91 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Master of Nature
сообщение Jan 30 2012, 12:48
Сообщение #751
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
AD9.4
Несколько раз наблюдал такой эффект: некоторые компоненты перестают выделяться "по клику".
Чтобы выделить - надо обвести рамкой.
Если его удалить и снова добавить - то он (на какое-то время) становится "нормальным", но не исключается возможность что он снова станет "неуловимым".
То ли это глюк, то ли еще что.
Компоненты не залочены.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Jan 30 2012, 15:56
Сообщение #752
Пользователь №: 55 187
Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 15:48) *
AD9.4
Да замечал такое, но только на компанентах без графики на слое Overlay(Десигнатор не в счет), типа реперных знаков или джамперов, образованных проводниками.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Jan 31 2012, 14:49
Сообщение #753
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 16:48) *
AD9.4
Выяснил в чем причина: компоненты лочатся не только сами по себе, но еще и в комнатах.
Причем то, что компонент залочен в комнате - можно увидеть только в настройках комнаты.
FAQ по AD
Форум по AD
pkuz
сообщение Feb 25 2012, 23:56
Сообщение #754
Пользователь №: 25 611
AD10_890_23450
При попытке подключения степ модели к посадочному загадочно исчезает кнопка ок,остается только отмена.Переключение таб спасло.
ЗЫ пытался найти баги по версиям так и не нашел.
pkuz
сообщение Feb 27 2012, 05:43
Сообщение #755
На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок.
filmi
сообщение Feb 27 2012, 07:02
Сообщение #756
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
У меня всё работает!!! (версия таже!)
Локализацию включали? Был похожий глюк в других версиях в PCB редакторе при включённой локализации...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
olegleon
сообщение Mar 26 2012, 09:27
Сообщение #757
Пользователь №: 56 327
использую Altium 9.2.0.18802 После мелкой доразводки платы пытаюсь создать герберы, но выскакивает ошибка размера пленки, хотя раннее с этого проекта уже делались герберы. В чем причина, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
uriy
сообщение Mar 26 2012, 09:47
Сообщение #758
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В редакторе платы нажмите V->F или V->D не помню. Если за пределами платы ничего нет при нажатии этих сочетаний клавиш вы должны видеть плату с масштабом на весь экран.
olegleon
сообщение Mar 26 2012, 10:04
Сообщение #759
об этом знаю, пробовал, нормально масштабируется ровно в габариты платы. Пробовал Film Size ставить гораздо больше чем размер платы, не помогло. Плата 80х70.
Kir85
сообщение Apr 11 2012, 08:36
Сообщение #760
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!!
К проводнику в схеме подсоединяю NetLabel (см. рис1), при этом wire не принимает имя NetLabel
Хотя если его перетащить в другое место на данной wire (см. рис2), то сама wire переименновывается как нужно!
Кому интересно, прилагаю к сообщению еще лист этой схемы.
Прикрепленный файл  system_connector.zip ( 111.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
TOREX
сообщение Apr 11 2012, 08:53
Сообщение #761
Выдели все и Shift+Ctrl+D.
Это из-за сетки, сталкивался с таким, когда импортировал, чужие схемы, сделанные в сетке 2,5мм.
Kir85
сообщение Apr 11 2012, 09:19
Сообщение #762
Из: Нижний Новгород
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Kir85 - Apr 11 2012, 09:19
filmi
сообщение Apr 20 2012, 07:45
Сообщение #763
Из: Украина
AD 10.972... Не работает 3D Snapshot Resolution 300 DPI! 150 и 75 DPI работает без проблем! На предыдущей версии работало всё!
meh2000
сообщение May 12 2012, 21:35
Сообщение #764
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu\ 1 Gb video\.
После правильного выхода из ПО.
Получил вот такой результат. Удалились дуго образные трассы, почему то только на ТОР_ слое.
Проект находился на ФЛЕШКЕ. В чем причина! Возможно ли какое то решение данной проблеммы.
uriy
сообщение May 14 2012, 04:51
Сообщение #765
Из: Ижевск
Из папки History доставайте бэкапы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
