Closed TopicStart new topic
> Самовозбуждение HMC462
Dunadan
сообщение Feb 7 2012, 15:00
Пользователь №: 61 538
Доброго времени суток! Когда канал, в котором стоят усилители HMC462 (DA5, DA7 на схеме), открыт, то все нормально. Когда канал закрыт, коэффициент передачи уменьшается приблизительно на 40 дБ, но в районе 11 ГГц происходит резкий выброс в АЧХ (величина которого почти доходит до коэф. передачи в открытом канале на этой же частоте). Измерения проводятся на Р2М-18. Установлено, что имеет место самовозбуждение усилителей HMC462. При снижении напряжения питания усилителей до 2,5 В (хотя такой режим в даташите не предусмотрен), пик в АЧХ закрытого канала пропадает. Поглотитель не помогает ни в одном месте по всему прибору. Соответственно, вопросы:
1) Встречался ли кто-либо с подобным при работе с HMC 462 и какие рекомендации можете дать?
2) Может, это происходит потому, что DA5 работает непосредственно на DA7, а расстояние между ними всего 2,2 мм (см. плата.jpg)? Но кусочки поглотителя на дорожке между усилителями никак не влияют на пик АЧХ.
Proffessor
сообщение Feb 7 2012, 16:56
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Попробуйте экранирующую перегородку между усилителями.
obormot
сообщение Feb 8 2012, 09:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Я бы попробовал установить между усилителями развязывающий аттенюатор хотя бы на 3 дБ (не знаю есть ли у Вас подходящие с широкой полосой и небольших размеров), еще можно попробовать улучшить развязку усилителей по питанию с помощью проходных конденсаторов либо конденсаторов небольшой емкости 1..10 пФ.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 8 2012, 09:42
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Доброго времени суток! Когда канал, в котором стоят усилители HMC462 (DA5, DA7 на схеме), открыт, то все нормально. Когда канал закрыт...
Что значит - "канал закрыт"?
Свитч стоит по входу/выходу?
Dunadan
сообщение Feb 8 2012, 15:06
Спасибо, что откликнулись! К сожалению, перегородка не помогает. Поглотитель между усилителями, по сути, имитирует аттенюатор, поэтому, раз он не оказывает никакого влияния, думаю, и аттенюатор не поможет. В этом приборе, к сожалению, все жестко завязано: коэффициент передачи, неравномерность АЧХ, габариты. Интересно, что имеются приборы, где работают по 2 NBB-310 друг на друга, а у них усиление тоже 13 дБ, и никаких возбудов никогда не происходило. Надо было, наверное, их ставить, хотел упростить подачу питания (без катушки и резистора, как требуется на NBB-310), а напоролся вместо этого на проблемы.
На приборе 4 входа, 2 выхода. На каждом из входов стоит свитч , который подключает вход на один из двух выходов. В схеме два идентичных канала с усилителями, в каждом канале - по 2 НМС462. Т.е. 4 НМС347 и 4 HMC462. Под АЧХ выключенного канала я понимаю коэффиц. передачи, например, с 1-го входа на 1-й выход, когда 1-й вход подключен своим свитчем на 2-й выход, и все остальные входы и 2-й выход нагружены на согласованные нагрузки.
Dunadan
сообщение Feb 16 2012, 17:06
После длительных экспериментов установил, что виноваты не HMC462, а логарифмические усилители-детекторы AD8317. Как происходит самовозбуждение, совсем себе не представляю, потому что по линиям питания все "чисто", а на выходе DA10 имеем пилообразное напряжение с частотой 3 МГц, которое через ответвитель (17 дБ!) становится причиной пика в АЧХ на 11 ГГц, так что ли? Если ввести в схему конденсатор С29 (см. рисунок), то проблему удается устранить. Вопрос в том, насколько такой конденсатор
емкостью в 0,1 мкФ "угробит" быстродействие ЛУДа и компаратора?
Dunadan
сообщение Mar 1 2012, 17:44
Проблема решена rolleyes.gif Дело было не столько в AD8317, сколько в его совместной работе с компаратором. Введением гистерезиса с помощью внешних резисторов, а также установкой кондесатора на землю по выходу компаратора (получается RC ФНЧ 100Ом - 100пФ) удалось задавить генерацию. Быстродействие компаратора при этом ухудшилось до микросекунды. Но по ТЗ это меня устраивает. Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
