> Определить статус соединения, CIPSTATUS в Sim900
_Артём_
сообщение Jan 18 2012, 14:02
Пользователь №: 17 322
Использую для определения статуса TCP/UDP-соединения команду CIPSTATUS.
Не наравится то, что ответ текстовый
STATE: CONNECT OK
и таких ответов ещё не меньше 10 вариантов.
Нельзя ли настроить модем так, чтобы получать ответ в виде примерно таком:
STATE: 5
Или может есть какая другая команда с близкой функциональностью?
Цырен.
сообщение Jan 24 2012, 05:34
Евгений
Пользователь №: 67 706
До конца не уверен, ибо не проверял. Но попробуйте ATV0.
_Артём_
сообщение Jan 24 2012, 12:49
Теперь выдаёт
ATV0
0
AT+CIPSTATUS
0
Т.е. заменил OK на 0. А вот как бы OK оставить, STATE: CONNECT OK заменить на STATE: 0?
CADiLO
сообщение Jan 24 2012, 13:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Никак. Или код всего ответа, или текстовый URC.
_Артём_
сообщение Jan 24 2012, 13:51
Зря.
Почему не делать как в стандартных командах?
AT+CPAS
+CPAS: 0
OK
Нет надо им 15 текстовых сообщений сочинять...
andrewlekar
сообщение Jan 25 2012, 06:06
Пользователь №: 25 163
Сумрачный китайский гений. В TCP/UDP командах simcom насочинял полную ерунду, конечно. Особенно порадовало асинхронное сообщение CLOSE OK. Очень увлекательно его отлавливать в потоке данных от модуля.
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 07:54
Из: Днепр
Я вас разочарую - TCP/IP стек у Симкома покупной и лицензированый. Так что сами они там ничего не сочиняли.
Разве что окружение и интеграцию в фирмваре.
Думаю что этот стек используется многими кто применил в своих телефонах или модулях PNXхххх.
andrewlekar
сообщение Jan 25 2012, 10:10
А что, AT команды для стека тоже покупные? На самом деле разница между стандартными AT командами и командами стека уж больно в глаза бросается. И для автоматической обработки стек у симкома плохо пригоден. Мы его победили конечно, но если кто-то закладывался на то, что асинхронные команды всегда идут с ведущим плюсом, тот жестоко намучается.
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 10:41
Из: Днепр
AT команды касающиеся GPRS стандартные и регламентируются GSM 07.60.
Остальные писались для максимальной совместимости с тем как было в SIM300x.
Потому и получилось несколько коряво - потому что стек от TTPCOM, который был в 300й серии, именно так и отвечал.
FTP, HTTP писались с нуля, поэтому мне например, там все нравится - как в апнотесе написано - так и работает.
Кстати свободных исходников по TCP в инете пруд пруди - многие просто пишут под себя только то что нужно для работы вместе с обработчиками ответов. Не так уж много это места в микроконтроллере занимает. А то что в модуле - ну на всех не угодить - универсальный продукт всегда хуже специализированного.
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 13:34
Тут запрос CIPSTATUS в помощь (несмотря на его кривизну).
Так и TCP-стек работает как написано (в основном), только скорость не радует, но приемлимо.
Не так уж мало, у китайцев там ARM стоит и скорость низкая, а у меня авр, какая скорость стека ожидаема при написании самому? Думаю ответ не порадует.
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 13:56
Из: Днепр
Микрочиповский TCP стек на штатном PIC18F67J60. Товарищ который переделывал себе этот стек для своих задач получил на нем 800килобайт/сек в обычной сетке. Кто мешает адаптировать под себя?
Ну и зачастую ограничение будет совсем не в стеке, а в операторе, это ж не 3G.
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 15:17
Там PPP или Ethernet?
Скорость впечатляет, не знал что можно так быстро.
Вот и ткнуть бы китайцев носом, а них ведь АРМ внутри.
Согласен, но и GPRS тоже не на 0,5-2кБ/с должен работать (такую скорость получали на sim300/900 сос стеком).
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 15:34
Из: Днепр
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...;param=en535724
Optimized for all PIC18, PIC24, dsPIC and PIC32 families
Supported Protocols: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, TFTP
Socket support for TCP and UDP
Secure Sockets Layer (SSL)
NetBIOS Name Service
DNS – Domain Name System
Ethernet Device Discovery
Support for MPLAB C18, C30, and C32 compilers
Для PPP у микрочипа есть апнотес, ну и кроме того можно воспользоваться книжкой
James Carlson "PPP Design, Implementation and Debugging"
Теоретический максимум в 171,2 Кбит/сек., похоже, используется исключительно в маркетинговых целях и никогда на практике. Из 4 схем кодирования, применяемых в GPRS-сетях (от схемы кодирования зависит скорость передачи данных в одном канале), чаще всего используют именно вторую, позволяющую передавать не более 13,4 килобита в секунду в одном временном слоте. Принимая во внимание большую распространенность телефонов с поддержкой 10-го класса (с максимальным числом слотов на прием данных, равным 4), можно с уверенностью говорить о практическом максимуме скорости получения данных в сети GPRS — это: 13,4 Кбит/сек.х 4 канала = 53,6 Кбит/сек. (всего-то 6,7 кбайт/сек.).
У меня поздней ночью на МТС иногда было 39 килобит/сек. Делим на 10 и получаем 3.9 килобайта при незагруженных сотах. Днем там гораздо ниже скорость - можно сказать что ее не было вообще. В качестве модема стоял телефон SAMSUNG S5230.
То ли сота у меня такая, то ли реальность - но нормальной скорости в GPRG я не видел никогда.
Если нужна стабильная скорость, а переходить на 3G не получается, то покупается канал, и можете там в гордом одиночестве получить 4 килобайта для аплоада и 8 для довнлоада - больше класс 10 не позволит. Далее нужно уже или EDGE или 3G.
Хочу добавить что модули с классом 12 не спасут ситуацию - как только сеть начнет грузиться, сота будет снижать схему кодирования уходя на меньшее количество таймслотов впоть до класс 8.
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 16:08
СПасибо, посмотрю. Надеюсь там не намертво для пиков (без асма хотя бы), а то мне на авр нада или лучше чтоб независимо от архитектуры.
Может и так, тогда особо не разгонишся.
Возможно ещё что так медленно у меня потому, что обмен зачастую paket-by-paket.
А нет ли simcom-а апноты по PPP, или смысла в нём нет исходя из сказанного выше (скорость всё равно не поднять)?
Тогда единственный плюс PPP - назависимость от производителей модемов.
CADiLO
сообщение Jan 26 2012, 07:06
Из: Днепр
Для совместимости только L2P и лучше вместо него другой протокол использовать.
Вот что Симком пишет по поводу PPP:
AT+CGDATA="PPP", 1
The mobile supports Layer 2 Protocol (L2P) PPP only.
Note: If the mobile is NOT attached by AT+CGATT=1 and the CID is NOT activated before connecting, attaching and activating is automatically done by the AT+CGDATA Command.
Some providers require using an APN to establish a GPRS connection. So if user uses the Microsoft Windows Dial-Up Network and ATD*9… to connect to GPRS, user must provide the context definition as part of the modem definition (Modem properties/Connection/Advanced…/Extra settings.) As an alternative, user can define and activate the context in a terminal program (e.g. Microsoft HyperTerminal) and then use the Dial-Up Network to send only the ATD Command
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
