> Посоветуйте контроллер для изолированного DC/DC
Peter_N
сообщение Feb 14 2012, 18:33
Пользователь №: 70 257
требуется из входного напряжения от 9 до 30В получать 12В на выходе.
Выходное напряжение должно быть изолировано. Выходной ток порядка 250...300мА.
видел готовое типа TRACOPOWER, RECOM и т.д. - но нужно аналогичное сделать на основной плате.
рассматривал вариант на MC34163 - пока не очень нравится...
Просматривал также контроллеры Intersil и от Linear. У Linear интересное решение (обратная связь через обмотку основного транса).
У PI есть контроллеры DPA423-426, но они от 16В. Интерерсует контроллер аналогичный DPA, но с минимальным напряжением пониже.
Может кто то сталкивался с такими решениями?
ukpyr
сообщение Feb 14 2012, 20:57
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ncp1031 от 10В
чем ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 14 2012, 20:58
vao
сообщение Feb 15 2012, 02:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
На сайте www.ti.com есть webench5 от national. Вводите данные - получаете готовую схему с перечнем элементов. Единственное нужно будет обратную связь развязать через оптопару.
А чем вас не устраивают готовые модули ? - надежно, быстро, отсутствие гемора .... . У вас же стандартные входные и выходные параметры, зачем изобретать велосипед ? Лучше чем у ведущих мировых производителей у вас не получится, только если дешевле и то не факт.
Peter_N
сообщение Feb 15 2012, 07:24
Цитата(ukpyr @ Feb 14 2012, 23:57) *
ncp1031 от 10Вчем ?
пытаюсь найти контроллер с максимальной интеграцией внутри с 5 выводами типа того же DPA или Top Switch
на данный диапазон напряжения.
Так поставлена задача руководством все сделать единой конструкцией - на основной монолитной плате.
alekssan
сообщение Feb 15 2012, 08:47
Пользователь №: 69 848
Совершенно не вижу в этом смысла.
Это увеличит число возможных дефектов, уменьшит надежность и естественно не будет дешевле в любом случае.
Или нужно вписаться в габариты по высоте?
Если конечно стоит цель сьэкономить, то проще использовать серийные 3Вт или 5Вт модули. Могу посоветовать, что сам начал использовать, модули Bothhand - http://powel.ru/producers/bothhand/ при этом эта компания сама разработчик и производитель источников, в отличии от некоторых контор, которые только продают источники под своим брендом. По качеству нарекании нет, и дешевле Траки и Пика.
Если WEBENCH будешь использовать, то схему получишь на те контролеры, которые в его базу попали, но там многих нет. Так что ищи еще по параметрическому поиску (если его можно так назвать)- http://www.national.com/products/catalog.do. Но всю обвязу что тебе Webench выдаст замучаешся искать и закупать.
Можешь у National их серию LMZ посмотреть, и на плату поидут почти готовые и обвязка минимальная для подстройки.
сообщение Feb 15 2012, 13:23
Пользователь №: 45 710
Это с какими? Когда после "изолировано" твёрдая точка? Не иначе, то самое начальство её и поставило. Лично я подозреваю под ней мегавольт. Имею право.
Peter_N
сообщение Feb 15 2012, 15:24
Спасибо за советы.
WEBENCH посмотрел...
Под "изолировано" подразумевается гальваническая развязка первичной и вторичной обмоток.
Такое требование ТЗ.
сообщение Feb 15 2012, 15:27
Пользователь №: 11 287
А каково напряжение изоляции и допустимая ёмкость между обмотками?
Peter_N
сообщение Feb 15 2012, 15:53
Напряжение 6kV DC.
напряжение обеспечится выбором трансформатора, соответствующей разводкой и оптопарой (если конечно обратная связь будет через оптопару)... в этом в общем то проблем не видится...
по емкости требования на данный момент строго не предъявляются.
meloden
сообщение Feb 16 2012, 05:51
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Какое колличество Вам нужно, что бы спрашивать производителей на предмет поиска?
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Peter_N
сообщение Feb 16 2012, 07:32
Вопрос был в выборе контроллера.
Готовые модули не нужны.
Так стоит задача.
SmartRed
сообщение Feb 16 2012, 07:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Peter_N @ Feb 15 2012, 22:53) *
Напряжение 6kV DC.
В девайсе с развязкой на 6 kV самое сложное контроллер выбрать...
Может я отстал от жизни, но я чего то не припомню оптопар и испытательным более 5.3kV
Peter_N
сообщение Feb 16 2012, 09:47
вы подразумеваете
ISOLATION CHARACTERISTICS (для тех же 817)
Input-Output Isolation Voltage Min. 5300 Vac(rms)
я имел ввиду 6kV DC.
meloden
сообщение Feb 18 2012, 18:48
Из: СПб
Так стоит задача.
Только описана задача была плохо, или недостаточно точно, по крайней мере на мой взгляд.
И что мешает подсмотреть как и на чём реализованое решение у Tracopower, Recom и других?
Есть наверное и другие методы решения и поиска, но формулировки типа "с минимальным напряжением пониже" лучше бы поконкретнее, и по искомым параметрам, и по количествам, и по цене.
Peter_N
сообщение Feb 20 2012, 13:10
Мин. напряжение было указано 9В.
Конечно посмотрю и готовые модули (после их получения) на чем собраны. Просто параллельно задал вопрос на форуме. Может кто то с ходу может сказать.
Нашел кое что и из фоток плат этих модулей, в том числе, и на форуме. Сделал определенный выбор из контроллеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.25743 секунд с 7
