> S3C44B0X, Живы курилки?
beer_warrior
сообщение Apr 8 2006, 17:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Прикидывал тут будущий девайс и вспомнился сабж.
На сайте вроде прописан как "масс продакшн", в продаже вроде тоже есть, но что-то не видно, чтобы с ним кто-то работал. Хотя вроде и цена сходная, и корпус пристойный, поддержка любой внешней памяти,
видео на борту...
Может обнаружены какие-то ужасные глюки?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
aaarrr
сообщение Apr 9 2006, 12:24
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Раз пошел такой bb-offtopic.gif , плесну-ка и я свою бочку дегтя...
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 13:17) *
По поводу AT91M55800A можно заметить следующее:
* по дата шиту максимальная тактовая - 40 Мгц
Только условия не написаны. А в начале документа - 33MHz @ 3.0V 85C. Страшно...
* обращение к внешней памяти за 1(!) такт - это фирменная фишка атмеловских процов. Привет LPC22xx с его 3 тактами на чтение - 40 Мгц AT91M55800A даст те же 20 MIPS в ARM моде, что и 60 Мгц LPC22xx!
Что влечет за собой усугубление требований к плате - бесплатного сыра не бывает.
-- богатство периферии
.... 3 UART с PDC
.... SPI с PDC
Только не стоит забывать, что PDC здесб совсем не такой, как в SAMе.
Если нужно принимать непрерывный поток по UART - пляска с бубном обеспечена.
И вообще, samsung-и, имхо, гораздо удачнее в смысле архитектуры.
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 12:38
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Да, оверклокинг - это стремное занятие. А так красивая частота 1.8432*2*9 = 33.1776. Т.е. кварц 3.6864 на входе, и умножаем на 9.
40 Мгц на 4 слоях - мне это не кажется страшным.
Пляски с бубном описаны в либе, на которую я дал ссылку. Да, PDC там не такой красивый, но хорошо, что он есть! Например, для обмена с AT45DB и опроса периферийных контроллеров по RS-485 блоками фиксированной длины то, что надо.
Разумеется, я далек от того, чтобы считать этот камень идеальным. Но, учитывая готовый порт eCos, этот камень имеет полное право, чтобы его использовали. И, например, по сравнению с LPC22xx при работе из внешего SRAM, он выиграет у него по скорости за счет своего "убогенького" PDC. При том что AT91M55800A сделан чуть ли не по технологии 0.35 (кристалл - 29 кв. мм.), а LPC - 0.18. К вопросу о силе идеологии...
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Apr 9 2006, 12:47
aaarrr
сообщение Apr 9 2006, 12:51
Сообщение #18
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 16:38) *
...например, по сравнению с LPC22xx при работе из внешего SRAM, он выиграет у него по скорости за счет своего "убогенького" PDC. При том что AT91M55800A сделан чуть ли не по технологии 0.35 (кристалл - 29 кв. мм.), а LPC - 0.18. К вопросу о силе идеологии...
Сравнение в высшей степени некорректно: ну не предназначен LPC для выполнения кода из
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 12:53
Сообщение #19
Конечно, с этой точки зрения не корректное smile.gif Но когда я выбираю камень для проекта - мне пофиг, кто там чего предусматривал, я на результат смотрю (в рамках требований проекта).
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 13:02
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 14:50) *
Читаем доку:doc1727.pdf, Master Clock Frequency Max 41.8 MHz
Ну а теперь читаем их-же doc1745.pdf c 33MHz и какие выводы делаем?
По поводу THUMB - если судить по ядру, то да и ARM тоже. Но написано в мануале странно :-(
Ну вот, а 32 уже за два такта..... вместо 3 у LPC. Начинаем отигрываться....
Причем 2 такта, это только если "просто просуммировать" а если подумать...
То все хуже - попробуйте взглянуть, как будут выглядеть последовательные обращения
к памяти. Ну и errata, тоже почитать при этом не поленитесь.
Теперь осталось взять конкретную "1Мбайт 15 нс статики - 5..6 баксов."
и посмотреть как она конкретно с этим чипом монтируется. Называйте тип - разберемся.
Практически диаграмма без претензий обеспечивается при дополнительном WS, когда
фронты, например, NWE разнесены на полтакта от прочих сигналов. Вот на эти два раза по полтакта
= 1такт и выигрывает _реально_ Atmel у LPC, который два раза по такту на это заложил.
Кстати 32bit 15ns статика прекрасно будет смотреться и на 60Mhz LPC22xx и даже с его тремя тактами.
Так что камень не так плох, как многим кажется.
Обычный устаревающий камешек требующий обязательной внешней обвески Flash+RAM и практически непригодный для работы из Flash.
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 13:36
Сообщение #21
Ок, оставим оверклокерство в покое. Для меня важнее другое: у меня будет плисина на шине, с которой будет блочный обмен. И если делать процессором типа LPC, но тоскливо - на каждую тразакцию два раза занимаем шину. А вот если SPI PDC, но один раз занимаем шину. Вот тут мы и отыграемся biggrin.gif
Насчет последовательного обращения - поясните, плиз.
Память - давайте рассмотрим Samsung K6R4008V1 (с шиной х 8).
Насчет времянок - да, надо аккуратно все выписать и проверить. Но, на худой конец, пару корпусов мелкой логики добавится. Не смертельно.
Насчет флеши - я высказал свою точку зрения. Камень, понятно, не молодеет. Но нету пока идеальных камней для eCos smile.gif - в каждом случае приходится чем-то жертововать.
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 13:37
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
В том-то и дело, что и нет. Все наоборот. Atmel в _идеальном_ случае 6 тактов (запись+автоматически_встваляемый_chipselect_waitstate+чтение=3такта два раза по 16бит)на запись/чтение 32бит против тех-же 6 тактов (запись+чтение=6тактов один раз 32bit)
но на почти ВДВОЕ большей частоте.
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 13:47
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Мануал с диаграмами и errata дают ответ на этот вопрос.
А на пальцах - имеем только ДВА фронта на такт и по этим двум фронтам не сделать все необходимые
действия по выставлению адреса, выборки, RD, ожиданию данных, фиксации данных, _снятию_выборки_, выставлению нового адреса, снова выборки,......
НЕ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ. Посему минимум один такт пропускают, но продолжают говорить о
1 такте :-) Реклама, короче.
aaarrr
сообщение Apr 9 2006, 14:08
Сообщение #24
Ерунду говорите полную. Если не работали с камнем, потрудитесь хотя бы внимательнее
читать даташиты. А еррата-то к чему приплетена?
Злой я сегодня...
Описанный Вами режим пересылки (память1->память2) действительно будет занимать
6 тактов на 32 бит слово. Но ведь вовсе не обязательно работать по одному -
если использовать 4, то пересылка одного займет 4.5 такта...
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 14:27
Сообщение #25
blink.gif blink.gif Я так разумею:
* пришло слово по SPI (16 бит для удобства)
* записалось оно в регистр данных SPI
* выставили мы запрос на PDC
* он внутри себя сформировал адрес
* "внушил" ядру, что в следующем такте оно курит
* получив доступ к шине, выставил на нее сформированный адрес и данные из регистра данных SPI.
* завершил транзакцию, и передал управление шиной ядру
Я не вижу причин, по которой такая транзакция будет отличаться от транзакции ядра.
Кроме двух фронтов еще есть куча фронтов, полученных на задержках. Причем это не формирователи импульсов на задержках, а вполне корректные задержанные фронты. Вот на них все и делается в ядре проца.
Спорить дальше бесполезно, нужно брать в руки плату, делать jump сам на себя из ОЗУ, и смотреть хорошим осцилом, что на шине творится.
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 14:50
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
С камнем не работал. C памятью - работал. И думать и читать умею.
На счет внимательнее читать - ну давайте, например, почитаем о
11.8.2 Data Float Wait State
11.6.3 Early Read Wait State
И посмотрим, какая память позволит без них обойтись.
Дабы получить красивую картинку, как 11-15 в мануале.
Тут поминалась Samsung K6R4008V1 (с шиной х 8) - в свободном доступе мануала не нашел -
бросьте в меня ссылкой.
Errata имеет обширные стенания по поводу WS по NWAIT. В принципе отношения не имеет, просто бегло
просматривал показалось :-(
Долго, хлопотно :-(
Так и будет, только какое отношение все это имеет к, например, работе с памятью линуксового ядра на данном чипе :-(
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 15:19
Сообщение #27
1. Дата шит на память:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc...08v1d_rev20.pdf
2. Из дата шита: Data Hold from Write Time Min 0 ns!
3. Поскольку у нас все будет в пределах одного cs - Chip select change wait states не мешают
4. Data float wait staitе тоже не нужон.
5. Early read wait states тоже не надо.
По поводу PDC и ПО: лично мне надо будет обрабатывать до 4 мбайт в секунду на уровне блочного обмена между процом и FPGA. SPI у AT91M55800A либо MCK либо MCK/32, так что в пике как раз 4 мбайта и получится (на длинных блоках, у меня будут по несколько КБ). И то, что на эти операции я затрачу в два раза меньше циклов, чем LPC22xx, да еще и не нарушая работу проца (вход в прерывание - выход из него) - это даст мне колоссальный выигрыш.
Смотрите. На каждое 16 битное слово в варианте AT91M55800A я будут тратить 1 такт шины. В варианте LPC22xx я будут тратить (в фоне постоянно крутятся задачи, так что "висеть" только на SPI нельзя!)
* чтение - 3 такта
* запись - 2 такта
* вход в перывание - (чтение двух 32 битных слов по шине) 6 тактов
* выход из прерывания - (чтение двух 32 битных слов по шине) 6 тактов
(по обработке прерывания я могу ошибится - поправьте, если что не так)
Итого: 17 тактов на пересылку одного 16 битного слова из FPGA в память. Если воспользоваться SSP и его FIFO на 8 слов, то проигрыш будет не так ужастен, но все же. Это у вопросу о том, к чему приводит тупое сравнение по МГц...
Проверять на плате ничего особо и не надо - и так все стало ясно после прочтения доки.
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Apr 9 2006, 15:30
aaarrr
сообщение Apr 9 2006, 15:49
Сообщение #28
Понятия data float и early read относятся только к работе с флеш памятью,
быстрой статике все это фиолетово.
P.S. Кажется, тему пора уже закрыть. В маразмы скатываемся...
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 16:02
Сообщение #29
Кто-нибудь по китайски разумеет? Нашелся сайт с eCos для S3C44B0X:
We have a stable version of the eCos ported to S3C44B0X. It have been used in several projects. If you are interested in this, you can visit http://www.devbone.com or contract with me.
Best Regards
Sonys
Начал переписку с человеком...
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 17:02
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 18:19) *
Хорошо. C памятью будет все прекрасно.
Продолжим. Продолжим, не из моего упрямства а из-за моего ИНТЕРЕСА. У меня где-то на
периферии сознания висит задача немного похожая на нижеописанную. И если, вдруг, Вы наконец
вышли на реальную работу, то мне ОЧЕНЬ интересно было-бы поплотнее пообщаться.
Ну четыре мегаБАЙТА уже не получится - при 33MHz клоке и соответственно вдвое меньшей частоте
SPI пиковая два с хвостиком.
Хотя в данном случае slave, а про тактовую slave в мануале молчек...
Причем без учета дергания select (в master минимум 4 такта). Ну a LPC тут вообще далеко -
там 7,5MHz потолк. Но не о нем речь. Пусть будет 2, тем более что меня устроит 256KB :-)
На прерываниях явно экономия будет, если блоки килобайтовые, но "не нарушая" это уже перебор.
Не нарушать Вы будете ровно до того момента, пока процессору в собственых регистах работы
хватит :-( Кэша у него нет, так-что к памяти он полезет очень быстро и будет ждать.
Правда тормозиться будет не очень часто - приблизительно каждые 32 такта, хотя, полагаю отнюдь
не на один такт - едвали предусмотрено разруливание доступа к памяти "встык", без дергания CS.
Значит два? три? такта. Что в принципе тоже очень неплохо.
Ну а дальше что делать, когда в память прилетели килобайты? Для начала определить, что прилетели.
Какой механизм предполагается использовать? В любом случае без затрат ресурсов он работать не
будет :-( Причем разруливать все надо будет оперативно, аппаратной поддержки кольцевых
буферов я не заметил, посему во весь рост проблема оперативного обнаружения паузы, блокировки?
SPI и перепрограммирования PDC.
Проработав в Китае довольно продолжительное время, могу сказать, что китайцем нужно родиться
:-). Особенно в части 'технического' языка - ну например, кто скажет что означают три иероглифа
'голубой', 'алмаз', и 'будущее' употребленные вместе?
А так - онлайновые переводчики. Я иногда пользуюсь, например, этим
http://www.worldlingo.com/en/products_serv...translator.html
Только на русский не переводите - вообще мрак :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
