> Как определить массив больше 32768 значений?, IAR AVR внешняя память
Target
сообщение Jan 27 2012, 09:43
Пользователь №: 37 691
Есть Atmega2561, внешняя память и сам чип позволяют адресовать до 64К ОЗУ.
В то же время не могу определить массив
__no_init byte array[40000];
Компилятор IAR для AVR ругается "array is too large".
Можно ли как-нибудь обойти ограничение в 32768 значений и определить байтовый массив до 64К?
Палыч
сообщение Jan 27 2012, 09:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Extended keyword __far
Target
сообщение Jan 27 2012, 09:58
Пробовал.
Error[Pa043]: the keyword "__far" is not available with the current settings
Палыч
сообщение Jan 27 2012, 10:06
Из: г. Новочеркасск
Memory model ?
Target
сообщение Jan 27 2012, 10:07
Цитата(Палыч @ Jan 27 2012, 14:06) *
Memory model ?
Small. Другой нет.
DpInRock
сообщение Jan 27 2012, 12:50
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Нафига вообще определять такой массив.
Определите указатель на эту область памяти и все.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2012, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Target @ Jan 27 2012, 11:43) *
Да. Согласно стандарту максимальный размер массива - INT_MAX. Обойти никак. Вы можете сделать структуру из нескольких массивов и через приведение указателей обращаться к массивам как к одному сплошному через *(ptr+index), при обращении же через ptr[index] index будет трактоваться как знаковое число. Я так думаю.
Палыч
сообщение Jan 27 2012, 13:14
Из: г. Новочеркасск
Здесь - иное. Например, массив типа int нельзя создать с числом элементов больше чем 16383, для float - 8191...
ReAl
сообщение Jan 27 2012, 20:01
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Всё правильно, здесь именно «это». Максимальный размер массива — INT_MAX байтов.
Максимальное число элементов типа T — INT_MAX / sizeof(T)
Причина: в языке C разница двух указателей имеет тип int (именно знаковая) и допустима для любых двух (под)элементов одного агрегата (включая элемент сразу за последним элементом массива). Учитывая возможность приведения к char*.
Вот и получается, что раз разница двух приведённых к char* указателей должна влазить в int, то и размер (в смысле sizeof() — размера объекта) любого агрегата — массива или структуры — не может превышать INT_MAX.
Всё остальное — расширения языка.
Нельзя.
struct {
    char a[XXX];
    char b[YYY];
} foo;
ptrdiff_t d1 = &foo.b[YYY] - &foo.a[0];
ptrdiff_t d2 = &foo.a[0] - &foo.b[YYY];
Для того, чтобы можно было получить обе разности, должно быть sizeof(foo) <= INT_MAX
upd:
Тьху, это уже (ещё) привычка равенства размера указателя и int работает.
Строго говоря, не int, а таки ptrdiff_t, так что на x86_64 можно и больше, чем INT_MAX, там sizeof(int) = 4 а sizeof(void*) = 8
Так что вполне может быть «модель памяти» для 8- или 16-битной архитектуры, у которой указатель по умолчанию 24-или-более-битный и объект может занимать больше INT_MAX. С такими вещами сталкивался, но никогда не пользовался ввиду неэффективности и поэтому забыл.
В большинстве случаев таки упор в INT_MAX.
GetSmart
сообщение Jan 27 2012, 20:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2012, 17:52) *
... при обращении же через ptr[index] index будет трактоваться как знаковое число. Я так думаю.
А какая разница, если адрес 16-битный? Пусть как хочет его трактует, но адресует-то всё-равно правильно.
Палыч
сообщение Jan 27 2012, 20:57
Из: г. Новочеркасск
Я с Вами соглашусь, если Вы объясните: при чём здесь INT_MAX ?
Имхо: размер определяется типом size_t (и значением SIZE_MAX), а разность указателей - типом ptrdiff_t
В компиляторе IAR для mega2561:
typedef size_t unsigned long
typedef ptrdiff_t signed long
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
