nill
сообщение Apr 7 2006, 19:18
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Встретил в документации на микросхемку AD фильтр и заинтересовался, а как же такие рассчитываются (см. ниже)?
Насколько помню, нигде не встречал упоминаний о расчете подобных фильтров. Может кто-нибудь просветить меня в данном вопросе или порекомендовать занимательную литературу по данной тематике?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(11.15 килобайт)
Lonesome Wolf
сообщение Apr 8 2006, 09:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А нет каких либо специальных методов расчета. Все считается для заданного фильтра , а потом просто пересчитывается для балансной конфигурации.
Метод пересчета весьма прост, но на вскидку его не помню, поэтому не буду вводить Вас в заблуждение. Я просто не замарачиваю себе голову и пользуюсь готовыми прогаммами - FilterSolution, например, где есть такая возможность.
nill
сообщение Apr 8 2006, 10:32
Группа: Validating
На счет расчета я конечно же погорячился. Догадывался, что они пересчитываются. Пробовал вручную пересчитать прототип в тот, что приведен на рисунке, но вот так сразу не получилось.
Сегодня скачаю программку и попробую ее. Спасибо за наводку.
yrbis
сообщение Apr 9 2006, 13:30
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Каждую вертикальную ветвь в вашей схеме можно разделить на две составляющих, например элемент L на последовательное включение L/2 и L/2, С на последовательное 2С и 2С.Далее если на входе противофазные сигналы, то по середине этого разрыва нуль - земля..Таким образом это просто 2 плеча(верхнее и нижнее) однотипного "обычного" фильтра...Вот и вся методика
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
