3 страниц V  < 1 2 3 >
> Работа со станцией рентгеновского контроля
ZZmey
сообщение Jan 17 2012, 06:22
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
Скорее No clean. Pin tested это несколько другое.
SM
сообщение Jan 17 2012, 11:13
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По опыту на рентген стоит отдавать платы, которые у наладчиков не запускаются с подозрением на заляп между шаров или непропай, если подтверждается, и статистика неудовлетворительная, то делать выводы. А от тупого выборочного контроля толку ноль.
Dr.Alex
сообщение Jan 17 2012, 20:54
Сообщение #18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Доводилось говорить с управляющим одной очень известной монтажной конторы, так он про рентген сказал (дословно) - """чисто имиджевая вещь""".. Держат её только затем, чтобы сказать заказчику """да, есть""", а реально контролируют (выборочно, конечно) - эндоскопом.
Vasiliym86
сообщение Jan 18 2012, 08:15
Сообщение #19
Пользователь №: 66 013
Вот я тоже так думаю, обыкновенный микроскоп расскажет все, кроме полостей в припое. Им можно на просвет посмотреть перемычки, можно посмотреть высоту шариков, их внешний вид. Имея опыт, гораздо больше можно выяснить как раз эндоскопом, чем рентгеном.
SM
сообщение Jan 18 2012, 19:58
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Вот только не везде его подсунешь. При работе с корпусами с шагом шаров 0.4 и 0.5 и такими же расстоянием между корпусами вроде как рентгену альтернатив почти нет... Для выяснения наличия спаянных шариков (когда уже наладка показала, что точно коротыш есть, особенно по питанию, когда просто так не оценить локализацию)... суем сталистую проволоку 0.1 мм "проходит-не проходит", и ничего лучше пока не придумалось. То есть по одной координате еще можно микроскопом-эндоскопом подлезть и заглянуть, а по другой - увы, близко стоящая деталь не дает.
В связи с этим слегка оффтопиковый вопрос - а есть доступные для приобретения эндоскопы тоньше 0.5 мм и 90 градусным углом, чтобы залезть меж близко стоящих бга чипов (0.4...0.6 мм) и заглянуть им между ног? Или в этом случае все таки только засовывание проволочки или рентген?
А еще бывает LGA. Вообще Ж. полная в этом смысле.
Vasiliym86
сообщение Jan 19 2012, 05:02
Сообщение #21
Самое тонкое, что я знаю.
SM
сообщение Jan 19 2012, 07:57
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(Vasiliym86 @ Jan 19 2012, 09:02) *
Это я знаю. А заглянуть вот куда очень хочется:
Secter
сообщение Jan 19 2012, 15:52
Сообщение #23
Пользователь №: 55 327
sm.gif ..15 минут взад распаковал динаскоп тс-4 с насадкой-зеркала на объективе с 360гр. обзора... laughing.gif ... самому жуть как интересно ЧТО будет видно... biggrin.gif
GraNiNi
сообщение Jan 23 2012, 08:36
Сообщение #24
Пользователь №: 61 383
Ну, и что видно?
Secter
сообщение Jan 23 2012, 09:55
Сообщение #25
Цитата(GraNiNi @ Jan 23 2012, 11:36) *
Ну, и что видно?
laughing.gif ...вообще нифига не видно, в плане бжа...))) ...выводные со всех углов, прям красота...а вот с бжа полный пролёт.
SM
сообщение Jan 23 2012, 11:06
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Ставьте плату вертикально, и если хватит фокусного расстояния, и ничего не мешает - то будет что-то видно. А иначе только эндоскоп. Кстати длиннофокусный Dino-lite AD413TL-MA1 - USB PRO2 стоит копейки и заглядывает очень неплохо много куда.
М-Плата
сообщение Feb 12 2012, 14:27
Сообщение #27
Пользователь №: 60 184
Любая станция с нанофокусом увидит и холодную пайку и разрыв и плохую смачиваемость, вопрос цены. микрофокус рентген стоит раз в 5-6 дешевле, но видно только КЗ...
Целесообразно на небольшие партии отдавать платы на сторону.
Для отработки техпроцесса можно купить ERSA Scope дешево и интересно: http://www.ersa.com/media/pdf/datenbaetter...008_web_eng.pdf
по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в компанию Клевер. (www.clever.ru)
по не очень дорогому оборудованию ERSA можно обратиться в симметрон (ERSA Scope).
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Secter
сообщение Feb 12 2012, 16:26
Сообщение #28
Цитата(М-Плата @ Feb 12 2012, 17:27) *
по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в ...
))) ...да уж...почти за даром...)))
HDB-718S верстак столешница - ДСП, покрытая оцинкованной сталью 728,91 ойро
Vasiliym86
сообщение Feb 13 2012, 05:36
Сообщение #29
Optilia Flexia BGA дешевле ERSAскопа. И интереснее.
М-Плата
сообщение Feb 13 2012, 14:45
Сообщение #30
зато там можно купить шестизонную печь за 35-40кило у.е. sm.gif Столы за 700 евров наверное не нужно там покупать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
