прямолинейный искровой разряд. |
Feb 20 2012, 08:24
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Цитата(ViKo @ Feb 20 2012, 13:51)  Штырь заточить поострее? Тут дело не в штыре, а втом что другим электродом является плоскость, по которой и гуляет разряд. Заточка штыря ничего не даст.
Feb 20 2012, 08:47
Из: Омск
Цитата(GefarD @ Feb 20 2012, 14:34)  Экран нельзя ни какой сделать, с отверстием под подвижный электрод? В принцпе экран там и так будет, но он не с отверстием, а со щелью. Так как на одной оси таких разрядников несколько. А способы магнитного захвата плазмы сюда применимы? И насколько сильное нужно магнитное поле? Маленькое дополнение: разряд не будет превышать 2-3 мм, давление атмосферное.
Feb 20 2012, 14:36
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Feb 20 2012, 19:37)  Наденьте на штырь изолирующую трубку, длиной почти до самой плоскости. Дело в том, что между электродами должна помещаться бумага, а искра делает перфорацию. Электрод будет располагаться как можно ближе к щелевому экрану, за которой бумага. Изолирующая трубка тут ничего не даст. Скажем так, понятно, что точность повыситься если уменьшить расстояние между электродами и диаметр подвижного электрода, который и так меньше миллиметра. При этом ожидается, что размер пятна будет порядка 2мм. К сожалению это много. Вот и хочется знать что можно ещё применить для уменьшения пятна.
Feb 20 2012, 15:10
Из: Омск
Цитата(GefarD @ Feb 20 2012, 22:07)  Так нельзя сделать? Т.е. увеличить потенциал именно в точки пробоя Можно. Только плоский неподвижный электрод придется заменить вторым щелевым экраном. Плохо конечно что появляется вторая подвижная часть, но если не придумаю альтернативы остановлюсь пожалуй на этом. Спасибо
Сообщение отредактировал STAR_IK - Feb 20 2012, 15:11
Feb 20 2012, 15:23
Пользователь №: 42 252
Неподвижный электрод проточить. Сделать ему конус напротив иглы. Или в том месте просверлить конусное углубление диаметром порядка 4 мм, например большим сверлом 10 мм, а в нем небольшое отверстие 0.5-0.8-1 мм и в него вставить иглу. Добавил: на иглу можно даже противоположный потенциал подать Цитата(GefarD @ Feb 20 2012, 19:07)  Так нельзя сделать? Т.е. увеличить потенциал именно в точки пробоя Проводник электростатику экранирует.
Feb 20 2012, 17:05
Из: Омск
Цитата(yakub_EZ @ Feb 20 2012, 22:23)  Неподвижный электрод проточить. Сделать ему конус напротив иглы. Или в том месте просверлить конусное углубление диаметром порядка 4 мм, например большим сверлом 10 мм, а в нем небольшое отверстие 0.5-0.8-1 мм и в него вставить иглу. Добавил: на иглу можно даже противоположный потенциал подать Так верхний электрод подвижный! Отверстие с иглой в этом случае разве подойдет? Думаю нет. Проточка канавки вдоль оси движения верхнего электрода уменьшит пятно только в перпендикуляре этой канавки, а вдоль нее ничего не измениться. Да и вообще тут наверно больше выпуклость нужна, чем канавка? Или я Вас не верно понял?
Сообщение отредактировал STAR_IK - Feb 20 2012, 17:07
Feb 20 2012, 19:30
Пользователь №: 43 230
Цитата(STAR_IK @ Feb 20 2012, 09:28)  Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Имеется два электрода, один штыревой подвижный, а другой неподвижный в виде металической пластины. Между ними возникает искровой разряд. Так вот надо чтоб этот разряд был ориентирован строго по прямой, или около того, а его "колбасит" в разные стороны. Вопрос, как это сделать и можно ли вообще? Пробывал влиять на него магнитным полем, но разряд на магнитное поле реагирует слабо.
На магнитное поле он реагировать вообще не должен. Потому как магнитное поле действует на протекающий ток, а не на ток который собирается протекать. Электрический разряд, есть лавинный пробой. Лавинный пробой развивается как лавина - куда уклон туда оно и прет. Сталобыть вам нужно прпавильно направить лавину. Варианты 1. Перед пробоем ионизировать воздух какимнить УФ лазером. 2. Создать на бумаге наэлектризованный участок. 3. Направить лавину в тонель из диэлектрика - тонкая трубка из фторопласта.
