> Литература по мостам Вилкинсона, ищу данную литературу.
Boriskae
сообщение Jan 26 2012, 08:39
Пользователь №: 41 893
Необходимо спроектировать усилитель на транзисторах в S диапазоне. На выходе будет складываться мощность 4х транзисторов. Путём анализа пришёл к тому, что мост Вилкинсона будет оптимальным. Прошу подсказать литературу по данной теме (лучше кинуть ссылки), желательно на русском. И кто-нибудь сталкивался с данными мостами на практике? Какие есть подводные камни?
Mirabella
сообщение Jan 26 2012, 09:54
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
можно вкратце основные соображения по этому поводу?
ledum
Пользователь №: 44 237
Вы бы полосу хотя бы сказали. И мощность - может Вам проще Анарены - фирма такая - (не Вилкинсоны) поставить. Нормальная книжка "Радиопередающие устройства" под редакцией Челнокова 1982г. Обратите внимание на расположение лямбда на 4 шлейфов - бывает полезно при выходе одного из транзисторов - девайс не теряет работоспособности. Только мощность.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 26 2012, 09:57
RFF-11
сообщение Jan 26 2012, 10:55
Пользователь №: 16 882
Посмотрите на www.highfrequencyelectronics.com, Janury 2008 p.42-53
Proffessor
сообщение Jan 26 2012, 11:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Каганов_СВЧ полупроводниковые передатчики, глава 10 "Суммирование мощностей СВЧ полупроводниковых генераторов".
У меня есть в электронном виде, да и Вы наверное найдете в инете.
Если у Вас усилитель на весь S-диапазон 2-4GHz, Вилкинсона 1-го порядка может не хватить, возможно придется делать 2-го порядка.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 26 2012, 11:43
-Sage-
сообщение Jan 26 2012, 11:54
Пользователь №: 30 102
Не встречал каких-то подводных камней. Единственное - это придется повозиться над моделькой, хотя всё зависит от требований
А вот и теория по вилкинсону:
вот ещё статейка (сравнительный анализ схем суммирования свч усилителей) на всякий случай:
Прикрепленный файл  stat_ja_a_kishch__sravn_skhem_summir.pdf ( 315.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2908
Сообщение отредактировал -Sage- - Jan 26 2012, 11:57
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
Boriskae
сообщение Jan 26 2012, 12:39
Спасибо за советы, буду изучать.
Полоса 200 МГц. Мощность с каждого транзистора чуть больше 100 Вт в импульсе. Исходил из соображений ровности деления в полосе (в микровейв офисе рассчитывал и в формульной модели и в EM), и в простоте изготовления (лучше, чем Ланге).
AFK
сообщение Jan 26 2012, 18:20
Пользователь №: 42 200
Полоса у Вас небольшая, можно попробовать так- на входе кольцевой делитель, на его выходах ещё по одному, итого 4 канала. Сводите аналогично (зеркально). Длина каждого плеча делителя лямбда/4, ширина плеча соотв. ~ 70 Ом линии. Резистор 100 Ом.
Для обеспечения защиты по отражёнке лучше, наверное, будет воспользоваться советом от ledum или уж ставить вентили.
Спрэдшит:
http://microwaves101.com/downloads/Wilkinson101_Rev1.3.xls
Сообщение отредактировал AFK - Jan 26 2012, 19:07
-Sage-
сообщение Jan 27 2012, 05:10
подска'жите, где нашли мощный резистор 100 Ом?
у нас(в смысле у отдела маркетинга нашего предприятия) не получилось, когда нужно было, только 50 Ом.
ledum
сообщение Jan 27 2012, 07:34
Ну и на всякий пожарный. Направленник, независимо от наличия вентиля, возле выходного разъема усилка с быстрым детектором на отраженку и запиранием по самому скоростному звену - модулятору или возбудителю - ИМХО обязателен при таких мощностях.
И из экзотики - при малых скважностях - до десятки - желательно не забывать о допустимом риппле тока блокирующих конденсаторов.
Что касается нагрузок - Барри вроде делали, но в их каталоге черт ногу сломает http://www.barryind.com/en/downloads/2010....y%20Catalog.pdf еще эти http://www.resistors-power.com/res/flanged...0ohm_100ohm.htm или http://www.resistors-power.com/res/flanged...0ohm_100ohm.htm - т.е. найти можно. У нас до 3кВт выходной на свосьмеренных через Вилкинсоны транзисторах использовались напыленные на поликоре в составе платы. Просто когда летят транзисторы, а с ними и балластные резисторы, стоимость плат составляет копейки от транзисторов - расходный материал. В штатном режиме мощность на них относительно невелика.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2012, 07:43
Boriskae
сообщение Jan 31 2012, 12:24
Спрэдшит:
Спасибо за файл. А какие достоинства у кольцевого моста, относительно Вилкинсона? Вроде как места столько же занимает, а полоса значительно меньше. Да мне нужно точное деление мощности, поэтому я Вилкинсона выбрал. Вентили (точнее циркуляторы) есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
