> Датчик давления MPX2102AP. Помогите
Lost_Viking
сообщение Jan 12 2012, 17:18
Пользователь №: 37 091
Здравствуйте, для нужд замера разряжения во впускных коллекторах своего мотоцикла собираюсь приобрести четыре датчика MPX2102AP.
Datasheet
Хочется обойтись наименьшими вложениями, и по этому подумываю о суммировании сигналов с датчиков с дальнейшей подачей суммы на микрофонный вход ноутбука. Разрежение в коллекторах происходит каждые 180 градусов поворота коленвала. То есть, по моей задумке, вполне можно будет увидеть четкую картинку пиков разрежения, которая может быть будет чем-то похожа на осциллограмму двухполупериодного выпрямителя.
Собственно вопрос такой: как мне исключить влияние датчиков друг на друга, учитывая, что максимальное выходное напряжение у них 40мВ, и то, что сигнал будет подаваться на микрофонный вход звуковой карты?
Операционниками? Оптопарами? Транзисторами?
Уж не хочется писать программу для какой-нибудь меги, на выходе которой нужно будет получить FSK сигнал, а на компьютере нужно будет демодулировать этот сигнал.
Помогите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jan 12 2012, 17:19
Massi
сообщение Jan 12 2012, 22:17
Пользователь №: 13 556
взять MPX5100....и цифровать...синхронизатор по такой схеме у меня уже 3 год работает...
Motobaza.kiev.ua
meloden
сообщение Jan 13 2012, 06:30
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Уверенно могу сказать что в мире, да и прежде всего в Китае производится большой ассортимент тестировочного оборудования для любых моделей авто, очень даже не исключаю что так же производится и большое колличество тестовыхпримочек для мотоциклов и еже с ними, особенно что большая часть Азии ездит, по крайней мере по городу всё-таки на мокиках и еже с ними. Население только Китая ..., плюс соседняя Индия, соседний Пакистан и т.д. Поищите в инете уже готовых примочек, их должно быть предостаточно.
Причина редактирования: Избыточное цитирование.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Tanya
сообщение Jan 13 2012, 06:51
Пользователь №: 12 883
В следующий раз после закапывания в море своих слов + бездумно цитированного исходного текста ценнейшего совета - поискать в интернете, - последует повышение по части предупреждений.
K.Viktor
сообщение Jan 13 2012, 08:31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Если у Вас мотоцикл с рядным высокооборотистым (>10k RPM) двигателем ничего Вы не увидите. У таких мотоциклов стоят распредвалы с широкими фазами из-за которых осциллограмма разряжения на впуске сильно смазана.
Вообще, если мотоцикл атмосферный - под эту задачу лучше подходит MPX4115.
Только, зачем - если не секрет, это нужно? Дросселя синхронить если только, но так для этого форма разряжения не нужна. Дефекты в ГРМ так не видно т.к. фазы очень широкие. Диагностика подсоса воздуха на впуске - ну, как бы метод с wd40 куда бюджетней sm.gif В общем, теряюсь в догадках sm.gif
Lost_Viking
сообщение Jan 13 2012, 11:06
Прибамбас собирается под свой мотоцикл (V-образный чоппер), и под мотоцикл друзей. У тех как раз есть высокооборотистые рядники.
Но! Разрежение замеряется во впускных коллекаторах, которые между собой связаны только через карбюраторы.... воздушным фильтром. На мотоциклах специально есть отверстия в коллекторах для синхронизации карбов. Обычно подключают туда манометры (вакуумметры). Но такой железный большой брат стоит от 3000р б/у.
Датчики же стоят от 100р/шт до 200р/шт. А все остальное уже есть, включая микроконтроллеры всякие... =)
Взял MPX5100AP. Другого не было.
Именно! Синхронить дросселя. Форма разряжения не особо волнует, волнует именно номинальное значение. Для дефектометра буду использовать пьезодатчик.
Опять же, сам подсчитай: либо покупать железного большого брата (с четырьмя манометрами...), у которого стрелки трясутся, либо собрать электронный аналог, в котором можно будет усреднять значения. Тем более планирую сделать регулировку "усреднения".
Есть идея еще более удешевить устройство. Передавать последовательным кодом (через USART) значения амплитуд со всех датчиков на коммуникатор при помощи микрофонного входа. Либо придется освоить FSK-модуляцию. Есть друзья, которые в андроидах программируют. Вот им будет задачка на ближайшие пару месяцев. Суть такая: либо делать шкалу на приборе, либо сэкономить на ней, сделав шкалу в коммуникаторе.
з.ы. опять придется доставать книгу "цифровая обработка сигналов"...
Цитата(meloden @ Jan 13 2012, 10:30) *
Уверенно могу сказать что в мире...
Уверенно скажу, что дешевых устройств нет. А тратить 5000р на новый синхронизатор - это уж как-то... Я лучше мозг разомну.
Лучше подскажите по распиновке датчика MPX5100:
1. V out - понятно.
2. Ground - понятно
3. VCC - понятно
4. V1 - ??
5. V2 - ??
6. V EX - ??
bolden
сообщение Jan 13 2012, 18:44
Пользователь №: 61 884
Если не ошибаюсь 4,5,6 выводы не используются.
K.Viktor
сообщение Jan 13 2012, 19:54
Из: Россия, Москва
Это можно не объяснять, я мотоциклы по 350лс строю, да и приборчик для синхронизации дросселей тоже делал - вот такой:
Дело не в том, куда Вы подключаете датчик. А в том, что там не будет четкой волны давления, похожей на "осциллограмму двухполупериодного выпрямителя". Потому что у распредвалов широкие фазы.
Чтобы синхронить дросселя Вам нужно интегрировать выходной сигнал каждого датчика в течении 0.2-0.5 секунд. И потом сравнивать эти сигналы.
Считал, делал sm.gif Дешевле механических манометров - увы, ничего нет. Так как законченный электронный девайс, пригодный для эксплуатации стоит НАМНОГО дороже 3000р.
Я этот девайс делал т.к. мне нужен был выход данных на компьютер. 4 давления, 4 температуры выхлопа, 4 кислорода в выхлопе (состав смеси). И все это подключено к диностенду, позволяя снять характеристику мотоциклетного двигателя по цилиндрам в режиме любой нужной нагрузки.
Сообщение отредактировал K.Viktor - Jan 13 2012, 19:58
Lost_Viking
сообщение Jan 14 2012, 17:51
На фото виден дисплей порядка 2000руб.
Посмотри на это дело: http://www.aerostich.com/twinmax-synchronizer.html
В продаже данное устройство за 120 баксов. Около 3700руб. Себестоимость такого девайса, естественно гораздо меньше розничной его цены. По этому за 1000р вполне можно создать годный девайс.
K.Viktor
сообщение Jan 14 2012, 18:24
Из: Россия, Москва
Дисплей как на фото стоит 1200р, при этом он с сенсорной панелью. Потраченное мною время чтобы написать под него софт - стоило куда дороже sm.gif Да и сам дисплей работать не будет, там еще плата с такой мелочью как ARM9 есть sm.gif
В девайсе за 120$ стоит один датчик дифф давления, один операционник и вольтметр типа как в старых магнитофонах стоял. Вполне может стоить 1000р если делать мелкой серией. Насколько он "годный" для использования - вопрос.
А по вопросу темы - лучше подцепить этот девайс через банальный компорт к компу. И опрашивать отдельно каждый датчик, т.к. при суммировании сигнала с них достойной точности не получить (см про широкие фазы).
Да, девайс на 2 или 4 цилиндра планируется? Просто если на 2 - можно обойтись всего одним датчиком. Т.к. значение абсолютного давления почти не важно.
Сообщение отредактировал K.Viktor - Jan 14 2012, 18:26
Lost_Viking
сообщение Jan 14 2012, 19:25
Насчет стоимости - посмотрим во что все обойдется =). Пока все-таки не буду загадывать, но планирую в 1000р уложиться.
twinmax в работе: http://www.youtube.com/watch?v=eeOEbeSUBjg
устройство планирую собрать на 4 цилиндра, т.к. у друга будет рядник. у остальных - в-твины.
я вообще думал один датчик сделать, четыре трубки соединить вместе, и нацепить на датчик. но прикинул, что будет каша =)).
девайс к комп-порту цеплять не хочу, т.к. нет такого. у меня друг должен написать программу для андроида, которая будет обрабатывать данные с микрофонного входа телефона. данные будут передаваться встроенным в мегу usart'ом. придется правда немного ослабить сигнал, что бы микрофонный вход не спалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01883 секунд с 7
