> Питание ЖКИ от порта МК
Evgenius_Alex
сообщение Jan 27 2012, 11:07
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Для организации сброса питания по нажатию кнопки, появилась идея запитать
ЖКИ от порта МК. По даташиту, ЖКИ (тип RC0802) потребляет ток в районе 1 мА.
Можно ли так делать?
Буду рад дельным советам.
rx3apf
сообщение Jan 27 2012, 11:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Почему бы и нет ? Если речь о AVR - у них достаточно мощные выходы, чтобы при запитке индикатора напряжение не проседало. Правда, модулю, наверное, нужны еще и блокировочные конденсаторы по питанию, а вешать большие емкости прямо на порт не очень красиво (ну, можно понадеяться на токоограничение самим сопротивлением канала, либо добавить резистор на сотню Ом). Ну и соблюдать очередность при подаче питания и управляющих сигналов, чтобы не было паразитной запитки индикатора от сигналов управления.
prottoss
сообщение Jan 27 2012, 13:17
Пользователь №: 3 659
Я считаю, что это не есть надежный вариант. Лучше запитать через ключ на транзисторе. Надежность на порядок выше.
stells
сообщение Jan 27 2012, 13:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
порт - те же ключи, транзисторные
rx3apf
сообщение Jan 27 2012, 13:33
Из: Moscow, Russia
Как-то аргументировать такое утверждение не затруднит ?
МП41
сообщение Jan 27 2012, 14:56
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Внешний ключ можно запитать условно говоря отдельно через свой керамический конденсатор, а внутренний ключ питается через питающие ноги МК.
Питание через резистор от порта приведет к тому, что напряжение при включении будет нарастать медленно, но если индикатору это не критично...
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rx3apf
сообщение Jan 27 2012, 15:12
Из: Moscow, Russia
Сотня ом внешнего токоограничения, еще сотня - канал драйвера, 0.1 uF на блокировку. Постоянная времени 20 uS. Разве это "медленно" ?
МП41
сообщение Jan 27 2012, 16:16
4 синих кубика
Вполне себе быстро, если электролитов не вешать.
prottoss
сообщение Jan 27 2012, 20:41
Не надежный, потому что если по каким то причинам внутри ЖКИ будет КЗ порт МК выйдет из строя.
rx3apf
сообщение Jan 27 2012, 21:28
Из: Moscow, Russia
А почему КЗ будет в индикаторе, а не, скажем, в самом микроконтроллере ? Проблема совершенно надуманная...
МП41
сообщение Jan 27 2012, 21:38
4 синих кубика
Это он в режиме ожидания столько кушает или в момент обмена?
prottoss
сообщение Jan 28 2012, 06:12
Конечно, КЗ может быть где угодно. Но, если выйдет из строя ЖКИ то придется менять и ЖКИ и МК.
Если устройство выполняет какие то критические для пользователя действия надежность устройства на первом месте.
Если это всего лишь поделка, то конечно, если ЖКИ на самом деле потребляет 1 мА и напряжение питания в диапазоне выходной лог. 1 у МК, то, наверное, можно сэкономить на рублевом транзисторе.
Я не призываю ставить транзистор, я лишь высказал свое мнение. Транзистор надежнее вот и все sm.gif
rx3apf
сообщение Jan 28 2012, 07:11
Из: Moscow, Russia
Речь, насколько я понимаю, о модуле на основе HD44780 и ее клонов. 1 mA - это общее потребление (типовое у чипа втрое меньше), и оно не различается при ожидании и обмене (разве что добавляется ток встроенных pull-up на шине, и в худшем случае будет не 1, а, возможно, под 2 mA).
Sirko
сообщение Jan 28 2012, 10:25
Пользователь №: 29 795
С ноги МК подать питание на кондер через резистор 250 Ом. Кратковременный ток во время заряда не превысит 20мА, а падение напряжения на резисторе в рабочем режиме - в районе четверть вольта. Думаю жки не обидится.
P.S.
Питание подавать можно от нескольких портов, если есть возможность.
sKWO
сообщение Jan 28 2012, 12:50
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Для некоторых АВРов такой ток через один пин предельно допустимый
Кому-то дешевле менять МК чем транзистор, преследуя весьма предсказуемые цели.
Запитывал от пина МК датчик газа который стоял рядом на одной плате. Питание подавалось каждую секунду на протяжении нескольких миллисекунд.
Для запитки устройств через шлейф (разйом) нужно предусматривать защиту от КЗ, ИМХО.
P.S.
главное не выйти за рамки предельно-допустимого тока внутреннего питания МК.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
