> IAR EWARM -> Eclipse IDE + IAR plugin, попытка перехода
ivainc1789
сообщение Feb 22 2012, 10:05
Пользователь №: 1 807
В Win7 64bit установлено:
1. IAR EWARM v6.30.6
2. Eclipse Indigo SR1
3. IAR Eclipse plugin v12.2
Скрипя мозгами пытаюсь пересесть с привычного и почти родного EWARM IDE на Eclipse IDE.
Возникли следующие вопросы:
1. Разработано ПО для трансивера сс1100, состоящее из "заголовочного" С файла rf1100.c, в котором вложены несколько "внутренних"
С файлов модулей и их собственных H файлов. Попытка втащить такое в Eclipse приводит к тому, что "внутренние" С файлы модулей расцениваются IDE как
самостоятельные и компилируются по отдельности, что конечно же приводит к ошибкам. Если подключить к проекту ТОЛЬКО rf1100.c, то
приходится указывать пути ко всем "внутренним", что несколько напрягает, т. к. проект размазывается по диску... Есть ли
возможность ввести в Eclipse дерево разработанного ПО полностью но к компиляции допустить только rf1100.c? И вообще, великое ли
это зло, использовать вкладывание С файла в С файл... В принципе могу переделать чтоб rf1100.c не содержал С вложений, сделав эти вложения самостоятельными исходниками, но это несколько усложняет использование этой группы исходников в новых проектах...
2. Не совсем понимаю, почему народ так стремится перелезть на этот Eclipse? Конечно, есть ряд фенечек редактора, с которыми удобнее, это я могу понять, но если это все, то почему не SlickEdit? Тут многое зависит от возможностей отладки в Eclipse, но ИМХО это тот же C-CPY от IAR, просто прикрученный, причем не все плагины поддерживаются... Или я не прав? Т. е. хотелось бы узнать, дает ли отладка в Eclipse что-то большее/более удобное, чем отладка в EWARM?
3. Не нашел, как перетащить строку (drag and drop). В EWARM выводил курсор за начало строки, выделял одним кликом строку и тащил в нужное место. В Слике также...
4. Как подсветить парную скобку по аналогии с EWARM? По дефолту подсвечивается прозрачной окантовкой которая малозаметна...
_Артём_
сообщение Feb 23 2012, 20:31
Пользователь №: 17 322
возможность
Несколько странное решение. В смысле делать с-файлы заголовочными.
Может лучше не искать возможности в Eclipse, а занятся приведением исходников в порядок методом копипаста.
Или тащить грабли дальше...
Потому что freeware и при этом функционал впечатляет.
И инсталлировать не надо (portable).
И в Eclipse также, разницы не заметил.
Наверное в настройках.
Сам бы хотел знать, потому как да - малозаметна...
ivainc1789
сообщение Feb 24 2012, 04:55
Насколько я знаю, вложение С файлов друг в друга не приветствуется, но не возбраняется. По кр мере, в EWARM такое проходит на ура и нет никаких проблем.
Все это так, но такое развитие будет напоминать Firefox и Miranda - примеры "коллективных" проектов, где добиться стабильной и безглючной работы бывает непросто.
А вот возможно и пример "коллективного" труда, если у вас та же версия, что и у меня. Сейчас запустил Indigo с нуля (как скачано с сайта), завел С проект, новый С файл и... выделить строку одним кликом в редакторе невозможно. Только если курсором провести по всей строке и затем тащить... И вид указателя курсора не меняется/ведет себя не должным образом... А между тем фича настолько нужная, что без нее никуда... по кр мере мне уж точно...
И еще, если вы пробовали отладку через IAR плагин: там интерфейс конечно же совсем другой, но подскажите хотя бы есть ли возможность ввести в окно произвольное кол-во переменных и с периодом 1 сек наблюдать их значения при выполнении программы (как в live watch window в IAR EWARM). Я пока не смог найти...
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2012, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ivainc1789 @ Feb 24 2012, 06:55) *
Как видите - проблемы есть, и именно от того, что где-то это не возбраняется. В Эклипсе вы можете использовать свой makefile, в котором явно указать - какие файлы компилировать. Что-то подобное делает и оболочка ИАРа перед компиляцией. Возможно это можно как-то сделать и через оболочку в Эклипсе, но мне такой подход неизвестен, ибо не был нужен. Непонятно, что мешает включаемым (include) файлам дать общепринятое расширение .h?
Ставьте курсор в начало строки. Теперь не отпуская кнопку мыши двигайте курсор на одну строку вниз. Или с клавиатуры Shift+стрелка вниз. Даже и не знал, что бывают какие-то еще способы выделения строки.
ivainc1789
сообщение Feb 24 2012, 10:26
Мешает то, что в заголовочные файлы не принято пихать исполняемый код, строго говоря не для того они предназначены... Я все же переделал все исходники обычным образом, будем считать этот вопрос закрытым...
Даже и не предполагал, что кто-то так мучается... Ведь в большинстве мне известных текстовых редакторов практикуется простой метод: один клик - выделить строку, второй клик с удержанием - тащить... Повелось такое вроде с Word'a...
Посмотрел Known issues раздел к плагину... Тоскливо... По-моему, рановато еще пересаживаться... Все же EWARM пока выигрывает бесспорно и говорить можно только о прикручивании какого-нить Слика к EWARM.
Кстати, нет ли у кого лекарства к SlickEdit Core Plugin for Eclipse v3.7.1? В Инете сходу не нашлось, а триал всего 15 дней...
_Артём_
сообщение Feb 24 2012, 16:32
Скорей наоборот: инклудить с-файлы не принято, а распологать в h-файлах исполняемый код как раза принято (inline).
У меня такой Eclipse:
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Helios Service Release 1
Build id: 20100917-0705
Разница с Word есть: кликать нужно 3 раза, а потом тащить.
Проверил в Visual Studio 2008: никаким количеством кликов строка целиком вообще не выделяется.
А выделяется так:
Может Word в данном случае совсем не пример того как надо делать?
Выигрывает только за счёт поддержки отладчиков.
А как редактор - даже сравнивать невозможно: IAR недалеко от notepad-а ушёл.
ivainc1789
сообщение Feb 24 2012, 16:57
Речь не про Helios, а про Indigo.
Да нет, выделяться должно так: выводим курсор ЗА начало строки (на поле), указатель мыши (стрелка) поворачивается на 45 град вправо и только тогда кликаем. Строка выделена. Теперь отводим курсор на любое место в выделении, кликаем и удерживаем, тащим куда надо... Всю жись везде так было, кроме простейших редакторов...
В данном случае Word как раз пример того, как удобно и быстро можно таскать строки. Минимум телодвижений, максимум результата.
Ну уж нет. За счет качества отладки (возможностей)! По кр мере в пределах данной темы.
Тут согласен, но получается, что все, что дает пользователю Эклипс for ARM - бесплатность и редактор. Остальное много хуже...
Признаюсь, единственное, почему посмотрел на Эклипс - это невозможность в EWARM "прыгать" на некоторые определения. Например в коде:
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
IAR EWARM не может найти и показать никакое определение (команда по прав кн мыши). Почему, мне непонятно... Но после перехода с AVR на ARM требования к редактору безусловно стали жестче - такие возможности "подсмотреть на месте" всякие определения сторонних библиотек конечно очень важны...
Вы сами то для ARMов что используете?
_Артём_
сообщение Feb 24 2012, 17:29
Там где номера строк?
Да, получилось - не знал. Спасибо.
Ну дело вкуса: кому что нравится. И возможно мне редко приходится работать с Word, поэтому пользоваться им толком не умею, когда всёж приходится в нём что-то делать всегда плююсь и поминаю нехорошими словами его создателей.
Этого мало? По моему более чем...
Для армов я пока никакой редактор не использую: только начал осваивать, поэтому вопрос выбора редактора для меня дело 10-е.
Думаю что выберу либо Eclipse либо Visual Studio.
Работаю пока только с АВР: лет 8 назад начал использовать как редактор Visual Studio (2003 кажется), как симулятор естественно AVRStudio. IAR - компилятор.
По моему требования стали жёстче уже давно, поэтому ни IAR, ни Keil как редакторы вообще не рассматриваю (оба отстали лет на 10 в развитии), но как симуляторы - они вполне на высоте (может и на недосягаемой для Eclipse, пока не понял что может Eclipse как симулятор).
bullit
сообщение Dec 17 2012, 05:29
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день, форумчане!
Проблема нарисовалась!
При отладке через Eclipse + тулчейн ИАРа программа(прошивка) сразу падает в ХардФаулт. Уже и стартап обложил брейкпойнтами - не могу отловить от чего!
При этом тот же проект в ИАРе не падает!
Кто нибудь сталкивался? Есть решение?
PS хм. похоже найден источник трабла: количество точек прерывания когда их много, возможно больше ~6, то всё привет семье.... Удалил брейкпойнты клипсы - заработало. (Брейкпойнты С-SPY были по нулям). Будем наблюдать...
Legotron
сообщение Dec 17 2012, 13:51
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Пользуюсь тулчейном Eclipse + IAR для STM32 уже почти год.
Очень доволен.
Я считаю что отладка в IAR всегда была на высоте, чего не скажешь о редакторе.
Eclipse + IAR это сочетание отличного компилятора, отличного отладчика C-SPY и превосходного редактора и все в одном IDE.
А с каким чипом работаете?
У меня с STM32 при количестве брейков больше 4х просто вылетает предупреждение.
bullit
сообщение Dec 17 2012, 15:33
пуля
Из: Уфа
Конкретно сейчас STM32F407. И коллега замечал что с точками останова что-то не то.
Возможно дело в кетайском жилинке и его дровами 4.42 ... И-бо с 100 серией таких фокусов не было.
Ну это даже хорошо! Нужно код отлаживать в голове, а не брейк поинтами!
Ну а по поводу IAR + Eclipse - это наверное личное восприятие. У меня 3-ое коллег работают чисто в ИАРе, и не парятся! Меня многое в редакторе Иара откровенно бесит. Тот же "go to definition... " который работает через 10 раз. Почему? ответа не нашел. Открывал Браузер соурс (по моему так называется) вроде помогает но не всегда!
Ну а всякие фенечки с подсветкой синтаксиса и... многое, что очень часто используется!
Двумя словами: каждому своё! Я свой выбор сделал!
Да и нет проблем работать там или тут: кидаем файлы проекта иар в экспортируемую папку клипсы и запускай хоть в клипсе хоть в иаре!
А кстати еще одна проблема: В настройках компилятора в клипсе почему-то при выборе "FPU ядра" ругается на файл, что мол его нет! Посмотрел, отличается на одну букву от имеющихся файлов! Кто знает в чём проблема?
Legotron
сообщение Dec 18 2012, 11:16
инопланетянин
Из: Питер
Да, сложные системы обычно очень плохо поддаются отладке.
Это мучительное и неблагодарное дело.
Гораздо эффективнее использовать логи или юнит-тесты и конечно же думать.
Я считаю что все зависит от задач и того как их решать.
Я например, для себя избрал путь С++ в embedded.
Я стараюсь мыслить объектами, идиомами, паттернами..
Для меня очень важен удобный инструмент, способный показывать иерархию классов, позволяющий делать удобный рефакторинг, делать интеграцию систем контроля версий, Doxygen и т.д.
Писать в иаре ООП код неудобно.
Это устаревший редактор.
Людям, которые не понимают этого, нужно всего лишь дать совет с месяц поработать например с C# или Java.
Xenia
сообщение Dec 18 2012, 13:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Начиная с версии 6.50 EWARM имеет новый редактор. Кстати, неплохой. И уже прошедший испытание на других платформах, куда он был внедрен ранее.
Да и сама новая версия рванула вперед в скорости выполнения генерируемого кода (по крайней мере так рекламируется).
Так, может быть, ну его, этот Эклипс?
Legotron
сообщение Dec 18 2012, 14:53
инопланетянин
Из: Питер
Source browser call graph for easy function hierarchy navigation
Меня обзор ни разу не впечатлил, редактор все такой же старый.
Я уверен что они понимают что их редактор никуда не годится, и допиливают заплатки, а сил сделать заново свою нормальную IDE нет.
Радует что они активно пилят плагин для эклипса, вот допилят его чтобы "из коробки" без глюков работал, там и посмотрим что народ выберет.
bullit
сообщение Dec 18 2012, 17:18
пуля
Из: Уфа
В том то и дело что люди знакомы как с клипсой (кто-то работал с кодекомпозером от техаса - которая надо сказать работает куда лучше чем iar + eclipse - имхо) так и вижул студией (C#) - но при этом они себя нормально чувствуют в редакторе иара! Привычка!
Например на не работающий "го ту дефинишен... " в иаре они юзают глобальный поиск! И не парятся не разу. Код в основном на С.
Думаю не стоит вести речь хорошо это или плохо. Каждый сам решит что ему по душе!
PS ну а в самых сладких снах я так и вижу как IAR интегрировался в клипсу как родной, на примере техасовских товарищей... за такую сказку и заплатить не жалко. (ps2 техасовская прога стоит 490$ - имхо для фирмы - пущие копейки!), а не за 90 или 180 косарей за иар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.12039 секунд с 7
