> Горят stm32F100C4
yarunt
сообщение Feb 15 2012, 15:10
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Есть несколько разных проектов с этими мк. Бывает при включении или после выключения схемы сгорает( кз по питанию) все ножки питания обвешаны по 0,1мкф. Стабилизатор питания LD1117-3.3. Если у кого были такие случаи подскажите что делать?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
kovigor
сообщение Feb 15 2012, 15:34
Пользователь №: 56 295
Не было такого. Как варианты:
1. Тиристорное защелкивание.
2. Иногда бывает очень нежелательной подача на выключенную плату внешних сигналов до того, как будет включено питание самой платы.
3. "Иголочки" в цепи питания (например, индуктивный выброс на дросселе фильтра, если таковой имеется).
4. Самовозбуждение источника питания (внимательно читайте даташит на ваш стабилизатор и ставьте емкости такого номинала и такого типа, какие там рекомендуются).
5. МК работает на схемы, от которых на него приходят сигналы недопустимой амплитуды, или вы каким-то образом коротите выходы МК на землю, или имеет место конфликт уровней МК и внешних схем.
6. В общую цепь питания МК включите сопротивление на пару Ом ...
yarunt
сообщение Feb 15 2012, 15:51
Из: fghgfh
Спасибо за быстрый ответ. Только что проверил стабилизатор, на качество выходного напряжения. Все дело в нем, обвешан по входу 10мкф электролит и по выходу в сумме 1мкф. Перед стабилизатором диод 1n4007 При подаче питания , ток относительно большой, происходит выброс до 5в и длительностью ~0,5мс. Стабилизатор по иронии судьбы СТ-шный.
Подскажите теперь достойный вариант хотябы до 300ма.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 15 2012, 17:57
Причина редактирования: Бездумное цитирование
kovigor
сообщение Feb 15 2012, 16:01
По выходу конденсатор маловат. Вот, тут расписано, что туда нужно ставить (и особое внимание обратите на тип (танталовый или керамический, это важно !)). Стабилизатор этот хороший и работать обязан. А рекомендации производителей пока никто не отменял:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ems/mXuxzrt.pdf
sevastianovd
сообщение Feb 16 2012, 02:49
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
немного не в тему, но отмечу
у stm32 хорошая особенность, что выгорает по питанию он очень быстро и на кз
как-то копался в ИСН на готовой плате, в результате перенапряжения мк меня просто спас - выгорел первым и оставил живым дорогой модуль sm.gif
yarunt
сообщение Feb 16 2012, 08:31
Из: fghgfh
Дорогой ограничивающий диод.))
Продолжу свое нытье по поводу стабилизатора. Поставил танталовый 100мкф, всеравно не так радужно , прыгает до 3.6 в, все равно на грани. Более менее спасает токо-ограничивающий резистор 5.1ом по входу. Что не есть тоже хорошо, при опять же сгоревшем МК он будет гореть, в прямом смысле этого слова.
kovigor
сообщение Feb 16 2012, 08:40
Ну поставьте какой-нибудь LM317 с соотв. делителем. Да мало ли стабилизаторов ?
Alexashka
сообщение Mar 6 2012, 10:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я последний раз (испугавшись предупреждения в даташите о возможном возбуде) поставил по выходу 100мк керамику+1 Ом последовательно с кондером. Это известный способ компенсации регулятора. Это потомучто у меня по выходу неск. миллиФарад было. Но как оказалось напрасно sm.gif
Возможно Ваш регулятор как раз из тех, что не любят lowESR по выходу.
yarunt
сообщение Mar 6 2012, 17:38
Из: fghgfh
Возбуда нет, просто регулятор сам не успевает выйти в режим.Тантал 100мкф спас ситуацию.
Ну а вобще думаю ставить регуляторы с стендбай входом. Сначала питание а потом управляющие напряжение с RC цепочки на него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
