5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, Выбор топологии
SergCh
сообщение Jan 14 2012, 18:32
Сообщение #46
Пользователь №: 55 343
Цитата(Stanislav_S @ Jan 14 2012, 21:37) *
Хм ну незнаю, 700 вольт впритык конечно, страшновато. У меня верхний диапазон 550В я ставлю 800 вольтовый транзистор и весьма жесткий "кламп" и то меня терзают сомнения, просто ТОР в данном случае очень место экономит, а его у меня очень мало, вот и думаю о его применении.
Я поставил последовательно с внутренним ключём ТОРа ещё один высоковольтный транзистор. Так что никаких впритыков, ещё и запас приличный получился по напряжению.
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 18:39
Сообщение #47
Пользователь №: 61 209
Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:40) *
да как же не нужен? в трансформаторе не нужен, а в дросселе - обязательно.
Вообще, приискали бы Вы готовый источник или специалисту поручили. Шансов сделать что-то путящее с нуля у Вас крайне мало.
Я имел ввиду трансформатор, с ним возни побольше. Если специалисту то ему нужно платить (на такие расходы да еще на поиски никто не согласится), а у меня тут чистый интузиазм ну и возможность получить небольшой опыт пока есть время и возможность.
Stanislav_S
сообщение Jan 14 2012, 18:46
Сообщение #48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А, ну если так, то понятно, правда вариант это очень не "бюджетный", да и место не экономится. Я этот вариант в свое время отбросил.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 18:50
Сообщение #49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Боюсь, Вы просто не полностью представляете все, с чем там возня.... Спецы сейчас, конечно, недешевы, и их еще и найти в Красной книге нужно. Но Вы , скорее всего, самостийно потеряете времени и денег больше без положительных результатов.
Просто уровень вопросов показывает стартовую подготовку. Все там, в источниках, постижимо, но не мимолетом.
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 19:25
Сообщение #50
Ну я же не мимолетом, время сейчас есть (начало года) материальная сторона волнует не сильно т.к. не моя.
Все таки что лучше прямоход или обратноход в косом мосте, если кто сталкивался подскажите пожалуйта.
Serg SP
сообщение Jan 14 2012, 20:12
Сообщение #51
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Косой полумост обычно строится по прямоходовой топологии. Применяют его в основном при мощности ИИП от 200 Ватт, т.к. топология не является дешёвой (управление верхним ключом).
Чем Вас не устраивает однотранзисторный прямоход? Размагничивающую обмотку можно заменить решением, показанным в 25 посте. Ключ применить, например, IRFPF40 (900 В, 4.7 А). Зазор в сердечнике не нужен (можно сделать небольшой, порядка 0.1 мм, для снижения остаточной индукции).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
GefarD
сообщение Jan 14 2012, 20:29
Сообщение #52
Вот случайно попался такой чип ICE2B765P2 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...2xxx_ver4.5.pdf
Никто не использовал? И цена не кусается.
Попробую еще по прямоходу поискать какие чипы лучше подходят.
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 22:57
Сообщение #53
Из: Запорожье
Инфинеоновская серия ICE2 - очень неплоха. ICE2А765P2 применял на 75-80 ватт. Сумейте под него намотать, разобраться с софтстартом, особенностями ОС и питанием - получится. И на россыпи обратноход получится.
Однотранзисторный прямоход на каком нибудь 6NK90 - тоже прекрасно, хотя в смысле регулирования выходного напряжения он немного сложнее..
Но все нужно делать. Сам по себе даже чудесный чип не выручит.
GefarD
сообщение Jan 15 2012, 07:13
Сообщение #54
Спасибо большое за советы.
Теперь завтро на работе буду думать дальше.
НЕХ
сообщение Feb 8 2012, 10:45
Сообщение #55
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Намедни ковырял зарядник 24 Вольта 30 Ампер немецкого роду племени.
и удивился...
сетевой push-pull, без входного конденсатора, 2 IGBT на 1200 Вольт, Ш-образный ферритовый транс с зазором, обмотки НЕ на центральном керне.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
GefarD
сообщение Feb 8 2012, 15:33
Сообщение #56
Цитата(bestcomps4u @ Feb 8 2012, 14:34) *
Киньте пожалуйста в мыло детали того что Вам хочется, возможно я смогу предложить Вам уже готовые за желаемые Вами деньги. Моё мыло cis@bestcomps4u.com
Разработка не комерческая, т.е. я делаю пока все на добровольных началах (разрешено пользоватся оборудованием). Поэтому пока я хочу сам разобраться (изучить) построение ИИП. Спасибо за предложение.
и удивился...
Наверно IGBT дешевые у них.
Microwatt
сообщение Feb 8 2012, 17:43
Сообщение #57
Из: Запорожье
и удивился...
Пушпул в высоковольтной схеме странно... с чего это на подвиги их потянуло?
Разнесение первички и вторички по разным кернам используют, чтобы искусственно увеличить индуктивность рассеивания.
Это еще от старинных сварочных трансформаторов. Такой трансформатор лучше держит К.З, поскольку при большой нагрузке в первичке остается балластная индуктивность, ограничивающая ток.
А в нормальном режиме в полумосте или пушпуле энергия этой индуктивности особо не мешает, поскольку рекуперируется почти без потерь.
halfdoom
сообщение Feb 9 2012, 03:23
Сообщение #58
Пользователь №: 2 072
А рабочую частоту этого чуда не знаете?
НЕХ
сообщение Feb 11 2012, 08:23
Сообщение #59
Из: Петербург
18 kHz
феррит похож на Е65/32/27 зазор 2мм
индуктивность первички одного из кернов = 16,5 mH, при закороченном противоположном керне = 3,5 mH
IGBT = SGP15N120
в такой конфигурации трансформатор выполняет двоякую роль - транс и выходной дроссель
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 11 2012, 12:02
сообщение Feb 11 2012, 12:08
Сообщение #60
Пользователь №: 11 287
Тогда корректно ли называть эту топологию пуш-пуллом? Может, это и не он?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
