5 страниц V  « < 3 4 5
> Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, Выбор топологии
Microwatt
сообщение Feb 11 2012, 12:11
Сообщение #61
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 11:23) *
18 kHz
феррит похож на Е65/32/27 зазор 2мм
индуктивность первички одного из кернов = 16,5 mH, при закороченном противоположном керне = 3,5 mH
IGBT = SGP15N120
в такой конфигурации трансформатор выполняет двоякую роль - транс и выходной дроссель
Очень даже все правдоподобно. 18кГц - IGBT диктуют. А зазор - да, пушпулу для выравнивания неизбежного перекоса и тока подмагничивания он необходим.
Ну, а если решили преодолет все трудности с помощью лома, то уж поднатужиться и намотать
НЕХ
сообщение Feb 11 2012, 12:39
Сообщение #62
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
вроде можно обозвать - "push-pull"+"current doubler"
похож на http://electronix.ru/forum/index.php?showt...35&p=962845, только центральный керн без обмотки
попутно попалась интересная ссылочка NEW TRENDS IN MAGNETIC TECHNOLOGY
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 11 2012, 13:08
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
GefarD
сообщение Feb 11 2012, 12:55
Сообщение #63
Пользователь №: 61 209
Интерестно для чего это все было так намудрено? Или немцы создали топологию о которой не знают китайцы и не пустили ее в оборот?
SSerge
сообщение Feb 11 2012, 13:48
Сообщение #64
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Полагаю, это был двухтактный буст (повышающий преобразователь).
Транзисторы включаются так, что на части полупериода открыты оба и в это время идёт накопление энергии в дросселе, а на остальной части - открыт только один транзистор, при этом энергия передаётся через трансформатор на выход.
В первую очередь это PFC, а уж потом всё остальное.
Если работать в режиме прерывистых токов (DCM), то управление очень простое.
Для зарядника - неплохой выбор.
Russia est omnis divisa in partes octo.
НЕХ
сообщение Feb 11 2012, 13:58
Сообщение #65
Из: Петербург
PFC, думаю, перебор.
сердце ШИМ на UC3842
подобное использование трансформатора известно с древности, например, US3694726 1972 года.
НЕХ
сообщение Feb 12 2012, 10:38
Сообщение #66
Из: Петербург
Вы оказались правы - транзисторы работают с переменным перекрытием !
патент, описывающий подобный подход
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 12 2012, 17:12
Microwatt
сообщение Feb 12 2012, 18:40
Сообщение #67
Из: Запорожье
Хм... очень странно.
Эту замысловатую в управлении топологию применяют при необходимости любой ценой резко повысить низкое входное напряжение.
А вот в сетевом источнике... неужели не нашлось у них чего-то практичнее?
НЕХ
сообщение Feb 13 2012, 07:05
Сообщение #68
Из: Петербург
Действительно, перекрытие включенного состояния ключей колеблется от 1 мкс в нуле сетевого напряжения до 6 мкс в максимуме.
Потребляемый ток квазисинусоидальный, пульсации выходного напряжения соизмеримы с пульсациями на конденсаторе обычного PFC.
SSerge, где Вы прочитали о этой технологии ?
SSerge
сообщение Feb 19 2012, 18:14
Сообщение #69
Из: Novosibirsk
Когда-то давно мне понадобилось увеличить выходное напряжение с 5 до 12 вольт в маломощном DC-DC, а трансформаторы перематывать было уже поздно, ну я и придумал как выкрутиться. sm.gif
А потом нашёл такую топологию в книге Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. 1986г.
Ещё одна разновидность называется two-inductor boost converter
По большому счёту разница между ними минимальна, а Ваш зарядник с хитрым магнитопроводом сводится к одной из них, если использовать разные схемы замещения трансформатора.
Microwatt
сообщение Feb 19 2012, 18:49
Сообщение #70
Из: Запорожье
Да, идея-то красивая, но как управлять этими ключами? Для нормальной работы они никогда не должны быть ЗАКРЫТЫ одновременно.
Иначе, никакого "бустирования" не получается.
pwn
сообщение Mar 2 2012, 22:52
Сообщение #71
Пользователь №: 33 422
Цитата(GefarD @ Jan 11 2012, 21:04) *
Т.к мощность не большая порядка 150Вт, пульсации и сверхточность не нужна то просится flyback (обратноход).
Прямоход на UC3845 тут будет получше чем флай. 150ватт для флая уже не мало, кривыми руками не соберешь, транс абы как не намотаешь. А у прямохода на 150 ватт все ложится в одно кольцо или мелкий Ш под транс и желтое кольцо из альсифера от БП АТХ (коих можно наколупать из них сколько угодно). Кроме того, прямоход на 3845-м контролеллере не нуждается в выходном шунте для измерения тока, все вполне можно сделать самой поцикловкой, тем более что как сами говорите большая точность не требуется
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
