4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Борьба с помехами, Девайс глохнет ...
kovigor
сообщение Jan 11 2012, 20:37
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(alexPec @ Jan 11 2012, 23:03) *
Была с авр-ми та же беда - зависали при импульсных помехах. Серьезно помогло применение 4-х слойной платы (как день и ночь) внутренние 2 слоя земля и питание, наружние - сигнальные. Слои внутренние цельные. Раз в 10-50 реже зависать стали sm.gif. А кардинально помогла замена авр на проц от NEC. Ни разу не завис за 5 лет работы на многих объектах. На одном объекте девайс не ресетили и не выключали прямо таки 5 лет - работает, в условиях пром. помех, рядом с движками, контакторами на 120 кВт.
Помеха у человека излучается в эфир при коммутации нагрузки, и это надо исправлять в первую очередь. Процессор можно менять, но это не выход. Бороться надо с причинами, а не со следствиями. Я предложил два решения. Второе - оптотиристор с детектором перехода через ноль вместо реле. Советую попробовать ...
domowoj
сообщение Jan 12 2012, 00:56
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(kovigor @ Jan 12 2012, 03:37) *
Помеха у человека излучается в эфир при коммутации нагрузки, и это надо исправлять в первую очередь. ......
Дык все-таки по эфиру или по питанию?
Я б запитал устройство от аккумулятора, откинув (или нет) помеху по питанию.
И на камнях растут деревья!
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2012, 07:42
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hd44780 @ Jan 11 2012, 20:14) *
Поначалу соединял его с землёй (корпус разъёма на землю).
Разъём дико глючил (паршивые какие-то они, достали, отключался сам по себе), я его откусил кусачками, проводки USB подключаю 4-конт. разъёмчиком, штырьки как джамперы на матерях.
Тю...
Так у вас экран как антенна работает. Надо его по на стороне устройства на землю через конденсатор (0.1мкф достаточно). А чтобы снимать с этого конденсатора статику - параллельно ему резистор на 1 МОм.
hd44780
сообщение Jan 12 2012, 07:52
Сообщение #19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Попробую, спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 12 2012, 09:20
Сообщение #20
По эфиру. Доказательство простое - устройство, которое подвисало всякий раз при коммутации нагрузки, стало подвисать один из 10-15 раз после шунтирования контактов реле RC - цепочкой. Еще один способ проверить это: стать на тот же RESET осциллографом и покоммутировать нагрузку. На экране осциллографа будут видны всплески, помехи и выбросы. А теперь нужно свить сигнальный и земляной провода щупа. Это уменьшит площадь антенны, образованной сигнальной и земляной частями щупа осциллографа. Если при этом апмлитуда выбросов на экране упадет, то эти выбросы вызваны приемом радиопомехи. Для чистоты опыта осциллограф можно запитать от отключенного от силовой цепи UPS'а ...
hd44780
сообщение Jan 12 2012, 11:40
Сообщение #21
Из: Донецк, ДНР
Запитано от USB. и гальванически развязано от силовой цепи оптопарой.
У меня осцилл вообще на батарейках.
Но я им пока никуда не тыкал.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 12 2012, 12:17
Сообщение #22
А напрасно, напрасно ...
hd44780
сообщение Jan 12 2012, 14:00
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Да сам знаю rolleyes.gif .. Некогда пока. И сегодня вряд ли получится.
Потыкаю, отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 14 2012, 13:47
Сообщение #24
Из: Донецк, ДНР
Кондёр на сброс поставил. 1nF не нашёл, 10 поставил.
Заодно добавил в прошивку мигание светодиодиком при запуске/сбросе.
Включил, пощёлкал нагрузкой - мигает! Значит, идёт помеха по сбросу или питанию.
Сейчас ещё осциллом потыкаю. Правда, он у меня тормознутый - UNI-T UT81B. Но лучше, чем ничего sm.gif
Посмотрел. На сбросе броски прокакивают... Длительностью 50-100нс. 10 nF судя по всему их не давит sad.gif
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 14 2012, 15:12
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 14 2012, 17:44
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Та же помеха и по питанию.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 15 2012, 11:03
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Пробовал разные кондёры по питанию проца, не помогает оно ....
Пришёл к выводу, что RC снаббер - самое приемлемое решение. Оптосимистора MOC3061 у меня пока нету. В магазине вроде есть, да магазин далеко ...
Как рассчитывать его, не очень понятно, взял пока 0.1мкф-90 ом (как некое "стандартное" решение, судя по ряду статей в интернете). Там правда, советуют 100 ом, но 100 ом на 1Вт у меня нет. Я нашёл у себя только 90 и 150 ом.
Приборы с транформаторным БП работают норм, а с импульсниками проблемы - аппаратура с ними вкл-выкл-вкл-выкл с периодом 1 сек crying.gif .
90 ом, 150 ом - разницы не заметил... Попробую ещё их последовательно включить - 240 ом.
Придумал такое решение - вторым реле размыкать цепочку снаббера спустя 1-2 сек после размыкания первого. Включать наоборот. Но пока не реализовал.
Оптопару наверное уберу - не помогает она, только схема сложнее biggrin.gif ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 15 2012, 11:06
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Jan 15 2012, 11:15
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
hd44780
А на ресет у вас точно 1 МОм висит, что-то многовато,
можно и кондерчик еще порядка 0,1 мкФ поставить с RES на землю.
hd44780
сообщение Jan 15 2012, 12:47
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
1M - то опечатка biggrin.gif . Там 7.5 кил.
на землю кондёр стоит. 10 nF.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 15 2012, 15:34
Сообщение #29
Из: Донецк, ДНР
Резистор 240 ом в снаббере не помог ...
Видимо придётся делать 2-е реле для отключения снаббера.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 15 2012, 16:07
Сообщение #30
Это для себя в одном экземпляре или серия ? Я бы лично заказал в Имраде оптотиристор ...
www.imrad.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
