Вопросы начинающих, Год 2012 |
Feb 15 2012, 09:12
Пользователь №: 3 671
Цитата Полагаю, что контактные площадки на внутренних слоях должны быть созданы на этапе создания футпринта. Необязательно. но все можно есть три типа 1. Простые-- определение идет для все слоев и оно одинаково 2. TOP-Middle-Bottom-- Определяех верх низ и то что внутри 3. Full layer stack Для каждого слоя индивидуально Последнее в библиотеке можно, но не желательно, так как заранее структуры Layerstack вы не знаете. В принципе все можно переопределить в PCB Цитата Кроме этого, в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. Здесь для среднего вывода нужно сделать фигурную контактную площадку. Как это корректно сделать? Ну тут вобще только слой TOP Из стандартных форм площадок доступны 1. Овальная (частый вырожденный случай круглая) 2. прямоугольная 3. Прямоугольная с скругленными краями 4 8-гранная Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы
Feb 15 2012, 09:23
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(xlive @ Feb 15 2012, 11:30)  всем привет) вопрос такой: я хочу сохранить плату из АД чтобы грубо говоря в другом городе ее смогли открыть в солидворксе) я в солидворксе не соображаю( попробовал сохранить в STEP командой save as, там файл не открылся( пишет что то типо нарушена структура( помогите плз как сохранить грамотно плату чтобы ее открыл солид? ну и вообще может помимо солида что-либо надо? заранее спс) Попробуйте File Save Copy As. Больше ничего не надо.
С уважением. Андрей.
Feb 15 2012, 09:58
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 11:12)  Ну тут вобще только слой TOP Из стандартных форм площадок доступны 1. Овальная (частый вырожденный случай круглая) 2. прямоугольная 3. Прямоугольная с скругленными краями 4 8-гранная Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы Если рисуем полигоном, то соответственно нужно прорисовать контуры площадки в других верхних слоях - Top Paste и Top Solder? А что в этом случае случится, если компонент, во врем\ разводки платы, будет перенесён с верха на низ? И ещё вопрос. Как возвращать видимость слоям, которые ушли в Hide?
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 10:00
Feb 15 2012, 10:50
Цитата(eleks @ Feb 15 2012, 12:58)  Если рисуем полигоном, то соответственно нужно прорисовать контуры площадки в других верхних слоях - Top Paste и Top Solder? Да, Если нужно вскрытие маски или нанесение пасты Цитата что в этом случае случится, если компонент, во врем\ разводки платы, будет перенесён с верха на низ? Для этого назначаются парные слои. соответственно графика при переносе переносится в парный слой Цитата И ещё вопрос. Как возвращать видимость слоям, которые ушли в Hide поставить в настройке слоев их отображение. Для механических в начале флаг enable включить
Feb 15 2012, 11:18
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 12:50)  Для этого назначаются парные слои. соответственно графика при переносе переносится в парный слой Где эти парные слои назначаются? Захожу через правый клик в Options -> Board Layers & Colors, но там нет заветной кнопочки Layer Pairs Или эти пары назначаются уже при работе с печатной платой?
Feb 15 2012, 12:28
Пользователь №: 56 995
При разводке печатной платы добавляю пофигисторы (0 Ом), под которыми веду дорожки. Добавляю в PCB прямо с библиотеки. Однако если попытаться обновить PCB из схемы - он есс-но предлагает удалить эти элементы, как ненужные. Каждый раз снимаю галочку, чтобы не удалял, но это неправильно. Как можно зафиксировать эти элементы, чтобы он не удалял их (в схематик добавлять не хочу).
Feb 15 2012, 12:30
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 13:44)  Внизу , вторая слева Может быть используем разные версии программы. У меня окошко имеет такой вид  А... увидел. Эта кнопка у меня съехала в самый низ. Но к сожалению она какая-то не активная
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 12:34
Feb 15 2012, 17:14
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(eleks @ Feb 15 2012, 12:00)  в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. eleks! Обратите внимание, что для SOT-89 существует несколько посадочных мест. Например http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT89.pdf. Тут все понятно, площадки, полигон. Однако некоторые фирмы для своих исполнений могут сделать отклонения от приведенного выше. Например верхний (толстый) вывод НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ со средним тонким (тогда появляется для толстого вывода №4). И т.п. Нужно внимательно смотреть и вычитывать документацию. Обидно, когда это обнаруживается в конце проекта, ужас - когда сделаны платы.
Feb 15 2012, 21:33
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 14:35)  eleks! Обратите внимание, что для SOT-89 существует несколько посадочных мест. Да вроде бы накладок не должно произойти. Вся документация уже существует в другой CAD, просто сейчас пытаемся переехать на Altium Цитата(Владимир @ Feb 15 2012, 14:35)  Памятник вы нашли, а дерево не заметили Да заметил я то дерево! Однако пока с этого мало толку - кнопка почему-то неактивна! Куда этот Altium надо пнуть, чтобы она перестала быть мебелью?
Сообщение отредактировал eleks - Feb 15 2012, 21:37
Feb 16 2012, 07:18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(eleks @ Feb 16 2012, 01:33)  Да заметил я то дерево! Однако пока с этого мало толку - кнопка почему-то неактивна! Куда этот Altium надо пнуть, чтобы она перестала быть мебелью?  Насколько мне помниться - в библиотеках эта кнопка неактивна. парные слои надо назначать уже при разводке ПП.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
