загвостка с огрничением тока
Прохожий
сообщение Jan 12 2012, 17:41
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А вот по этой причине, как раз прямоход и подойдет как нельзя лучше.
Serg SP
сообщение Jan 12 2012, 18:16
Сообщение #20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
А чем Вам обратноход плохо ограничивает ток?
PS. TOP227 и всё это семейство для источников по обратноходовой топологии.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Прохожий
сообщение Jan 12 2012, 18:24
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На прямоходовой топологии это делается тупо - поцикловым ограничением тока в первичной цепи.
Если значительно снизить емкость выходных конденсаторов, то получится источник постоянного тока.
Причем, это значение тока легко регулируется в широких пределах.
А это имеет значение - получается более универсальный девайс.
С обратноходовым преобразователем тоже можно.
Но сложнее.
Andron55
сообщение Jan 12 2012, 18:45
Сообщение #22
Пользователь №: 49 392
Implements Flyback, Forward, Boost or Buck topology.
Это утверждает производитель.
GefarD
сообщение Jan 12 2012, 18:46
Сообщение #23
Обратноход что то в душу мне запал)
Ограничение скорее всего будет делатся так же как и ограничения напряжения, добавляется еще одна оптопара, датчиком тока будет шунт.
Serg SP
сообщение Jan 12 2012, 19:18
Сообщение #24
Uси = 700В. Я бы поостерёгся делать прямоход на TOP227 в нашей сети.
На обратноходе можно так же поставить в исток резистор (UC2844), будет ограничение тока, немного менее точное, чем в случае прямохода.
Присмотритесь к схемотехнике Сонара.
Andron55
сообщение Jan 12 2012, 20:23
Сообщение #25
Microwatt
сообщение Jan 13 2012, 13:05
Сообщение #26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М....мммм... В принципе, есть демонстрационная конструкция прямохода с универсальным входом 110-265вольт. Так она сделана на ...500-вольтовом транзисторе и все честно по режимам. Коэффициент заполнения маленький и за все расплачивают выпрямительный диод + большой дроссель.
А вот ТОР я вообще бы поостерегся. В любой сети и топологии.
GefarD
сообщение Jan 13 2012, 15:49
Сообщение #27
А почему отказатся от TOP, во многих маломощных бытовых устройствах он стоит.
Если не TOP то что может получше применить?
Может вообще полумост сделать, на какойнибудь IR2153, только придется "разорится на два полевика"
Прохожий
сообщение Jan 13 2012, 16:15
Сообщение #28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Косой полумост. И будет Вам счастье.
И никаких высоковольтных микросхем.
Их надо уметь готовить на больших частотах.
Microwatt
сообщение Jan 13 2012, 16:17
Сообщение #29
Из: Запорожье
ТОР может хорошо работать на фиксированную, заранее известную нагрузку. Для источника общего плана, когда характер нагрузки случаен, это неприемлемо. Придется закладывать избыток в трансформатор и, в конечном итоге, удорожать конструкцию.
SergCh
сообщение Jan 13 2012, 19:21
Сообщение #30
Пользователь №: 55 343
Мне ТОР очень даже нравится. Для работы на нагрузку, изменяющуюся в широких пределах, у него есть понижение рабочей частоты, её качание для снижения помех в сеть, потактовое ограничение тока (кажется тоже есть, точно не помню))).
У нас они работают в диапазоне питающего постоянного напряжения от 50 до 650 В ! (не опечатка). И вполне надёжно, даже учитывая тот момент что трансформатору не было уделено достаточно внимания при проектировании.
Правда мощность не 150 Вт, а раз в 10 меньше.
Сообщение отредактировал SergCh - Jan 13 2012, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
