Полная версия этой страницы: Circulator
proxi
Кто нить посоветует циркулятор SMD в районе 24GHz, вроде такого ( drop in ).
bakhmat
http://www.spectrum-et.org/NEW_WEB2/isolat...no=IS-240260-X6
Такой подходит?
proxi
Цитата(bakhmat @ Feb 17 2012, 21:45) *
Это вроде изолятор, хотя по размерам ничего.Когда то в мобильнике AMPS видел изолятор, размером не более 5мм и частота довольно низкая.
ser_aleksey_p
help.gif Может у кого есть фото в хорошем качестве циркуляторов Магнетона ФПЦН2-52, ФПЦН2-53 или их аналогов в разных ракурсах. И буду очень признателен за фото установленного циркулятора.
RAD1ST
Господа, посоветуйте куда смотреть при поиске вентиля.
Данные:
- Частота 3,5-4,5 ГГц. (Можно набор вентилей, перекрывающих диапазон)
- Мощность, не менее 100 Вт
- Исполнение, вход/выход разъёмы типа N или наши 7/3.
- Габариты неважно
merkader
www.arguset.com
http://www.domen.ru/
RFF-11
НП ОАО "ФАЗА" www.faza-don.ru
ser_aleksey_p
Неужели никого из разработчиков ферритовых приборов нет на нашем форуме?
Вот что пишет Магнетон:
...под местом установки прибора предварительно д.б. вмонтирован диск из электротехнической стали..., диаметр диска на 3 мм больше диаметра прибора.
Это понятно
Сопряжение прибора с аппаратурой в месте выхода полоска должно осуществляться либо по периметру прибора, либо по касательной к месту выхода полоска. При этом максимальная щель между прибором и схемой потребителя д.б. не более 0,05 мм.
Кроме того, прибор к диску из стали приклеивается.
Вопросов по соединению полоска МПЛ с полоском прибора нет, в ТУ расписано хорошо.
Итак:
прослойка клея - изолятор.
Как правильно осуществить соединение Земли платы с Землей прибора - сопряжение?
Что же там, на торце подложки прибора, находится? Металлизация, что ли, какая?
Или диск из стали это и есть нужный мне элемент Земли?
