83 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
V_G
сообщение Feb 14 2012, 12:26
Сообщение #136
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Энри @ Feb 14 2012, 21:41) *
1-й Вопрос: (так как платы с модемами не разводил) - это настолько принципиально? двухслойная не подойдет?
2-й Вопрос: Если слоев четыре, значит и схемных документов должно быть четыре? Каким образом в Алтиуме реализован процесс разнесения трасс по слоям? Допусти есть полигон GND и одноименные NET'ы, как указать что это Bottom слой? Че-т я запутался...
3-й Вопрос: Можно ли в схемном документе изменять порядок пинов у контроллера для удобства (тоесть их графическое расположение) чтобы не рисовать проводники по кругу?
1. Вряд ли принципиально. Если у модема используется два провода питания и два провода ком-порта, их в 4 слоях разводить вовсе не нужно. Да и в 99% остальных случаев достаточно двухслойки
2. Схема составляется на устройство целиком, а не для слоев платы
3. Схема - это не чертеж платы. Составляется по своим законам и по своим стандартам
Владимир
Сообщение #137
Пользователь №: 3 671
Цитата(Энри @ Feb 14 2012, 14:41) *
здравствуйте!
Появилась потребность развести 4-х слойную плату средствами Алтиума.
Плата с GSM модемом на борту.
В аннотации к модему, настоятельно рекомендуется плату делать 4-х слойной:
1-й слой: компоненты и модем
2-й слой: сигналы и шины
3-й слой: питание
4-й слой: ГНД и тестпойнты
Спасибо за ответы на нубские вопросы!
1. На первом слое не только компоненты. Раз есть у микросхем выводы, значит и слой сигнальный и дорожки могут быть. 2, 4 или иное количество слоев определяет сложность проекта. Тут никто не скажет, не зная ваших сложностей. Формально можно и на 2
2. Слои к схемам ни имеют отношения. Естественно схема одна. По слоям вы сами будете разносить в PCB
Назначение слоев-- это все в PCB, а не в схеме.
3. Можно. В свойствах компонента снимаете флаг Lock Pin
eleks
сообщение Feb 14 2012, 13:24
Сообщение #138
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(v-vovchek @ Feb 14 2012, 12:37) *
Еще желательно поставить нулевые диаметры отверстий.
v-vovchek, спасибо за советы!
Диаметры отверстий вроде как сами собой обнулились и стали не активными.
Возник следующий вопрос - как организовать проводимость во внутреннем плане (два вывода стока полевика в корпусе SOT-223).
Владимир
сообщение Feb 14 2012, 13:55
Сообщение #139
Варианты.
1. 2 Pin для этих выводов на схеме
2. Тоже самое , но один из них скрыт, а цепь назначена
3. 1 Pin на схеме, но designator Pad для этих выводов совпадает
4. 1 Pin на схеме, но Pad этих выводов назначит свойство jimper с одним номером, отличным от 0
5. ....
Тот по этому поводу много раз распинались
eleks
сообщение Feb 14 2012, 14:10
Сообщение #140
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 14 2012, 15:55) *
Варианты.
5. ....
Назначил для этих пинов одинаковый designator...
Следующий вопрос -
Сейчас создаю выводной компонент, который будет устанавливаться на 4-х слойную плату. Как это объяснить программе? На вкладке Pad есть только Top и Bottom wacko.gif
Энри
сообщение Feb 14 2012, 14:23
Сообщение #141
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
Владимир и V_G, спасибо, будем дальше разбираться!!!
Посоветуйте курсы по AD в Москве! Спасибо!
v-vovchek
сообщение Feb 14 2012, 18:44
Сообщение #142
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(eleks @ Feb 14 2012, 18:10) *
Следующий вопрос -
На то, как вы поставили вопрос (как одессит!) могу поставить только свой встречный вопрос: " Как разместить компонент на ВНУТРЕННИЙ слой платы?"
PS Компоненты размещаются только на слое Top и Bottom!Выводный компонент устанавливается сразу на все слои
(если сквозные отверстия, при этом не на всех слоях к ним могут быть подключения) и на любой внешний слой
(при наличии планарных выводов). Комбинированные элементы пока оставим
за кадром (например USB c SMD) в прочем как и "слепые" отверстия.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 14 2012, 18:49
Владимир
сообщение Feb 14 2012, 18:49
Сообщение #143
Ну последние достижения сложных плат позволяют встраивать и на внутренние.
Но конечно это не тот случай, что нужен вопрошающему.
Цена их и сложность растут в бог знает какой прогрессии
v-vovchek
сообщение Feb 14 2012, 18:58
Сообщение #144
Из: Одесса
Лично сам вскрывал объектив "Никон". Внутри гибко-жесткая печатная плата с элементами "Мебиуса". Там сразу и "слепые отверстия", а монтаж на 3 слой через вырезы в 1 и 2. И т.п. Я такое могу спроектировать, но кто ее изготовит в радиусе 1000 км. ?
Но это экзотика! Человек НАЧИНАЕТ, ему нужно помочь! Хотя нужно при этом заставить ПРОЧИТАТЬ доку.
PS Специалист читает документацию, потом включает прибор.
Любитель включает прибор, когда ничего не работает - ищет документацию.
Денег хватит, или кантору потрусишь?
Ищи здесь http://www.rodnik.ru/education/
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 14 2012, 18:59
Энри
сообщение Feb 14 2012, 20:40
Сообщение #145
Из: Moscow City
Смотря сколько денег нужно... Тратить тоже с умом нужно.
Кстати, либо я тупой, либо че-то не допонял, посмотрел ролик мультяшный на сайте РОДНИКа http://www.rodnik.ru/about/interesting/2.html , что значит Алтиум = 4000, 4000 чего? -рублей? где такие цены??? =)))
v-vovchek
сообщение Feb 15 2012, 06:38
Сообщение #146
Из: Одесса
На Украине речь шла "от 200$", если прибавить проживание, питание, поезд...
В любом случае нужно звонить и говорить.
если есть стабильные заказы - игра стоит свеч!
PS
Лемма : стоимость программ превышает стоимость компьютера.
Теорема : стоимость обучения соизмерима со стоимостью программ.
Вывод 1: пиратство на просторах СНГ неизбежно.
Вывод 2 : форумы типа electronix.ru будут жить вечно!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 15 2012, 06:39
xlive
сообщение Feb 15 2012, 07:30
Сообщение #147
Пользователь №: 32 317
всем привет) вопрос такой: я хочу сохранить плату из АД чтобы грубо говоря в другом городе ее смогли открыть в солидворксе) я в солидворксе не соображаю( попробовал сохранить в STEP командой save as, там файл не открылся( пишет что то типо нарушена структура(
помогите плз как сохранить грамотно плату чтобы ее открыл солид? ну и вообще может помимо солида что-либо надо?
заранее спс)
Alexey Sabunin
сообщение Feb 15 2012, 08:07
Сообщение #148
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
4000 евро, это стоимость альтиума примерно)))
по поводу обучения, я его провожу в УКЦ РОДНИК, стоимость - может сильно варьироваться от 10 до 30 тыс. руб, в зависимости от ситуации. В любом случае, если интересно, пишите мне на мыло...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Feb 15 2012, 08:39
Сообщение #149
подождем пока до 4000 т рублей упадет)
eleks
сообщение Feb 15 2012, 09:00
Сообщение #150
Из: Odessa
Извиняюсь за не конкретный вопрос. Имелась в виду организация подключений к внутренним слоям. Полагаю, что контактные площадки на внутренних слоях должны быть созданы на этапе создания футпринта. Однако пока в перечне слоёв присутствуют только Top и Bottom. Возможно внутренние слои нужно создавать дополнительно? Тогда как это сделать, какие названия они должны иметь, как формировать стек контактных площадок для такого "многослойного" компонента...?
Кроме этого, в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. Здесь для среднего вывода нужно сделать фигурную контактную площадку. Как это корректно сделать?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
