> Корректное включение/выключение модуля SIM900B
koluna
сообщение Jan 19 2012, 14:01
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Начал осваивать модули SIMCom.
Изучил даташиты, прошелся поиском по форуму (продолжаю искать в данный момент).
Ковыряю плату GSM-модема разработанного другим разработчиком. Используется модуль SIM900B.
Модем запитывается напряжением +5 В.
Возникают вопросы по поводу корректности включения/выключения модуля SIM900B.
Диаграммы из даташита приложил для удобства.
Цель - схема, осуществляющая включение/выключение модуля автоматически при подаче/пропадании питания с модема.
Кнопки включения/выключения не будет. AT-команд для выключения - скорее всего не будет, т. е., модуль будет выключаться максимально плохим способом - съемом питания. Включить модуль правильно легко. А вот выключить как? Мониторить питание по спаду (компаратор) и генерировать импульс выключения на PWRKEY?
Если так, то хватит ли энергии, запасенной в емкостях на то, чтобы модуль успел завершить нормально все операции и выключиться после сгенерированного сигнала на PWRKEY? Сколько времени ему нужно, чтобы завершить все операции? Более 1.7 с (по рисунку 9)?
В данный момент модуль запускается схемой, приведенной в приложении.
В этой схеме на выводе PWRKEY висит огромный конденсатор 330 мкФ, что противоречит требованиям документа "SIM900 Reference Design Guide Notes".
По питанию стоит электролит 1000 мкФ.
У модема один серьезный глюк. После съема питания с него, если не дать ему "отстояться" несколько секунд, то модуль повторно не включается.
Возможно, 330 мкФ на PWRKEY так влияют... или емкость 1000 мкФ по питанию... возможно, что-то другое...
Кстати, что можете посоветовать из бюджетных вариантов стабилизаторов для моего случая? Входное напряжение +5 В у модема должно быть.
По форуму - море вариантов.
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Корректное включение/выключение модуля SIM900B   Jan 19 2012, 14:01
- - =F8=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 19 2012, 17...   Jan 19 2012, 15:10
|- - _Артём_   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 17:10) А никак...   Jan 19 2012, 16:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 19:10) А никак...   Jan 19 2012, 18:20
- - CADiLO   Я так понял что там на готовое изделие (модем) под...   Jan 19 2012, 15:24
- - CADiLO   >>>>Т. е., все-таки выключать можно не...   Jan 20 2012, 07:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2012, 11:36) >...   Jan 20 2012, 12:28
- - n_bogoyavlensky   Кстати, не связан ли этот отсутствующий в 900B STA...   Jan 20 2012, 13:46
- - n_bogoyavlensky   О, нашел место, где я вычитал про разрушение данны...   Jan 20 2012, 15:00
|- - Alechek   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 20 2012, 21...   Jan 25 2012, 12:00
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Alechek @ Jan 25 2012, 16:00) Флеш...   Jan 25 2012, 12:12
- - CADiLO   >>>>Про фантомную подпитку можно по-по...   Jan 23 2012, 07:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 23 2012, 11:41) >...   Jan 23 2012, 08:30
- - CADiLO   >>>Тут понятно все. Спасибо. Кстати, если...   Jan 23 2012, 09:08
- - n_bogoyavlensky   По поводу индийских модулей. Это где-нибудь реглам...   Jan 25 2012, 06:14
- - CADiLO   >>>>По поводу индийских модулей. Это г...   Jan 25 2012, 07:47
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 11:47) >...   Jan 25 2012, 08:55
- - CADiLO   Ну не знаю как в первой схеме, а в той что я приве...   Jan 25 2012, 09:44
- - CADiLO   PNX4851 Я в свободном доступе даташитов не видел. ...   Jan 25 2012, 12:49
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что форумчане думают о компенсационных ста...   Jan 26 2012, 13:25
- - n_bogoyavlensky   Кстати, по поводу желательности/нежелательности эк...   Jan 27 2012, 07:21
- - CADiLO   >>>Кстати, по поводу желательности/нежела...   Jan 27 2012, 08:19
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 12:19) >...   Jan 27 2012, 08:33
- - CADiLO   Критичных требований мало. Не использовать актив...   Jan 27 2012, 09:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 13:50) Крити...   Jan 27 2012, 10:32
- - CADiLO   >>>>Читал про это, но сути до конца не...   Jan 27 2012, 10:38
- - koluna   В продолжение темы. 1. Какое минимальное время до...   Feb 15 2012, 15:04
- - koluna   Картинка с диодами BAS70-05 - DS0003.jpg. Спадает ...   Feb 16 2012, 08:08
- - CADiLO   Вопрос - что вам даст экономия 1-2 секунд на включ...   Feb 16 2012, 09:02
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 13:02) Вопро...   Feb 16 2012, 09:28
- - CADiLO   1. Какое минимальное время допускается между выклю...   Feb 16 2012, 10:19
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 14:19) 1. Ка...   Feb 16 2012, 13:37
- - CADiLO   В письме от Симкома было. Но если смотреть рисуно...   Feb 16 2012, 14:01
- - koluna   Есть коробка. В коробке несколько плат. В том числ...   Feb 17 2012, 12:34
- - koluna   В общем, победил следующим образом - картинка в ат...   Feb 27 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
