11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Примеры схем питания SIM900
koluna
сообщение Feb 9 2012, 14:50
Сообщение #61
Пользователь №: 24 061
В продолжении темы о NСP3170.
Годна ли она для питания SIM900 при условии, что входное напряжение 5 В?
Волнует скорость нарастания тока.
При скачках 0...2 А (GPRS) какая скорость нарастания тока для SIM900 будет приемлемой?
Скорость нарастания, как я понимаю, определяется индуктивностью преобразователя.
Но ведь есть выходные емкости, которые дают начальный скачок тока.
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Feb 9 2012, 21:04
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать начинают от входного 6.3V и до 20V, кпд под 90%, 0...2...4 А без проблем отдают. Защиты работают.
И где ( в какой цепи) по вашему это начальный скачек происходит?
koluna
сообщение Feb 10 2012, 06:10
Сообщение #63
У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В.
Всмысле?
Ну, как я понимаю, начальный ток (на фронте) дают конденсаторы выходные.
А далее уже сам источник должен ток обеспечивать. Вот и вопрос, к моменту разряда конденсаторов, источник успеет или нет? sm.gif
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Feb 10 2012, 12:51
Сообщение #64
Из: СПБ
RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V (это я торопился, неверно указал). Многие другие аналоги от 4.5V только.
Если не понимаете, берите симулятор Spice, Micro-Cap, Multisim, ... и погоняйте, затем практика критерий истинности.
koluna
сообщение Feb 10 2012, 14:49
Сообщение #65
Только в них нет элементов типа NCP3170.
Поэтому прошу поделиться мыслями по поводу использования данного преобразователя.
Благодарю заранее!
Anton_A
сообщение Feb 10 2012, 15:05
Сообщение #66
Пользователь №: 69 168
аналогично есть желание использовать ncp3170, причём на напряжении 3.3 вольта (в крайнем случае на 3.5), правда входное по-выше, 12 вольт. никто на 3.3 вольта sim900 не заводил? насколько стабильно работает? планируется dtmf, прослушивание линии и очень незначительный GPRS трафик.
Сообщение отредактировал Anton_A - Feb 10 2012, 15:06
CADiLO
сообщение Feb 10 2012, 15:17
Сообщение #67
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900 - с 3.3 лучше не играться
4.2.2.3 Over-voltage or Under-voltage Power down
The module software monitors the VBAT voltage constantly.
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported:
UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage ≥ 4.7V, the following URC will be reported:
OVER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
If the voltage > 4.8V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
OVER-VOLTAGE POWER DOWN
Anton_A
сообщение Feb 10 2012, 15:31
Сообщение #68
в даташите пишут
The circuit design of the power supply depends strongly upon the power source where this power is drained. The
following figure is the reference design of +5V input source power supply. The designed output for the power
supply is 4.1V, thus a linear regulator can be used.
может можно проще? LDO с достаточным током может хватить.
спасибо. то есть для стабильной работы лучше всего 4.1 вольта, так получается?
CADiLO
сообщение Feb 10 2012, 15:42
Сообщение #69
Из: Днепр
Так как "VBAT voltage drop during transmit burst" допускает до 300mV при 2 амперах, то отступаем это значение от точек предупреждения и получаем оптимальное питание 3.6-4.4 вольта. Питайте средним 4.0 вольта и будет все в пределах допусков.
koluna
сообщение Feb 13 2012, 05:36
Сообщение #70
Цитата(Anton_A @ Feb 10 2012, 19:31) *
в даташите пишут
Хватить-то хватит, но вопрос в габаритах (сам ЛДО + большие конденсаторы для некоторых ЛДО) и стоимости решения...
Сейчас и стоит ЛДО (конмпенсационный стабилизатор на дискретных элементах), но хочется маленький и аккуратненький импульсник sm.gif
Благодарю заранее!
Anton_A
сообщение Feb 13 2012, 09:32
Сообщение #71
ncp3170 будем сами пробовать через недельку(как привезут), отпишусь о результатах, если не забуду.
koluna
сообщение Feb 22 2012, 14:54
Сообщение #72
Благодарю заранее!
Anton_A
сообщение Feb 22 2012, 20:03
Сообщение #73
преобразователи уже привезли, до конца недели вытравлю платку и думаю на след неделе будут результаты.
Aner
сообщение Feb 22 2012, 22:41
Сообщение #74
Из: СПБ
А с какой буквой у вас? A или B.
Pavel V.
сообщение Feb 23 2012, 07:44
Сообщение #75
Пользователь №: 17 742
В одном своем устройстве я использовал общий источник питания для модуля SIM900 и процессора (с обвязкой) на 3,5 В (на LM2576). Вроде бы проблем не было, в том числе при передаче данных. Уровни сигнальных линий, естественно, были согласованы. Почему-то не увидел в теме упоминаний такого варианта схемы питания, может быть это в корне неправильно и чревато какими-то проблемами?
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
