> проблема с DDR3 local_ready(StratixIV), проблема с сигналом local_ready
billidean
сообщение Feb 17 2012, 06:55
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Здравствуйте.
Имеется проект под StratixIV на Q9.1, который качает данные в DDR3 и из нее.
Используется HPC II.
Все работает отлично.
Далее, взял этот проект и вставил его как компонент в другой проект, который создан в Q11.1.
Здесь-то и началось все веселье.
Сначала Квартус потребовал перегенерить ядро HPC II, ладно сделал, проект вроде скомпилился.
Заливаю в кристалл, обмена с DDR-кой нет.
Смотрю на SignalTap'е, сигнал local_ready='0' с самого начала, т.е. он даже не был в '1'.
Перекомпилил проект, залил, обмен есть, но поведение сигнала local_ready мне не нравится, при записи данных в DDR-ку он иногда падает в '0'.
Такого поведения от него я не видел при отладке начального проекта в Q9.1, там этот сигнал падал в '0' только при вычитывании большого объема данных из DDR-ки, когда буфер контроллера HPC II заполнялся.
Кто может что-нибудь посоветовать, как победить проблему в Q11.1???
З.Ы.: после каждой перекомпиляции поведение конртоллера HPC II меняется, и это не есть гуд.
des00
сообщение Feb 17 2012, 08:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в Q11 вроде как Classic TA нет, скрипты TQ написаны?
Adv
сообщение Feb 17 2012, 22:51
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Цитата(billidean @ Feb 17 2012, 10:55) *
Здравствуйте.
Этот контроллер более не поддерживается для выбранного Вами семейства. Предлагают использовать ТОЛЬКО UNI PHY.
Ниже - таблица из документа Introduction to ALTMEMPHY IP (http://www.altera.com/literature/hb/external-memory/emi_altmemphy_ref_intro.pdf)
Table 13–3. Device Family Support
Device Family
Protocol
DDR and DDR2 DDR3
Arria® GX Final No support
Arria II GX Final Final
Cyclone® III Final No support
Cyclone III LS Final No support
Cyclone IV E Final No support
Cyclone IV GX Final No support
HardCopy II Refer to the What’s New in Altera
IP page of the Altera website. No support
Stratix® II Final No support
Stratix II GX Final No support
Other device families No support No support Почёркнуто мной.
Предупреждаю - тот с ещё большими причудами. Там процессорная система для калибровки (в самом ядре). Особенно если у Вас высокая частота (на прим. 533МГц)
И причуды - сама версия 11.1. Со вторым сервиспаком, вроде получше, а до этого - регенерировать систему (использую QSYS) было просто невозможно - всё падало. Пересоздавал проект - работает как часы. Регенерирую - всё валится снова....
Однако, было бы несправедливо не сказать - эта самая система "вытягивает" почти безнадёжные (с точки зрения правильности трассировки - их бракует HL2010, море красного...) платы. Работают без сбоев. HPC II так не может.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Feb 18 2012, 13:47
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Здравствуйте.
Local_ready падает в '0' при записи и чтении в начале burst'а - это нормально для HPCII. Мне это тоже не нравится, но это объективная реальность.
Local_ready может быть всегда нулю только в случае не прохождения инициализации (калибровки или грузите неправильные значения в регистры памяти). Посмотрите на local_init_done.
Есть еще проблема при нецелостной записи/чтения burst'a - сигнал готовности падает в ноль навсегда. Это может случится если не обращаете внимания на local_ready.
Читайте доку
billidean
сообщение Feb 21 2012, 04:48
Из: г. Екатеринбург
Спасибо всем за ответы.
Буду думать, что дальше делать. Может обратно на Q9.1 перейду.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Feb 21 2012, 07:43
Из: Королёв
Не надо обратно на 9.1 DDR controller обновился очень существенно. Даже между 10-ыми версиями была большая разница - стал гораздо надежней.
billidean
сообщение Feb 27 2012, 07:55
Из: г. Екатеринбург
Ага, только теперь(в Квартусе11.1) нужно использовать контроллер с UniPHY, т.е. генерить не через МегаВизард (не генерится), а через qSys.
После генерации ядра с UniPHY в qSys (только DDR3-ядро) я подключил полученный компонент к своему проекту, обвязал его и... получил ошибку, что фиттер не может сделать режим open-drain для ног mem_ck[0] и mem_ck_n[0], т.е. для тактовых ног.
З.Ы.: моя система в qSys:
ошибки при компиляции:
Сообщение отредактировал billidean - Feb 27 2012, 08:40
billidean
сообщение Feb 27 2012, 12:55
Из: г. Екатеринбург
Установил СервисПак 2 для квартуса 11.1, теперь МегаВизард генерит ядро контроллера с UniPHY.
Но при компиляции ошибка та же самая.
Adv
сообщение Feb 27 2012, 22:24
Из: Винница
Уважаемый billidean! Вы скрипты запускали перед компиляцией? Пожалуйста, почитайте это - www.altera.com/literature/hb/external-memory/emi_tut_qdr.pdf.
Это - пример использования UNI PHY, рабочий. Проверял .
В .qsf файле проекта должны быть такие (или похожие, эти - из моего проекта...) строки (это выдержка - там их много после запуска скрипта *_pin_assignments.tcl):
set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION "PARALLEL 50 OHM WITH CALIBRATION" -to ddr3_mem_dqs_n[1] -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITH CALIBRATION" -to ddr3_mem_dqs_n[1] -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "DIFFERENTIAL 1.5-V SSTL CLASS I" -to ddr3_mem_ck -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITHOUT CALIBRATION" -to ddr3_mem_ck -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "DIFFERENTIAL 1.5-V SSTL CLASS I" -to ddr3_mem_ck_n -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITHOUT CALIBRATION" -to ddr3_mem_ck_n -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "SSTL-15 CLASS I" -to ddr3_mem_a[0] -tag __pr_16_ddr3_p0
set_instance_assignment -name CURRENT_STRENGTH_NEW "MAXIMUM CURRENT" -to ddr3_mem_a[0] -tag __pr_16_ddr3_p0
и т.д.
Нет там открытого коллектора (open-drain) и близко. Используется динамическая терминация (Dynamic ODT). Полагаю - и у Вас тоже используется.
Заранее прошу прощения , если Вы это уже читали.
p.s. На всяк случай прикрепляю пример. И вот что - если у Вас ранее отработал скрипт от Altmemphy (*_pin_assignments.tcl) - то всё равно запускайте его по-новому (от uni PHY, разумеется).
Порядок запуска скрипта ОТЛИЧАЕТСЯ от запуска в Altmemphy (!!) Будьте внимательны.
billidean
сообщение Feb 28 2012, 10:11
Из: г. Екатеринбург
Я глубоко извиняюсь, но проблема с "open-drain" была по моей причине. Дело в том, что в Квартусе 9.1 DDR3-ядро после генерации имело для выводов mem_ck и mem_ck_n тип "inout", а в Квартусе 11.1 они имеют уже тип "out". Поэтому пользуясь старыми скриптами, я подключал ядро к прежнему проекту, где тип выводов был описан как "inout", и при компиляции появлялись эти ошибки.
Создал новый проект в Квартусе 11.1, создал МегаВизардом DDR3-ядро с UniPHY, подкорректировал типы выводов, запустил компиляцию... и опять мимо...
ошибка получилась такая, что фиттер не смог развести две диф-пары(это уже обуждалось в одной из моих тем Проблема с пинами в Q_11.1).
Из документа "MegaCore IP Library - Release Notes and Errata" нашел следующее:
подкорректировал по их описанию, и, О ЧУДО, компилер не выдал ошибки. А мой проект заработал наконец.
З.Ы.: если кому-то помогла моя тема, я буду рад.
Adv
сообщение Feb 28 2012, 12:01
Из: Винница
Вы ещё и в VHDL ядро генерировали.....
Яcно. В VERILOG этой ошибки просто нет (при генерировании в мегавизарде выбрать VERILOG а не VHDL). Почти все (за редким исключением) ядра Алтеры - это Верилог. И для других языков - проблемы типа этой. К сведению.
С уважением Adv.
billidean
сообщение Feb 28 2012, 12:55
Из: г. Екатеринбург
Но я рад, что наконец победил эту проблему.
З.Ы.: Спасибо за помощь всем, кто отозвался
Adv
сообщение Feb 28 2012, 13:56
Из: Винница
Цитата(billidean @ Feb 28 2012, 15:55) *
Мудрость гласит - если уж совсем ничего не получается, то загляните, наконец, в инструкцию.....
warrior-2001
сообщение Mar 7 2012, 07:41
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Сигнал Local_ready падает в ноль, когда забились внутренние фифошки контроллера. Псоле снятия внешнего сброса он почти сразу устанавливается в 1 задолго до понятия local_init_done.
Такое поведение наблюдаю в модели. В железе советую сперва дождаться local_init_done, а уж подом совершать какие-то действия с контроллером.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
