117 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
break
сообщение Jan 25 2012, 11:08
Сообщение #961
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
starmos
Теоретически, можно отключить нижний и средние слои, нижниие посадочные места, нижние тексты и переходные отверстия. Должны остаться только верхняя фольга и верхние элементы, но, из-за глюка, на 3D виде останутся нижние элементы, переходные отверстия и дополнительно добавленный текст на всех слоях (причём, что интересно, графика на шелкографии не будет видна).
Экспорта, насколько я понял, нет.
faa
сообщение Feb 1 2012, 06:18
Сообщение #962
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Jan 24 2012, 13:11) *
Может проектик в студию?
Вот.
Начертил в dxf, загрузил M2-back.dxf в LibreCAD.
Судя по виду - все нормально.
Ткните меня в координаты, где искать неправильные дуги - сам не нашел.
break
сообщение Feb 1 2012, 09:00
Сообщение #963
Из: С-Пб.
faa
M2-SilkS_Back.dxf
Шелкография.
Смотреть, например, в самом низу платы ZQ1, C3, C5, C21. И ещё много где.
Сейчас посмотрел, на слоях "чертёж" и "Комментарии" тоже - тот же ZQ1.
Сообщение отредактировал break - Feb 1 2012, 09:05
Прикрепленный файл  M2_SilkS_Back.zip ( 26.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
faa
сообщение Feb 1 2012, 09:35
Сообщение #964
Угу.
Нашел, пофиксил (BZR3389).
UPD: не до конца - добью - сообщу.
UPDUPD: Добил. BZR3390.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2012, 11:41
break
сообщение Feb 1 2012, 12:20
Сообщение #965
Из: С-Пб.
faa
А с выбором УГО вместо провода что-то можно сделать? Сильно мешает.
(Жду сборки от Деда Мороза.)
faa
сообщение Feb 1 2012, 12:38
Сообщение #966
Можно освежить мой склероз?
Дед на больничном. Только на следующей неделе будет (если оклемается).
А себе виндовую собиралку никак не прикручу - нет винды.
С mingw под линух разбираться времени пока нет.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2012, 12:40
_taras_
сообщение Feb 1 2012, 13:40
Сообщение #967
Пользователь №: 57 710
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться со следующей проблемой.
Есть программа конвертор *.gtl и *.drl файлов в G cod (в архиве pygerber2gcode.zip крайняя версия, дабы не заморачиваться со скачкой). При открытии *.gtl и *.drl файлов (архив gtl.zip) проекта (архив L293D.zip) не происходит их совмещение т.е отверстия не попадают на положенные места на гербер файле. Посмотрите плз, что я неправильно сделал при формровании *.gtl и *.drl файлов?
Система: Убунту 11.04
Application: Eeschema
Version: (2011-nov-30 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.0.0-16-generic-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Прикрепленный файл  pygerber2gcode.zip ( 33.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
break
сообщение Feb 2 2012, 06:43
Сообщение #968
Из: С-Пб.
faa
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=984285
Вроде в каких-то старых версиях такого не было.
При наведении курсора на значок "Загрузить компонент для редактирования из текущей библиотеки", всплывает надпись на английском языке "Load component to edit from the current library" (kicad.po - #: eeschema/tool_lib.cpp:127). Остальные - нормально.
Version: (2012-jan-04 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
faa
сообщение Feb 2 2012, 13:33
Сообщение #969
Вспомнил. Есть там проблемы.
И там копать и копать.
У меня все нормально.
Свежую версию для винды выложили (BZR3395).
Для линуха тоже.
Новшеств много:
новый нетлист
приоритеты зон
исправлено черчение в дхф
и еще много чего
Нужно тестировать.
Сообщение отредактировал faa - Feb 2 2012, 13:46
break
сообщение Feb 3 2012, 07:04
Сообщение #970
Из: С-Пб.
faa
Спасибо, будем тестировать.
В новой сборке всё исправилось.
faa
Дуги исправились. Вот только при черчении в "заполненном" виде они стали линиями, остальные линии так и остались контурами. В режимах "линия" и "контуры" - всё нормально, в "заполненном" - комбинация из них.
faa
сообщение Feb 3 2012, 10:12
Сообщение #971
Переведите, пжл.
break
сообщение Feb 6 2012, 08:15
Сообщение #972
Из: С-Пб.
faa
Например, всё тот жн ZQ1 (низ платы)
M2-SilkS_Back_Line - линии
M2-SilkS_Back_Sketch - контуры
M2-SilkS_Back_Filled - горизонтальные линии контурами, а дуги линиями.
Названия файлов соотвтетсвуют выбранному типу черчения.
Строго говоря, даже в режиме контуров мелкие окружности (DA1, DD3 и др. - маркер первого вывода) и весь текст отображаются одиночными линиями.
Прикрепленный файл  M2_SilkS_Back.zip ( 92.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
_taras_
сообщение Feb 6 2012, 09:53
Сообщение #973
faa
По вопросу в сообщении #967 помогите полз.
И когда можно ожидать свежую сборку для убунты?
faa
сообщение Feb 6 2012, 11:51
Сообщение #974
--- skip ---
Хор. Посмотрю при первой возможности. Тем более, что уже ясно, где копать и в какую сторону.
Чем? Поправить Ваш питон?
Сам KiCad все делает нормально. И гербер и дрилл уже в G-кодах.
Тестовую или релизную?
И под какую версию бубунты?
Сообщение отредактировал faa - Feb 6 2012, 11:58
_taras_
сообщение Feb 6 2012, 16:33
Сообщение #975
faa
Мопед не мой, я только объявление дал
Прогрмка не моя.
Вот это её адрес.
Для меня было важно разобраться где может быть ошибка (или гостовский Кикад подглючивает или програмка). Если Вы говорите, что а сборке все впорядке, то напишу багрепорт разработчикам.
Сборку наверное лучше релизную под убунту 11.04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
