> Circulator
proxi
сообщение Feb 17 2012, 17:24
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Кто нить посоветует циркулятор SMD в районе 24GHz, вроде такого ( drop in ).
bakhmat
сообщение Feb 17 2012, 19:45
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
http://www.spectrum-et.org/NEW_WEB2/isolat...no=IS-240260-X6
Такой подходит?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
proxi
сообщение Feb 17 2012, 20:35
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(bakhmat @ Feb 17 2012, 21:45) *
Это вроде изолятор, хотя по размерам ничего.Когда то в мобильнике AMPS видел изолятор, размером не более 5мм и частота довольно низкая.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 11 2013, 18:31
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
help.gif Может у кого есть фото в хорошем качестве циркуляторов Магнетона ФПЦН2-52, ФПЦН2-53 или их аналогов в разных ракурсах. И буду очень признателен за фото установленного циркулятора.
RAD1ST
сообщение Jan 14 2013, 06:35
Инженер
Пользователь №: 22 164
Господа, посоветуйте куда смотреть при поиске вентиля.
Данные:
- Частота 3,5-4,5 ГГц. (Можно набор вентилей, перекрывающих диапазон)
- Мощность, не менее 100 Вт
- Исполнение, вход/выход разъёмы типа N или наши 7/3.
- Габариты неважно
merkader
сообщение Jan 14 2013, 09:47
Пользователь №: 52 379
www.arguset.com
http://www.domen.ru/
RFF-11
сообщение Jan 15 2013, 13:48
Пользователь №: 16 882
НП ОАО "ФАЗА" www.faza-don.ru
Stepan N P
сообщение Jan 22 2013, 10:30
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
try it.
http://www.trak.com/radar.aspx
http://www.rec-usa.com/catalog/ferrites/ferrites.asp
ser_aleksey_p
сообщение Jan 23 2013, 19:23
Из: Rybinsk
Неужели никого из разработчиков ферритовых приборов нет на нашем форуме?
Вот что пишет Магнетон:
...под местом установки прибора предварительно д.б. вмонтирован диск из электротехнической стали..., диаметр диска на 3 мм больше диаметра прибора.
Это понятно
Сопряжение прибора с аппаратурой в месте выхода полоска должно осуществляться либо по периметру прибора, либо по касательной к месту выхода полоска. При этом максимальная щель между прибором и схемой потребителя д.б. не более 0,05 мм.
Кроме того, прибор к диску из стали приклеивается.
Вопросов по соединению полоска МПЛ с полоском прибора нет, в ТУ расписано хорошо.
Итак:
прослойка клея - изолятор.
Как правильно осуществить соединение Земли платы с Землей прибора - сопряжение?
Что же там, на торце подложки прибора, находится? Металлизация, что ли, какая?
Или диск из стали это и есть нужный мне элемент Земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
