169 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Вопросы по CST
mig-11101
сообщение Feb 9 2012, 12:10
Сообщение #1276
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(dabbler @ Feb 9 2012, 15:30) *
В библиотеке масса реальных поглотителей от Emerson & Cuming (eccosorb). Только с поверхностью нужно аккуратнее - использовать просто как кирпич - отражать будут прекрасно. Это я к тому, что диэлектрик "с большими потерями" - не панацея.
Ну, вопрос был о идеальном абсорбенте, у реальных же отражение будет в районе 20-40дБ, подозреваю.
_Макс
сообщение Feb 12 2012, 22:21
Сообщение #1277
Пользователь №: 27 945
Цитата(EVS @ Feb 3 2012, 14:29) *
А теперь представьте, что перед вами стоит генератор типа стандартного ГСС и рядом лежит ваш кусочек текстолита с нарисованной медью буковкой. И опишите подробно, как же вы собираетесь подключать второе к первому дабы это начало излучать и смогло таки назваться антенной. Потом нарисуйте это в CST. Все просто rolleyes.gif
Поставил порт так, будто провод припаян у верхней кромки, все равно Frequency domain solver пишет Port 1 semms to be buried in PEC or lossy material. Could not generate mesh. wacko.gif и это при том, что background material - Normal help.gif
Transient solver дает Port number 1 filled completely with metal. May be background material defined as PEC?
Не могу понять почему он возмущается, а как порт может быть не из металла? Если антенны обычно таки металлические, особенно те места к которым подключается кабель.
Проект в приложении, гляньте пожалуйста.
Сообщение отредактировал _Макс - Feb 12 2012, 22:24
Прикрепленный файл  F_Antenna_3.rar ( 66.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
ob60
сообщение Feb 15 2012, 13:01
Сообщение #1278
Из: Kharkov
Пользователь №: 66 572
Уважаемые гуру!
Нужно нарисовать вот такую решетку из цилинриков.
Я нарисовал один цилиндр, задал R(радиус) и H(высота).
Сдвигал на DX(период по х) несколько раз, потом объединял в один элемент и аналогично сдвигал по DY (период по У).
Теперь если поменять значение, например, Н, то меняется оно только в самом первом цилиндре.
Соответственно с другими параметрами такая же ситуация.
Хотелось бы оперативно изменить размеры во всей системе (радиус. высоту, периоды).
Как это правильно сделать?
ob60
сообщение Feb 15 2012, 13:02
Сообщение #1279
Из: Kharkov
Уважаемые гуру!
Сообщение отредактировал ob60 - Feb 15 2012, 13:02
EVS
сообщение Feb 15 2012, 14:56
Сообщение #1280
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>ob60
Как вариант:
Прикрепленный файл  Test_Array_Cyls_arch.rar ( 9.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
ob60
сообщение Feb 16 2012, 07:39
Сообщение #1281
Из: Kharkov
Цитата(EVS @ Feb 15 2012, 17:56) *
>ob60
Как вариант:
Огромное спасибо!
Это то, что нужно.
Ну как же это я эти галочки не заметил? Ведь все так просто! sad.gif laughing.gif
DevOut
сообщение Feb 16 2012, 18:52
Сообщение #1282
Пользователь №: 36 301
Доброго времени суток Всем! Коллеги, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1) Как построить зависимость RCS от freq для одного направления? Задаю в постпроцессоре farfield broadband, в настройках указываю как в Хелпе написано: Excitation string [pw], для одного направления phi=0, theta=0 остальное задаю вроде правильно. в итоге считает точку на одной частоте и все. А график зависимости RCS(f) не показывает, но очень нужно, поскольку перебирать по частотам farfield broadband и заносить в excel уж очень утомительно. Может что не так делаю? Или невозможно построить такую зависимость без создания своего макроса?
2) Пробовал поставить CST 2008 Pack 2 на комп с 7-кой, не получается остановить сервер лицензий почему-то, соответственно из-за этого не устанавливается. На ХР без проблем ставится и работает. Как быть? Или CST 2011 нужно искать уже?
Заранее благодарю за помощь!)
EVS
сообщение Feb 16 2012, 19:37
Сообщение #1283
Евгений
Из: С.-Петербург
Перед началом расчета задать Field Monitors на требуемый диапазон с требуемым шагом встроенным макросом: Macros -> Farfield -> Broadband Farfield Monitors
DevOut
сообщение Feb 16 2012, 20:24
Сообщение #1284
Огромное спасибо, Евгений!)
_Макс
сообщение Feb 19 2012, 22:52
Сообщение #1285
Подскажите, как создать балансный порт?
uve
сообщение Feb 20 2012, 09:09
Сообщение #1286
Пользователь №: 60 253
Примените меры предотвращающие асимметричные токи в какой то полосе частот(симметрирующее устройство).
IIuT6yJIb
сообщение Feb 21 2012, 04:38
Сообщение #1287
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
Здраствуйте! я занимаюсь изучением программы CST, меня интересует такой вопрос. Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Камера существует в живую, фото могу выложить. Подскажите литературу или советом помогитеsm.gif буду очень благодарен за любую помошь.
nh4t
сообщение Feb 21 2012, 05:15
Сообщение #1288
Пользователь №: 37 525
Так в чем вопрос-то ? рисуйте свою камеру в 3д , задавайте порт и смотрите напряженность поля Е внутри. КСВН по ходу дела само посчитается.
Сообщение отредактировал nh4t - Feb 21 2012, 05:17
_Макс
сообщение Feb 21 2012, 16:03
Сообщение #1289
Это какие такие меры? Извините, можно чуть проще.
EVS
сообщение Feb 21 2012, 19:06
Сообщение #1290
Евгений
Из: С.-Петербург
Про порт... Ну нарисуйте дискретный порт между любыми двумя несовпадающими точками пространства. Очень даже балансно получится rolleyes.gif .
Еще полезнее, начать, наконец, читать разделы хэлпа не только про рисование кубиков-шариков. И через полгодика упорного чтения, вероятно, уже можно будет приступить непосредственно к простеньким расчетам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
