40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопросы по FEKO
KateXX
сообщение Jan 26 2012, 20:12
Сообщение #316
Пользователь №: 60 110
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с полями "Plane wave". Рисунок приложен: модель, источник - электромагнитная волна, имеющая плоский фронт.
Хочу подстроить направления векторов так, чтобы волна падала, напрмер, под углом 45 deg к поверхности модели или перпендикулярно поверхности модели.
Спасибо!
antenna_hunter
сообщение Jan 27 2012, 08:08
Сообщение #317
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(KateXX @ Jan 27 2012, 00:12) *
Здравствуйте,
Спасибо!
Достаточно просто задать необходимые направления углов teta и phi в области окна Direction. См. пример для teta=45 deg в приложенном файле.
KateXX
сообщение Jan 27 2012, 21:43
Сообщение #318
Спасибо, это понятно. А по поводу первого случая, углы я так и не подберу...
Alex_AS
сообщение Jan 28 2012, 19:15
Сообщение #319
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
KateXX
При нулевых значения углов - нормальное падение (синяя стрелка- нормаль к фронту волны, зеленая - вектор Е). Меняя polarisation angle, можно задавать различные углы линейной поляризации.
Сообщение отредактировал Alex_AS - Jan 28 2012, 19:16
boy
сообщение Jan 31 2012, 18:36
Сообщение #320
Пользователь №: 54 105
Здраствуйте, уже задавал подобный вопрос, но все же как оценить электрическую прочность СВЧ устройства в FEKO или какими либо другими способами? Монитор распределения поля показывает по моему мнению не адекватные значения напряженности поля
Цитата(mr_Bond @ Dec 11 2011, 13:27) *
Считал когда-то двухзеркальные антенны.
А делается это следующим образом: сначала облучателем облучаешь контррефлектор, при этом необходимо поставить вычисление ДН этой системы, причем, надо записать получившуюся ДН в файл (Calc. Far field - advanced - export field *.ffe).
Потом собственно этой диаграммой облучаешь большое зеркало (excitation - radiation pattern point sourse), сюда и загружаем наш файл. Я это делал только на 1 частоте. А вот для многочастотного анализа, надо посмотреть, будет ли записываться ДН в файл на разных частотах или нет.
Если не уверен, можно ли облучать зеркало ДН контррефлектора, то в этом случае можно использовать Ближнее поле. Также записать его в файл, и облучить этим файлом зеркало. Когда-то я сравнивал, данные, полученные с помощь непосредственного вычисления системы, при облучении ДН излучателя и при облучении зеркала ближнем полем - результаты примерно одинаковыми были.
Многастотный анализ пока не интересен, Вопрос состоит в том как в феко учитываеются фазовый центр рупора? И еще после того как облучил контррефлектор и записал ДН, как расположить точечный источник при облучении основного рефлектора, то есть если имеется ситема рупор контррефлектор то относительно какой точки будет излучеться ДН этой системы (относительно центра системы, плоскости контррефлектора или же каким то образом из начала координат ) ?
Freesom
сообщение Jan 31 2012, 19:13
Сообщение #321
Пользователь №: 59 619
При создании порта можно указывать подводимую через него мощность. Соответственно монитор поля будет показывать напряженность поля пропорционально этому значению. Во всяком случае, интегрирование FF монитора по всей сфере при достаточно мелком шаге, довольно точно совпадает с излученной мощностью, полученной из баланса энергии. Для NF монитора аналогично.
Начало координат источника, соответствующего диаграмме рассеяния контррефлектора при записи в файл и в последствии при облучении основного зеркала, надо распологать в фокусе параболоида.
KateXX
сообщение Feb 6 2012, 08:38
Сообщение #322
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как найти коэф. отражения и коэф. поглащения (reflection and transmission coefficients) для модели, указанной в сообщении #316 (используется FEKO 6.0)?
Заранее спасибо.
PS: Transmission and reflection coefficients for plane waves (Release of FEKO Suite 6.1: Feature Overview) - непонятно, значит ли это сообщение, что нахождение этих коэффициентов в 6.0 недоступно напрямую как в FEKO 6.1...
KateXX
сообщение Feb 16 2012, 10:34
Сообщение #323
Цитата(KateXX @ Feb 6 2012, 12:38) *
Здравствуйте,
Заранее спасибо.
Так никто и не знает?
antenna_hunter
сообщение Feb 17 2012, 07:23
Сообщение #324
Из: почти Москва
to KateXX
Может быть, Вам все же нужно найти какие-нибудь другие параметры, а не "коэффициенты отражения и поглощения". Кстати, transmission coefficients - это коэффициенты прохождения, а не поглощения. Вообще, reflection and transmission coefficients обычно рассматриваются в задачах анализа периодических структур. Не понятно, зачем нужно искать их для одиночной? планарной антенны...
KateXX
сообщение Feb 19 2012, 09:26
Сообщение #325
Цитата(antenna_hunter @ Feb 17 2012, 10:23) *
to KateXX
Этими параметрами в том числе оперируют при анализе структуры метаматериала.
Я не стала делать direct translation и употребила стандартные термины, которые всем известны. А именно, "коэффициент отражения" и "коэффициент поглoщения". Интересно, как Вы перевидете antenna gain...
Это не планарная антенна, а метаматериал. Точнее пока только одна ячейка метаматериала. Краткое описание - http://en.wikipedia.org/wiki/Metamaterial (выделяю фрагмент "Metamaterials consist of periodic structures.").
Благодарю за ответ.
antenna_hunter
сообщение Feb 20 2012, 06:49
Сообщение #326
Из: почти Москва
Благодарю за ответ.
Честно говоря, я как раз полагал, что нужен расчет именно периодической структуры, но Вы, если не ошибаюсь, это нигде не отметили. В случае расчета метаматериала, частотно-селективной поверхности или какой-то другой периодической структуры нужно использовать периодические граничные условия.
Насколько я понимаю, в FEKO до версии 6.1 отсутствует возможность определения искомых коэффициентов напрямую, но возможно их определить с помощью мониторов ближнего поля, располагая их в дали от самой структуры.
А transmission coefficient все же должен характеризовать именно коэффициент прохождения: если он равен 1, то все энергия поля "проходит" сквозь периодическую структуру.
KateXX
сообщение Feb 21 2012, 05:48
Сообщение #327
Отлично! Тоже думала уже, что так придется делать. antenna_hunter, можно ли будет с Вами связаться напрямую в случае дополнительных вопросов?
Большое спасибо.
antenna_hunter
сообщение Feb 21 2012, 11:54
Сообщение #328
Из: почти Москва
Большое спасибо.
to KateXX
Думаю, Вам все же лучше продолжать делиться вопросами в самой теме по FEKO (или открыть новую темуwink.gif), т.к. я могу быть не слишком компетентен в вопросах расчета периодических структур.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Feb 22 2012, 07:00
I_am_Lexx
сообщение Feb 22 2012, 11:03
Сообщение #329
Пользователь №: 53 122
Подскажите. Установил Feko. Особенности моделирования не знаю. Нужен конкретный совет.
Нужно промоделировать какой будет импеданс у простого полуволнового вибратора, чтобы знать нужно ли согласование антенны с входным импедансом подключаемой микросхемы.
Видел у Feko есть множество примеров. Может какой-то пример полностью моделирует мою ситуацию или, что нужно поменять, чтобы приблизить модель к нужной ситуации. В примерах диполи моделируются безразмерным стержнем, а мне нужно учесть влияние размеров антенны на ее импеданс.
Спасибо за советы!
I am the Lexx. I am the most powerful weapon of destruction in the two universes.
antenna_hunter
сообщение Feb 24 2012, 06:30
Сообщение #330
Из: почти Москва
Спасибо за советы!
Постройте модель самого вибратора, например, из цилиндров или полоскового исполнения (Вы не сказали, какой именно формы он будет), и задайте возбуждение посредством порта Voltage source. Такой вариант как раз позволит определить величину входного сопротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
