Управление процессом автотрассировки - реальность или миф? |
Feb 2 2012, 11:17
Пользователь №: 27 465
Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  1. Привел и получил длинную параллельную трассу Я недооценила Ваших возможностей  . Но Ваш вариант автоматической прокладки этого проводника в TopoRе невозможен. Левее контакта 177:L – свободное пространство, следовательно, длинное ребро триангуляции. Я уже писала, что топологический путь через длинные ребра может оказаться значительно длиннее геометрического. Это Ваш случай, так что проводник обязательно пройдет правее этого контакта, а дальше возможны варианты: если сразу вниз – будет перекрытие (целых 7 мм), если в следующий канал – и того меньше. Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  2. Т.е. насколько я понял, из того что вы проговорились, трассировку остановили не дождавшись печального для вас конца, поэтому и есть столько "шероховатостей". Мы уже выяснили, что управление трассировкой – это не в TopoRе, поэтому обвинения беспочвенны. Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  3. Собственно, все что нужно мы уже получили: наглядный пример, что с увеличением плотности расположения на плате пинов, и соответственно уменьшения свободного пространства, количество мест где получаются параллельные трассы все возрастает. В критическом случае они все станут у нас параллельными - если все каналы забиты под завязку, то уже негде сделать угол. Пример, который привела Я, еще более нагляден, однако при маленькой раздвижке получается угол, позволяющий снизить уровень помех, что при ортогональной трассировке потребует существенного увеличения свободного пространства. Так что все с точностью до наоборот. Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  5. Запустил в Exp. оптимизацию via - получил 110 via (у вас 95). Т.е. на лицо тенденция сближения результатов трассировки при увеличении кол-ва слоев. О чем я и говорил. При увеличении числа слоев и, соответственно, свободного пространства будет, безусловно наблюдаться сближение результатов, особенно по числу переходов (в длине, я думаю, все-таки будут различия). Если сделать на 10 слоях то, что разводится на 2, параметры дизайнов будут действительно очень близкими.  Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  6. Итог: - Трассировка под произвольным углом сама по себе не решает проблем с наводками Безусловно не решает, просто при прочих равных условиях дает наводки существенно меньше, чем ортогональная. Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30)  - Без наличия инструментов выявления\устранения лишних наводок, поддержания развернутых правил выравнивания и последовательностей соединений, топор пригоден только для простых плат Стоп-стоп, Вы уже о правилах выравнивания? Я думаю, об этом можно поговорить, но не в этой теме. Тем более, что мне есть что сказать по этому поводу.
Сообщение отредактировал maple - Feb 2 2012, 11:23
Feb 2 2012, 13:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(maple @ Feb 2 2012, 11:11)  Ваше участие было бы гораздо более конструктивным, если бы Вы выложили результаты разводки этого примера в Zuken. Я, к сожалению, с этой системой совсем не знакома. Думаю, подобные результаты были бы интересны не только мне. Я даже время на это тратить не буду. Хватит того, что этим занимается г-н Филиппов. Вам надо самой познакомиться с этой темой, чтобы в дальнейшей работе ставить себе правильные цели. Все программные продукты стремятся добиться, чтобы результат проектирования с точки зрения ЭМС был не только предсказуем, но согласовался с практикой. Цель Топора - минимизировать длину проводников и число переходных отверстий к проблемам ЭМС имеет косвенное и весьма отдаленное отношение. Цитата Стоп-стоп, Вы уже о правилах выравнивания? Он об "инструментах выявления\устранения лишних наводок".
Feb 2 2012, 13:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maple @ Feb 2 2012, 15:17)  Пример, который привела Я, еще более нагляден, однако при маленькой раздвижке получается угол, позволяющий снизить уровень помех, что при ортогональной трассировке потребует существенного увеличения свободного пространства. Так что все с точностью до наоборот. Т.е. исходя из ваших рассуждений наводка здесь
меньше чем здесь
Цитата При увеличении числа слоев и, соответственно, свободного пространства будет, безусловно наблюдаться сближение результатов, особенно по числу переходов (в длине, я думаю, все-таки будут различия). Если сделать на 10 слоях то, что разводится на 2, параметры дизайнов будут действительно очень близкими.  Т.е. вы хотите сказать что на утрамбованном мной варианте под 4-х слойную трассировку больше свободного места? Чего ж вы тогда ее не трассировали в двух слоях? И если утрамбовать плату до 10-ти слойки, т.е. вместо 300 цепей, сделать 3000 на той же площади, то несомненно получим очень близкие результаты. Цитата Безусловно не решает, просто при прочих равных условиях дает наводки существенно меньше, чем ортогональная. Ага, обратите свой взор на пример выше. Так что не надо рассказывать сказки, везде есть свои минусы и плюсы. Выигрывая в одном, неизбежно теряешь в другом.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 3 2012, 08:41
Цитата(fill @ Feb 2 2012, 17:58)  Ага, обратите свой взор на пример выше.  Пример выше – не ортогональная и не any-angle, а трассировка в одном направлении. Мы идем по кругу: я уже неоднократно упоминала, что в этом случае разводка будет одинаковой (деваться некуда). По поводу сужения зазора на картинке – чистый троллинг. Цитата(ClayMan @ Feb 2 2012, 18:39)  Ну и про "угол, снижающий уровень помех" - забавно, да)) Меня как раз печалит то, что Вас это забавляет. Берем два параллельных горизонтальных отрезка на расстоянии 0.2 мм, и один из них поворачиваем против часовой стрелки вокруг левого конца на 30 градусов. Длина нижнего отрезка - 1 мм. Восстановим перпендикуляр вверх до пересечения с верхним отрезком. Высота перпендикуляра – чуть более 0.777 мм (tg30 градусов + 0,2), т.е. почти в четыре раза больше, чем 0.2 мм, а ведь помеха убывает с квадратом расстояния.
Еще одна аллегория. Берем макетку, и прокладываем трассы изолированными проводками, в первом случае – напрямую, во втором предварительно изгибаем проводки так, чтобы были только вертикальные и горизонтальные сегменты. Во-первых, при втором способе суммарная длина проводков будет значительно больше (сумма катетов всегда больше гипотенузы), а во-вторых, угадайте с трех раз, где будет меньше наводка? А теперь начнем все пропорционально сжимать. В первом случае с наводками ничего происходить не будет. Во втором линейное уменьшение протяженности сегментов будет линейно уменьшать наводку, тогда как линейное уменьшение зазоров будет ее квадратично увеличивать. Для понимания этого факта вполне достаточно средней школы. Цитата(prototype @ Feb 2 2012, 22:30)  Господи, вам еще не надоело? Вести спор с религиозными фанатиками все равно совершенно безнадежное дело. Или вы боитесь за неокрепшие юные души, чтоб не попали в лапы сектантам с их единственно правильным способом веры?  Очень надоело.  Но за неокрепшию души, действительно, боимся.  Тем более, что серьезно в дискуссии участвовал только Филл, больше никто из незаинтересованных лиц не смог ни привести свои аргументированные доводы, ни промоделировать приведенные топологии в Хайперлинксе. Так что все верят Филлу на слово.  Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 2 2012, 17:54)  Вам надо самой познакомиться с этой темой, чтобы в дальнейшей работе ставить себе правильные цели. С Зукеном? А предоставите возможность? В старом топике Вы предлагали Эляне: Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 4 2008, 14:53)  Вот, кстати, вы и займитесь. Лицензию в максимальном функциоонале я вам предоставлю.
Feb 3 2012, 11:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата Меня как раз печалит то, что Вас это забавляет. Терминология у вас...кхм...как бэ это сказать, слегка нестандартная) Наверное поэтому и не получается у вас убедить в чем-то оппонентов. Вы будто не о проектировании платы говорите, а о том, как правильно торт разрезать) То, что вы называете "углом, уменьшающим помеху" (термин шикарный конечно) является банальным увеличением расстояния между двумя проводниками - естественно, это уменьшит их взаимное влияние. Не вижу почему вы пытаетесь преподнести это как некое открытие - это факт очевидный) Причем для любой разводки, не обзятельно any angle. На картинке своей сделайте угол в 45 градусов - еще больше расстояние будет между двумя проводниками в итоге)) И о чем это говрит? Видимо мы только что изобрели правило не просто для угла, но для угла в 45 градусов! Он еще больше уменьшит кросстолк! Ура, товарищи!))
Feb 3 2012, 19:01
Пользователь №: 3 928
Цитата(ClayMan @ Feb 3 2012, 15:11)  То, что вы называете "углом, уменьшающим помеху" (термин шикарный конечно) является банальным увеличением расстояния между двумя проводниками ClayMan , Вы это еще не проходили или уже забыли чему учились ? (это даже не институт - это курс физики средней школы).
Feb 4 2012, 11:59
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(maple @ Feb 3 2012, 12:41)  ... Очень надоело.  Но за неокрепшию души, действительно, боимся.  Тем более, что серьезно в дискуссии участвовал только Филл, больше никто из незаинтересованных лиц не смог ни привести свои аргументированные доводы, ни промоделировать приведенные топологии в Хайперлинксе. Так что все верят Филлу на слово.  ... ИМХО, чтобы покончить со спорами надо разработать HyperTopor(С) для расчёта кроссталков, наводок от агрессоров, переходных процессов в длинных линиях, волновых сопротивлений. Чтобы это было всё интегрировано и у юзеров Топора не возникало проблем в конвертацией между различными САПРАми. И вот на основе Гипертопора тогда и можно будет посмотреть насколько топология в стиле "взрыва на макаронной фабрике" лучше классической. Заодно можно будет и оптимизацию топологии прикрутить по параметру минимума наводок.
Feb 4 2012, 19:18
Из: Железнодорожный
Цитата(maple @ Feb 3 2012, 12:41)  Очень надоело.  Но за неокрепшию души, действительно, боимся.  Тем более, что серьезно в дискуссии участвовал только Филл, больше никто из незаинтересованных лиц не смог ни привести свои аргументированные доводы, ни промоделировать приведенные топологии в Хайперлинксе. Так что все верят Филлу на слово.  У меня, например, нет возможности скачивать пиратский хайперлинкс, чтобы повторять одни и те же эксперименты раз в два года. Цитата С Зукеном? А предоставите возможность? В старом топике Вы предлагали Эляне: Что вам мешает?
Apr 26 2012, 05:03
Пользователь №: 32 910
Ещё бы хотелось добавить. ТопоР сделан крайне некачественно, видимо ввиду отсутствия профессиональных программистов в команде. По "женски" навесили множество всяких бирюлек и свистулек туда, а то что реально необходимо - и не подумали сделать. Такое впечатление, что разработчики не делают коммерческий продукт, а развлекаются на досуге пописывая алгоритмы за чашкой чая. Уже многие годы например не могут исправить многие элементарные ошибки, например трансляцию из PCAD. Транслятор просто "забывает" про некоторые связи и если плата сложная, вы не сможете сразу это увидеть. Потом вы конечно обнаружите, что "проводочков то нет", вот это будет сюрприз! Поэтому, во избежании повторения подобных сюрпризов, вообще не рассматриваем ТопоР как надёжный роутер. И самое интересное - им хоть в лоб тресни, исправлять ляпсусы и не собираются...
Apr 26 2012, 07:59
Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 11:37)  Я вам уже писал конкретику. Про чек-бокс, что бы брать очертания компонентов из слоя Silk.
Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 11:37)  Функциональность якобы "нарастает", а размер exe файла всё примерно тот-же... Странно, да? Нисколько, для квалифицированных программистов. Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 11:37)  люди поработав в демо только плевались. Никто не выдал положительного заключения. Но мы 3 года подряд рассматривали возможность купить. Странно, да? Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 9:03)  Транслятор просто "забывает" про некоторые связи Жду либо пример, либо публичных извинений.
