> Коммутация моторов, на машинке с радиоуправлением
fleshget
сообщение Feb 23 2012, 08:10
Пользователь №: 25 733
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть: самодельная ходовая с четырьмя двигателями (с редукторами), и приемник с китайской машинки.
Моторы жестко закреплены на пластине. Два левых и два правых мотора запаралелены. Поворачивать модель будет так - два правых в одну сторону крутятся, два левых в противоположную.
Приемник имеет два выхода. С каждого выходит разнополярное напряжение.
Подскажите пожалуйста как мне скомутировать дальше? Силовой вариант на релюшках я нарисовал. Но не знаю как теперь подавать напряжение на катушки. Правда схему нужно дорабатывать (еще одно реле на входе). Лучше я не смог придумать.
Может подскажете как можно это организовать? Предпочтительно хотел бы обойтись одними релюшками.
kovigor
сообщение Feb 23 2012, 08:42
Пользователь №: 56 295
1. Способ поворачивания не самый удачный, мягко говоря. Даже в самых дешевых китайских машинках поворачивают колеса, как в обычном автомобиле.
2. Для управления реле можно использовать транзисторы - биполярные или MOSFET.
3. А лучше - используйте драйверы двигателей. Например:
http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
fleshget
сообщение Feb 23 2012, 10:03
L293D не подходит по функциональности sad.gif Она не обеспечивает разворот моей модели (реверс моторов).
У меня будет разворот как у танка, даже лучше: танк приразвороте крутит только одну гусеницу, а у меня будет "реверс гусениц" cool.gif
Сообщение отредактировал fleshget - Feb 23 2012, 10:05
fleshget
сообщение Feb 23 2012, 11:10
В общем определился - буду на релюшках собирать.
kovigor
сообщение Feb 23 2012, 11:31
Да неужели ? А вот тут (я для кого ссылку давал ?) немного по-другому написано:
К выходам OUTPUT1 и OUTPUT2 подключим электромотор MOTOR1.
На вход ENABLE1, включающий драйвер, подадим сигнал (соединим с положительным полюсом источника питания +5V). Если при этом на входы INPUT1 и INPUT2 не подаются сигналы, то мотор вращаться не будет.
Если вход INPUT1 соединить с положительным полюсом источника питания, а вход INPUT2 - с отрицательным, то мотор начнет вращаться.
Теперь попробуем соединить вход INPUT1 с отрицательным полюсом источника питания, а вход INPUT2 - с положительным. Мотор начнет вращаться в другую сторону.
Собирайте на релюшках, но это решение никудышное.
P.S. О повороте. Я бы оставил только два мотора - на передние колеса, по мотору на колесо. И ими бы поворачивал, тогда все трансмиссия и схема управления упрощаются до предела. А задние колеса сделал бы самоориентирующимися, как в больничной каталке. А поворот "как у бульдозера" для этой модельки не годится. У бульдозера - запас мощности и огромный крутящий момент. И гусеницы, а не колеса. И при этом понаблюдайте за тем, как он "жует" при повороте дорожное покрытие и прикиньте, сколько энергии нужно для такого "жевания". Но там это оправдано, т.к. с гусеничным движителем иначе и не повернешь ...
fleshget
сообщение Feb 23 2012, 12:59
Цитата(kovigor @ Feb 23 2012, 14:31) *
Да неужели ?
Я тоже поначалу так думал. Реверс он обеспечит, но тогда не сможет прямо\назад крутить... Вот так... Я бы с удовольствием поставил одну микруху чем городить огород на релюшках. Но она (микросхема) не обеспечит комутацию четырех команд.
А задние колеса сделал бы самоориентирующимися...
У меня цель - модель повышенной проходимости, а если я уберу два мотора то сами понимаете.
...сколько энергии нужно для такого "жевания"
Полностью согласен. Полный привод требует "жертв". Хочу четыре независимых привода.
...запас мощности и огромный крутящий момент...
Опять же согласен... Так и есть. Это еще при том что колеса будут диаметром 70 мм!!! И моделька совсем нелегкая... кило-кила полтора наверно будет.
PS: Извините, был неправ. Кажись все таки сможет 4-ре команды. Но только нужно будет логику добавлять.
Сообщение отредактировал fleshget - Feb 23 2012, 13:03
kovigor
сообщение Feb 23 2012, 13:18
... Это еще при том что колеса будут диаметром 70 мм!!! И моделька совсем нелегкая... кило-кила полтора наверно будет.
Тем более гусеницам там не место. Сделайте, большие широкие колеса, и разместите их поближе друг к другу, как на БТРе или колесном тракторе. И будет вам желаемая проходимость, особенно если будете ставить по моторчику на колесо. Если колеса сделать легкими, или даже пустотелыми, то при такой ничтожной массе выйдет замечательная амфибия - модель сможет даже плавать ! Еще раз о реле. Реле - это лишний расход энергии (в обмотки придется постоянно подавать ток, и совсем не маленький), лишняя масса и габариты и усложненная схема управления. Сейчас, наверное, даже на мощных автокарах и погрузчиках реле стараются не применять. А при ваших токах их использование вообще ничем не оправдано ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
