> Инвертор\зарядка 2000Вт 12 В, Хочу понять назначение ключа в ВВ части
gals65
сообщение Jan 23 2012, 14:49
Из: Московская область . с. Тишково
Пользователь №: 69 810
Этот инвертор \ ЗУ известного производителя я восстанавливаю после попадания воды и как следствие выгорели кючи IGBT .
Попутно из него удалили детали .Схемы нет и не будет (пока сам не нарисую) .
Ключ начинает работать когда напряжение на ёмкостях превышает 365 В .Пока напряжение ниже 360 В - TL431 имеет на выходе 8.4 В и блокирует работу ключа , когда превышает , на выходе TL 2.3 В ключ работает .
Пока не могу понят назначение этого ключа .
Номинальное напряжение на ёмкостях 360 В в обоих режимах .
В режиме инвертора работа ключа не наблюдается , в режиме заряда тоже не видно работы .
С уважением .
сообщение Jan 23 2012, 17:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(gals65 @ Jan 23 2012, 16:49) *
С уважением .
А картинки такого качества не стыдно было выложить? На уважение не похоже. Потрудитесь переделать. Ибо я очень сомневаюсь, что по ним можно разобраться в схеме, если даже очень захотеть.
gals65
сообщение Jan 23 2012, 18:51
Мне не удаётся отредактировать , система сообщает , что у меня нет прав для редактирования сообщения .
Я могу только разрешение увеличить , и соответственно удалить один эскиз (черновой ).
С уважением .
сообщение Jan 23 2012, 19:17
Пользователь №: 45 710
gals65
сообщение Jan 23 2012, 20:36
Последние наблюдения : при работе в режиме инвертора на нагрузку 75 Вт , наблюдаю работу ключа в виде пакетов с периодом 15 мс длительность пакета 3 мс амплитуда 410 Вольт (наполнение пакета Т=19мкс т=10мкс ) .Смотрел на коллекторе ключа Т29 относительно эмиттера .
При увеличении нагрузки до 300 ватт пакеты пропали .Без нагрузки пакетов нет .
gals65
сообщение Jan 24 2012, 10:01
Я извиняюсь , может работа этой схемы на столько элементарна , что уважаемые специалисты не могут позволить себе тратить на разъяснение своё драгоценное время ?
Или необходимы более подробные комментарии ?
Последние наблюдения : " Во время работы в режиме инвертора на на Э ключа относительно (-)С 470*250V
присутствует потенциал (-) 360 Вольт (нагрузки нет ) . В режиме заряда (АКБ почти >95% заряжен ,ток заряда 10А) напряжение на на Э ключа относительно (-)С 470*250V присутствует потенциал (-) 280 Вольт .
Прорисовать схему более подробно без выпаивания компонентов не представляется возможным .
С уважением .
MaslovVG
сообщение Jan 24 2012, 11:14
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
С уважением .
Во первых по вашей схеме не вижу откуда ваше зарядное устройство получает силовое питание.
georgy31
сообщение Jan 24 2012, 12:31
Пользователь №: 55 305
Между 3 и 4 ногами компаратора должен быть резистор обратной связи, иначе компаратор превратится в генератор.
Обмотка ТР 4 должна быть шунтирована мощным резистором, порядка 10 ом.
gals65
сообщение Jan 25 2012, 15:00
georgy31 Уважаемый !
Я допускаю , что "Между 3 и 4 ногами компаратора должен быть резистор" , но схема исправно работает .
Я этот узел прорисовал точно (на схеме не показан 2-й компаратор из корпуса LM393 , он не используется ).
Трансформатор тока TR4 -вторичная обмотка не прорисована (уходит на диодный мост ) , первичная представляет собой провод сечением 4 мм2 продетый через отверстие в изделии ЕТ-72007 .
Вы можете обьяснить функциональное назначение ключа на Т29 с обвязкой из дроселя , диодов и конденсатора ?
С уважением .
SmartRed
сообщение Jan 25 2012, 17:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
С уважением .
В принципе, зачем оно надо понятно.
В режиме зарядки АКБ имеем инвертор тока с трансформаторным управлением ( мост работает без перекрытия)
В результате, в паузах появляется отрыжка на силовом дросселе.
Этой отрыжкой чере D14 заряжается С19.
А ключ T29 с дросселем и D15 сливают энергию с С19 в силовые электролиты.
gals65
сообщение Jan 25 2012, 19:29
Спасибо за объяснение !
В режиме инвертора эта схема работает так-же ?
Получается , что условие начала работы схемы (ключа T29....) , это появление на силовом дросселе приличного "звона" , который выпрямляется диодом ,и тем самым опускает потенциал общего провода схемы Т29 ,создавая пороговое напряжение для срабатывания TL431 ?
На сколько часто применяют подобные включения в инверторы -зарядки ?
Это сделано для повышения КПД ?
Как изменится работа схемы если все эти цепи убрать ?
С уважением .
В описании инвертора пишут , что он может добавить мощности к существующей сети , т.е. работать как генератор параллельно сети .
В описании есть пример : Имеем сеть с ограничением 4кВт , используя сей девайс можно эксплуатировать нагрузку 4кВт+2кВт =6кВт долговременно и в течении 5 мин. 4кВт +4кВт=8кВт .
Уважаемые специалисты сие реально ?
сообщение Jan 25 2012, 20:03
А почему нет? Накопили в батареях энергию - вот насколько хватит, столько и проработаем параллельно.
сообщение Jan 26 2012, 03:46
Совсем без рекуператора выбросов схема сразу выгорит. Хоть какой-то утилизатор (снаббер) должен быть.
SmartRed
сообщение Jan 26 2012, 10:24
Из: Новосибирск
С уважением .
В режиме инвертора необходимости в этих цепях нет.
Это сделано чтобы схема работала. Альтернатива этому - управление транзисторами моста таким образом чтобы всегда была включена хоть одна из диагоналей инвертора. Но там возникают свои сложности.
Это реализуемо.
Огласите пожалуйста ТТХ железяки и производителя.
Если есть фото хотелось бы глянуть...
gals65
сообщение Jan 27 2012, 10:50
Не хочу заниматься рекламой и антирекламой производителя .
Этот производитель уже много часов времени у меня отнял !(((
Прорисовка схемы и восстановление проводников после электрохимической коррозии .
Категорически не выдаёт принципиальные схемы , софт для PIC .
Предлагает на ремонт отсылать в Нидерланды .
После воды ремонт обходится очень дорого.
Ситуация осложнена тем что некоторые комплектующие утрачены безвозвратно , например SM68A ,NME1212DC ...
Авторизованные дилеры в СПб и Москве не имеют документации и ЗИП , предлагают на период ремонта подменные устройства .
На выходе в режиме инвертора очень хороший синус !!! (проверял осциллографом под нагрузкой 500 Вт.)
Гарантия на новые устройства 2 года !!
Я с большим удовольствием оглашу свои исследования и зарисовки , кроме трансформаторов ибо их выпаять сложно , а разобрать без разрушения еще сложнее -эпоксидкой пропитаны .
Есть большое желание обнародовать ИХние наработки , это не нарушает авторские права ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
