> Порекомендуйте простой усилитель для проигрывателя винила
marooned44
сообщение Feb 8 2012, 11:19
Пользователь №: 70 159
Здравствуйте, откопал у себя относительно древний проигрыватель винила Onkyo (CP1007A вроде). Так вот у него неимоверно слабый сигнал на выходе, просто подключить к колонкам на прямую почти ничего не слышно (но все же звук есть), если подключать в микрофонный вход звуковой карты то услышать что-то можно но шумы неимоверные. Отличного звучания я добился подпаяв выход из проигрывателя вместо магнитной головки кассетного магнитофонаsm.gif Но это не выход, а тратить кучу денег на усилитель я не имею возможности. Не подскажите какую-то простую схемку, или готовую плату для усиления его сигнала? Мне как-бы не надо раскачать здоровенные колонки, только подключить простую компьютерную акустику.
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 11:47
Пользователь №: 56 295
Так я не понял, это готовый аппарат, или просто шасси (станина + диск + двигатель + звукосниматель) ? Если первое, то там внутри обязан быть усилитель. Если второе, то "простой схемкой" вы не обойдетесь (если качество воспроизведения для вас не безразлично) ...
marooned44
сообщение Feb 8 2012, 11:53
Ну не уверен как он там внутри, но внешне это готовый апарат, сзади только кабель питания и аудио-кабель торчат. Но никаких регуляторов звука на нем нет, как на двд-плеерах к примеру.
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 11:56
Описание на него есть ? Почитайте, что там о выходной мощности написано. Почти наверняка он попросту неисправен ...
P.S. Вот описание:
http://www.4shared.com/get/-ufWwvrv/Onkyo_CP1007A.html
Это просто высококачественное шасси, усилитель нужен внешний и тоже не какой попало. Советую побродить по форумам любителей подобной техники и подобрать готовый усилитель ...
marooned44
сообщение Feb 8 2012, 12:11
Спасибо! Наверно дешевле купить простой проигрыватель пластинок со встроеным усилителем, чем тратиться на усилитель к нему (мне детские сказки крутить, HIFI звук там ненуженsm.gif
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 12:15
Эхх, дома до сих пор лежит старенький Аккорд-201 Стерео. До сих пор помню, как мама ставила на нем пластинки с детскими песенками и таким путем будила нас в школу sm.gif Почти 30 лет прошло, а помню. И пластинки те почти все до сих пор есть, да только слушать их некому sm.gif
Да, можете в Гугле набрать: "усилитель для звукоснимателя" ...
marooned44
сообщение Feb 8 2012, 12:36
Интересно а вот такая штука ему поможет?
http://www.ebay.com/itm/Low-Voltage-Audio-...=item1e6ade5291
сообщение Feb 8 2012, 12:53
Пользователь №: 45 710
Куда более полезным делом было бы все старые пластинки не крутить по-варварски, а сохранить, т.е. дать их кому-нибудь, уже опытному, оцифровать — если это действительно уникальные вещи, т.е. если поиск по сети ничего не дал.
На крайний случай, собрать искомый усилитель-корректор и цифровать можно и самому, но для этих дел нужен опыт.
kovigor
сообщение Feb 8 2012, 12:54
Нет, там электромагнитный звукосниматель, и он просто этот усилитель не раскачает.\
И вам нужен усилитель именно для него. Вот целое обсуждение:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4600
А вот схемка из Хоровица и Хилла (первая по списку):
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?...082105108065046
marooned44
сообщение Feb 8 2012, 13:10
За ссылки спасибо большое, все уяснил. А так найти аудио-сказки не проблема, какими то уникальными экземплярами не обладаю, просто было бы приятно ребенку ставить пластинки которые слушал и я в детстве.
muravei
сообщение Feb 8 2012, 13:30
Пользователь №: 7 591
Это тоже готовый аппарат (в корпусе) в народе именовался "вертушка". Усилители сигнала со звукоснимателя были в самых дешевых моделях.
К ТС Купите какой -нибудь старый усилитель (полный)
Proffessor
сообщение Feb 9 2012, 12:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(marooned44 @ Feb 8 2012, 13:19) *
... откопал у себя относительно древний проигрыватель винила Onkyo (CP1007A вроде). Так вот у него неимоверно слабый сигнал на выходе, просто подключить к колонкам на прямую почти ничего не слышно (но все же звук есть), если подключать в микрофонный вход звуковой карты то услышать что-то можно но шумы неимоверные. Отличного звучания я добился подпаяв выход из проигрывателя вместо магнитной головки кассетного магнитофонаsm.gif Но это не выход, а тратить кучу денег на усилитель я не имею возможности. Не подскажите какую-то простую схемку, или готовую плату для усиления его сигнала? Мне как-бы не надо раскачать здоровенные колонки, только подключить простую компьютерную акустику.
Судя по мануалу, Ваш аппарат не имеет встроенного усилителя-корректора и сигнал со звукоснимателя выдается прямо на выходные разъемы. Пошерстите старые журналы Радио и другие аналогичные издания за 70-е годы, там было полно простых схем усилителей-корректоров для магнитных звукоснимателей на двух транзисторах. С выхода усилителя корректора уровень сигнала должен быть достаточным для подачи на активные компьютерные колонки.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 9 2012, 12:43
marooned44
сообщение Feb 10 2012, 15:09
Нашел себе несложную схему на ОУ NE5532 вот отсюда (рис 18) . Судя по описанию что что мне надо.
alexf
сообщение Mar 7 2012, 07:46
Пользователь №: 1 608
Это начало. Дальше нужен усилитель мощности, но если компютерные колонки со встроенным усилителем, может будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 21:59
