> Помогите рассчитать ёмкости, Обратная связь в LM358
gals65
сообщение Feb 14 2012, 15:39
Из: Московская область . с. Тишково
Пользователь №: 69 810
На схеме с неизвестными ёмкостями сделал измерения АЧХ .
Способ измерения : Схема LM358 под питанием 12 В .
На 2 ногу через резистор 100 кОм подан синус от Г3-112.
С выхода 1 LM358 снимаем щупом (10мОм 1:10) на осциллограф С1-93 , отсчитываем показание амплитуды .
Жирная карандашная линия АЧХ образца с неизвестными ёмкостями в цепи ООС .
Пробовал ставить в прототип две ёмкости по 4700 пФ .(тонкая линия )
Красный график две ёмкости по 820 пФ в прототипе .
Ставить разные по номиналу ёмкости пока не пробовал , хочу действовать наверняка .
Подскажите как достичь образцового графика .
Выпаивать и измерять ёмкости из образца нет возможности .
Попытка сделать измерение ёмкостей Е7-15 в схеме даёт очень большой разброс .
С уважением .
Сообщение отредактировал gals65 - Feb 15 2012, 15:21
Ответов (1 - 9)
vao
сообщение Feb 14 2012, 16:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Что-то очень не верится, что на данной схеме можно получить такой график. По моему вы что-то напутали с перерисовкой схемы. Уж очень бодрый спад у вас получился - нереальный.
карабас
сообщение Feb 14 2012, 17:35
Пользователь №: 54 123
Судя по всему "схема с неизвестными емкостями" срисована у вас не полностью. Посмотрите, скорее всего после нарисованного фрагмента есть еще каскад, охваченный вместе с нарисованным куском общей ООС.
gals65
сообщение Feb 14 2012, 18:34
Привожу всю схему .
Цитата(gals65 @ Feb 14 2012, 22:30) *
Привожу всю схему .
Как видно из схемы общей ООС нет .
Сниму ещё раз АЧХ , более подробно .
Выложу .
С уважением .
карабас
сообщение Feb 15 2012, 10:59
При быстром рассмотрении схемы похоже, что возможна обратная связь через ключи 4053, посмотрите это место внимательнее.
Это что, блок питания, электропривод?
Без второй петли ООС,не видимой явно, операционник улетит в насыщение.
gals65
сообщение Feb 15 2012, 15:39
Добрый день уважаемые !
Сегодня снял АЧХ более внимательно .
Исправил график .
У меня впечатление , что ёмкости Сх , Су одинаковые и приблизительно по 600 пФ .
Зачем точность ? -Это схема инвертора на 220 Вольт 2 кВт , в случае возникновения нештатной ситуации (КЗ , перегруз , импульсная помеха , индуктивная нагрузка ...) эта ООС может качественно повлиять на надёжность устройства .
Главное -АЧХ повторяет прототип .
Прототип -плата , того же производителя , только без искомых ёмкостей .
Попробую поставить 620 пФ , сниму АЧХ ...
Но хотелось наверняка попасть .
Спасибо за критику !, благодаря Вам картина яснее ....
С уважением .
xemul
сообщение Feb 15 2012, 16:44
Пользователь №: 18 731
Исправил график .
Осталось нарисовать его в dB по ординате.
Для правдоподобия снимайте АЧХ с резистором на входе 12к, а не 100к (см. приведённую Вами же схему).
имхо, Су должна быть в разы больше Сх.
Смысл схемы: сделать на АЧХ полку от 1/(2pi*22k*Cy) до 1/(2pi*22k*Cx) с коэффициентом передачи 22к/12к. Выше/ниже схема ведёт себя как ФНЧ/интегратор. (сброс интегратора выполняется ключом в 4053 через резистор 3к).
[attachment=65595:150212_001.JPG]
Alexashka
сообщение Feb 15 2012, 18:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А может аккуратненько отпаять кондеры и померять емкость?
gals65
сообщение Feb 17 2012, 07:52
Добрый день уважаемые Специалисты !
Спасибо за разъяснения !
Я на угад установил ёмкости по 560 пФ и график прототипа до 500кГц точно попал в оригинал .
Отклонения 5-10% в + выше 500кГц , буду еще проверять .
Измерения на оригинале делал с подключённой силовой частью .
Дабы исключить ошибки (работа процессора (в плане управления ключа 4053) может отличаться без силовой части ) , установлю плату управления прототипа на силовую часть .
И сниму АЧХ .
Может я таки не корректно снимаю АЧХ ?
Подать измерительный сигнал до ключа 4053 не корректно ?? , выходное сопротивление источников сигнала в схеме , что через 12кОм подключены , низкое .
Можно посмотреть потенциалы на адресных входах ключа 4053 и если они статические , определиться с точкой подачи сигнала .
Подскажите как корректно провести измерения в этой схеме , чтобы определить ёмкости .
Казалось бы , что может быть проще , не выпаивая определить ёмкости , ан нет !! , знаний моих не хватает ! И это при наличии измерительных приборов !
gregory
сообщение Feb 22 2012, 14:01
Пользователь №: 5 887
[/quote]
Можно померять АЧХ на очень низких и очень высоких частотах на линейных участках. На низких имеем интегратор с постоянной времени R1C1, отсюда получаем С1. На высоких имеем интегратор с постоянной времени R1*(последовательное соединение С1 и С2). ОТсюда получаем С2. R2 сказывается на промежуточных участках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
