> TL431
spongebob
сообщение Feb 21 2012, 19:11
Пользователь №: 60 879
Все привет!
Есть несколько вопросов.
1. В TL431 ОУ или компаратор?
2. Из-за чего возникает шум на выходе TL431 (катод соединен с опорным входом, баластный резистор до 2 кОм)? Шум в виде синуса амплитудой порядка 50 мВ. Как его убрать? Кондеры на выходе не помогают...
Microwatt
сообщение Feb 21 2012, 21:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
вроде ОУ.
Шумы... это кого-то особенного... Вроде применял так , опорником на 2.5 вольта и никогда не было. Хотя, чаще одинаковые резисторы и на 5 вольт выхода.
kovigor
сообщение Feb 21 2012, 22:01
Пользователь №: 56 295
Цитата(spongebob @ Feb 21 2012, 22:11) *
Все привет!
Это самовозбуждение, а не шум, почти наверняка. И кондер по выходу уберите. А вообще, см. детали об этом опорнике у TI. Они для своего опорника написали самый подробный даташит из всех виденных мною - на 41 страницу sm.gif
xemul
сообщение Feb 22 2012, 06:31
Пользователь №: 18 731
Угу.
Во всех попа(да)вшихся мне ДШ от TI на TLx43x есть картинка "STABILITY BOUNDARY CONDITIONS", на предмет кондёра предлагаю ей верить.
spongebob
сообщение Feb 22 2012, 07:46
Нету кондеров никаких! Я ставил для эксперимента разные... только хуже становится...
Кстати, может, от нагрузки зависит? У меня в качестве нагрузки - вход ОУ.
Вообще, это возбуждение пугает, конечно, ТЛка у меня в качестве опорного ведь...
Погляжу.
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2012, 08:12
Пользователь №: 42 252
Мало слов про питание и ток через 431. А то может вы подаете на неё 2,6 вольта через мегомный резистор. Ещё бы лучше смотреть ДШ на конкретно вашу ТЛку, а то их довольно много - по допуску, по мин/макс току.
spongebob
сообщение Feb 22 2012, 09:53
На входе +5 В.
Резистор балластный 330 Ом.
TL431AC от ST.
galya
сообщение Feb 22 2012, 12:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...может возбуждаться на емкости кабеля осциллографа...провертье ещё раз только к активному входу щупа осцил-фа присоедините резистор (75-100)Ом последовательно...а общий осцил-фа присоедините непосредственно к выводу "анод" TL431....попробуйте заменить на другую TL431....
Сообщение отредактировал galya - Feb 22 2012, 12:33
spongebob
сообщение Feb 22 2012, 15:03
Кстати, присмотрелся еще раз.
На синус уже не похоже... больше на шумы похоже. Пик-ту-пик - 80 мВ.
Резистор не помогает...
kovigor
сообщение Feb 22 2012, 16:09
Ничего не оборвано ? Например, земля у осциллографа или TL431 ? А если ткнуть осциллограф в любую другую точку схемы, то он там тоже шум покажет ?
Tanya
сообщение Feb 22 2012, 16:25
Пользователь №: 12 883
Миллионы... сотни миллионов устройств на этой микросхеме работают правильно.
А у Вас - неправильно. Надо что-то менять.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 22 2012, 20:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Выше уже правильно советовали посмотреть в даташит на предмет рекомендованных номиналов конденсатора на выходе.
И неправильно советовали снять конденсатор совсем.
При недостаточной ёммкости конднсатора возбуд обеспечен!
kovigor
сообщение Feb 23 2012, 11:39
Может, это и не совсем правильно, но я использовал эту ИС именно без конденсаторов на выходе, и такого эффекта не видел. Ради интереса открыл даташит от TI. Там есть схемы как с конденсаторами, так и без них ...
galya
сообщение Feb 24 2012, 08:20
Из: Ростов-на-Дону
...схемотехника TL431...у разных производителй(вон их сколько tl431.gif) отличается(поэтому конденсаторы могут и не понадобится )...померьте входной ток управляющего электрода...если будет больше чем(2-4)мка...то микросхему в мусор...
...кстати а шум питающего напряжения +5В каков..???
Сообщение отредактировал galya - Feb 24 2012, 08:59
Ariel
сообщение Feb 24 2012, 16:56
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А не имеет ли Ваша схема обратной связи с выхода на вход, то есть например применена для компенсации выходного напряжения DC какого-то flyback regulator?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
