3 страниц V   1 2 3 >
> WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера
MaxiMuz
сообщение Feb 9 2012, 11:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Здраствуйте !
Использовал пример из статьи: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-gcc-s...om-proekte.html
"AVR-GCC: Совмещение C и ассемблера в одном проекте ". Начал править makefile, которым я обычно пользуюсь, но при указании Assembler source files... получил error: Oops, ASRC not found !
Не понимаю что не так делаю ! В чем может быть проблема ?
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2012, 11:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Makefile в студию...
haker_fox
сообщение Feb 9 2012, 12:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:23) *
Здраствуйте !
Здравствуйте!
А Вы путь к асм-файлу полностью указываете? А слеши нужные используете? Я имею в виду '/', а не '\'.
Т.е. как-то так
CODE
ASRC = c:\temp\proj\src.S
Выбор.
MaxiMuz
сообщение Feb 9 2012, 16:06
Из: Волгоград
Считал что все пути по умолчанию берутся из текущей дериктории. я же к Си-шному файлу путь не указываю.
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jцrg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
#                Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
#              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
#                   bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = attiny13
# Processor frequency.
F_CPU = 8000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = asm_proba
# Object files directory
#     To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
#     this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
# List Assembler source files here.
#     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
#     will not be considered source files but generated files (assembler
#     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
#     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
#     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
#     care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
#     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
#     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
#     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here.
#     Each directory must be seperated by a space.
#     Use forward slashes for directory separators.
#     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
#     c89   = "ANSI" C
#     gnu89 = c89 plus GCC extensions
#     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
#     gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -D or -U options here for ASM sources
ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
# Place -D or -U options here for C++ sources
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
#CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
#CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
#---------------- Compiler Options C ----------------
#  -g*:          generate debugging information
#  -O*:          optimization level
#  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
#  -Wall...:     warning level
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
#    -adhlns...: create assembler listing
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -funsigned-bitfields
CFLAGS += -fpack-struct
CFLAGS += -fshort-enums
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CFLAGS += -mshort-calls
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CFLAGS += -Wundef
#CFLAGS += -Wunreachable-code
#CFLAGS += -Wsign-compare
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Compiler Options C++ ----------------
CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
CPPFLAGS += -O$(OPT)
CPPFLAGS += -funsigned-char
CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
CPPFLAGS += -fpack-struct
CPPFLAGS += -fshort-enums
CPPFLAGS += -fno-exceptions
CPPFLAGS += -Wall
CPPFLAGS += -Wundef
#CPPFLAGS += -mshort-calls
#CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CPPFLAGS += -Wunreachable-code
#CPPFLAGS += -Wsign-compare
CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
#CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ----------------
#  -adhlns:   create listing
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
#             for use in COFF files, additional information about filenames
#             and function names needs to be present in the assembler source
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
#  -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex
#       dump that will be displayed for a given single line of source input.
ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
#---------------- Library Options ----------------
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
SCANF_LIB =
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
# List any extra directories to look for libraries here.
EXTRALIBDIRS =
#---------------- External Memory Options ----------------
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ----------------
#  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
#    -Map:      create map file
#    --cref:    add cross reference to  map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref,-gc-sections
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS))
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
#LDFLAGS += -T linker_script.x
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
AVRDUDE_PROGRAMMER = ponyser
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com1    # programmer connected to serial device
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency.
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
# DEBUG_UI = gdb
DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
DEBUG_BACKEND = avarice
#DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename.
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG
JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
AR = avr-ar rcs
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
REMOVEDIR = rm -rf
COPY = cp
WINSHELL = cmd
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = --------  end  --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling C:
MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library.
build: elf hex eep lss sym
#build: lib
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
LIBNAME=lib$(TARGET).a
lib: $(LIBNAME)
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
    @echo
    @echo $(MSG_BEGIN)
end:
    @echo $(MSG_END)
    @echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf
sizebefore:
    @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
    2>/dev/null; echo; fi
sizeafter:
    @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
# Display compiler version information.
gccversion :
    @$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:
#     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
#     a breakpoint at main().
gdb-config:
    @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
    @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo end >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
    @echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
endif
    @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
    @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
    @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
    $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
    @$(WINSHELL) /c pause
else
    @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
    $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
    @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature $< $@
%.eep: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_EEPROM) $@
    -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
    $(OBJDUMP) -h -S -z $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
    $(NM) -n $< > $@
# Create library from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).a
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.a: $(OBJ)
    @echo
    @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
    $(AR) $@ $(OBJ)
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
    @echo
    @echo $(MSG_LINKING) $@
    $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.c
    @echo
    @echo $(MSG_COMPILING) $<
    $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.cpp
    @echo
    @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $<
    $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
    $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C++ source files.
%.s : %.cpp
    $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.S
    @echo
    @echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
    $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.
%.i : %.c
    $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list end
clean_list :
    @echo
    @echo $(MSG_CLEANING)
    $(REMOVE) $(TARGET).hex
    $(REMOVE) $(TARGET).eep
    $(REMOVE) $(TARGET).cof
    $(REMOVE) $(TARGET).elf
    $(REMOVE) $(TARGET).map
    $(REMOVE) $(TARGET).sym
    $(REMOVE) $(TARGET).lss
    $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
    $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.i)
    $(REMOVEDIR) .dep
# Create object files directory
$(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program debug gdb-config
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2012, 16:15
неотягощённый злом
Это ваш реальный мейкфайл из проекта?
В вашем текущем проекте я вообще не увидел никаких других исходных файлов кроме одного сишного файла с именем таргета.
MaxiMuz
сообщение Feb 9 2012, 16:20
Из: Волгоград
Да, в ручную я его не правлю, использую для этого програмулину MFile из пакета WinAVR.
Хочу разобраться в чем дело
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2012, 05:40
неотягощённый злом
Понятно.
Ручное добавление к проекту исходных асмовыех файлов выглядит так:
ASRC = my_asm_file1.S
ASRC += my_asm_file2.S
Замечу что расширение асмовых исходных файлов *.S должно быть написано заглавными буквами и сами файлы тоже должны именоваться соответствующим образом...
MaxiMuz
сообщение Feb 10 2012, 08:39
Из: Волгоград
Да, вручную все добавляется и успешно собирается до hex файла!
Значит дело в MFile ...
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2012, 12:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg_spb @ Feb 10 2012, 07:40) *
Если вы хотите, чтобы ваш проект собрался под линухом. Но тогда и пути должны указываться с прямым слэшем и в makefile и в исходнике (#include <util/delay.h>). Винда "пилюет" на регистр букв.
MaxiMuz
сообщение Feb 11 2012, 18:18
Из: Волгоград
В демо-проекте "совмещение Си и ассемблера" для обьявления локальной переменной в ОЗУ в Ассемблерной вставке (файл: isrs.S) используется оператор:
.lcomm    starttime.0, 2
и последующее использование переменной:
lds    r19, (starttime.0) + 1
    lds    r18, starttime.0
и т.д.
Перерыл всю документацию и не нашел его описание. Где можно найти его описание ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2012, 21:06
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 11 2012, 20:18) *
binutils->documentation->gas->Assembler directives
haker_fox
сообщение Feb 12 2012, 06:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 10 2012, 00:06) *
Насколько я знаю, такое не возможно. У Вас файлы могут лежать в любом месте файловой системы, включая сетевые диски...
Вот фграгмент моего Makefile
CODE
INCDIR = -I.
INCDIR += -I$(SETUPDIR)
INCDIR += -I$(CONSOLEDIR)
INCDIR += -I$(BOOTDIR)
INCDIR += -I$(CMDEXECSDIR)
INCDIR += -I$(IAPDIR)
INCDIR += -I$(ETHERNETDIR)
INCDIR += -I$(LANDIR)
CFLAGS=  $(OPTIM) \
        -T$(LDSCRIPT) \
        $(INCDIR) \
        -D ROWLEY_LPC23xx \
        -D THUMB_INTERWORK \
        -D $(RUN_MODE) \
        -mcpu=arm7tdmi \
        -D PACK_STRUCT_END=__attribute\(\(packed\)\) \
        -D ALIGN_STRUCT_END=__attribute\(\(aligned\(4\)\)\) \
        -fomit-frame-pointer \
        -mthumb-interwork \
        -fno-dwarf2-cfi-asm \
        -fno-strict-aliasing \
        -std=gnu99
THUMB_SOURCE=
ARM_SOURCE = main.c
ARM_SOURCE += $(SETUPDIR)/cpuInit.c
ARM_SOURCE += $(CONSOLEDIR)/console.c
ARM_SOURCE += $(BOOTDIR)/boot.c
ARM_SOURCE += $(BOOTDIR)/isrHandlers.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/startCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/verCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/readRamCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/writeRamCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/write2flashCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/loadFileCmd.c
ARM_SOURCE += $(CMDEXECSDIR)/timeCmd.c
ARM_SOURCE += $(IAPDIR)/iap.c
ARM_SOURCE += $(ETHERNETDIR)/emac.c
ARM_SOURCE += $(LANDIR)/lan.c
Выбор.
ReAl
сообщение Feb 12 2012, 11:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я давно в makefile проекта перестал вписывать отдельные файлы. Вписываю каталоги (модули).
Например, так (это из примеров к scmRTOS):
В makefile проекта
# project modules (directories with source files)
MODULES := ./src ../SamplesCommon
MODULES += ../scmRTOS/Common ../scmRTOS/AVR ../scmRTOS/Extensions/Profiler
########### you should not need to change the following lines #############
# keep order!
# avreal.make must be included after gcc-avr because of TRGPGM definition
include $(COMMON_MAKEFILES)/gcc-avr.mak
include $(COMMON_MAKEFILES)/avreal.mak
В общем для всех проектов gcc-avr.mak
SRCDIRS := $(MODULES)
INCDIRS := $(SRCDIRS)
CSRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.S,$(SRCDIRS)))
Т.е. все .c .cpp .S во всех подключенных к проекту модулях подхватываются автоматически и сортируются по типу для правильного применения компилятора.
Мусора временных копий и файлов, дёрнутых из другого проекта поближе для копипастенья
    file.c
    file-1.c
    file-1a.c
    file-2.c
    some-file-from-another-project-not-to-compile.c
в каталоге проекта всё равно не должно быть, поэтому проще подключать каталог-модуль целиком, в том числе опционально в makefile проекта
ifeq ($(USE_LPS),Y)
MODULES += ./src/modem ./src/lps
DEFS += -DUSE_LPS
p.s. одно время текущий (относительно makefile) каталог подключался автоматически, в avr-gcc.mak была точка
SRCDIRS := . $(MODULES)
но потом мне это разонравилось.
MaxiMuz
сообщение Feb 12 2012, 16:45
Из: Волгоград
Я не углублялся в работу Makefile до такой степени ! Создаю отдельный каталог и в него кидаю что нужно для своего проектика (makefile, *.C , *.h , *.S), не считая стандартных библиотек. И использую стандартную утилиту MFile. Еще не понимаю зачем нужны все эти хитрые манипуляции с файлами проектов.
Но собственно тема создавалась не для обсуждения принципов построения makefile.
MaxiMuz
сообщение Feb 12 2012, 18:03
Из: Волгоград
новый вопрос:
Для обращения к байтовой регистровой переменной в Си в заголовке обьявляем:
register uint8_t counter_hi asm("r4");
и для ассемблера:
#  define counter_hi    r4
Затем с этой переменной в Си мы можем проделывать, как я понимаю что угодно: присваивать значения, сравнивать и т.д.
А как быть если нужна 16ти битовая регистровая переменная ?
К примеру 16ти битный счетчик Count , по которому в Си мне нужно сделать проверку на 0 ?
Если присвоить/ считать значение , еще можно изловчиться вставив инлайн вставку ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
