83 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 18:58
Сообщение #226
Пользователь №: 3 671
лет 5 назад в трех подряд вроде бы статьях я выкладывал всякие правила.
Такие тоже должны быть
eleks
сообщение Feb 26 2012, 20:14
Сообщение #227
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Извиняюсь!
Если Вы считаете, что в этих статьях есть ответы на поставленные вопросы, то хорошо указать на них ссылки. В противном случае я не смогу воспользоваться Вашим советом, так как пока новичёк на этом форуме.
Сообщение отредактировал eleks - Feb 26 2012, 20:47
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 20:31
Сообщение #228
Цитата(eleks @ Feb 26 2012, 23:14) *
Извиняюсь!
Вверху в закрепленной теме есть ссылки
eleks
сообщение Feb 26 2012, 20:47
Сообщение #229
Из: Odessa
Если имеется в виду эта статья
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...in/sabunin5.pdf , то я с ней знаком и, как мне кажется, сделал всё в соответствии с рекомендациями. Создал правило, которое имеет наивысший приоритет и устанавливает непосредственное подключение к полигону, соединённому с указанными цепями.
filmi
сообщение Feb 26 2012, 21:04
Сообщение #230
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
eleks
правило (InNet ('+UBUS') AND InNet ('-UBUS'))
расшифровывается как: если обьект принадлежит цепи +UBUS И цепи -UBUS
что само по себе абсурд (так как обьект не может принадлежать сразу двум цепям!) посему правило и не срабатывает!
AND (и) в данном случае надо заменить на OR (или).
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
TOREX
сообщение Feb 26 2012, 21:12
Сообщение #231
Пользователь №: 55 187
Цитата(filmi @ Feb 27 2012, 00:04) *
eleks
Совершенно точно подмечено. А вообще в этом конкретном случае, удобнее сделать класс цепей, и установить для него правило подключения к полигонам.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
eleks
сообщение Feb 26 2012, 21:37
Сообщение #232
Из: Odessa
Цитата(filmi @ Feb 26 2012, 23:04) *
eleks
Спасибо, я тоже об этом подумал. Проблема в каком-то странном поведении программы. С начала определил правило только для +UBUS, сработало. Потом (InNet ('+UBUS') AND InNet ('-UBUS')) и результат, как ни странно, остался неизменным. Надрючившись неделю с этой программой, списал это на счёт её очередной странной особенности и продолжил дальше. Но далее при работе случайно сменил в настройках полигона Pour Over All Same на Don't Pour Over All Same. Только после этого появились тепловые барьеры, которые при обратной смене настройки остались неизменными. Это и сбило с толку!
Спасибо TOREX. Мне бы сейчас хоть как-то довести работу до завершения. Нужно сдавать проект. А удобнее уже буду потом делать.
koluna
сообщение Feb 27 2012, 08:21
Сообщение #233
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Feb 24 2012, 18:11) *
1. зазор нужен и до монтажных. Как правило туда метал суется. Правды бывает и пластмасса- но это реже
2. сделайте класс для монтажных, или обзываете их Mount
Сделал класс для монтажных отверстий (название - MountHole):
Design->Classes->Pad Classes->MountHole
Сделал членами класса монтажные отверстия (M1-M4 - Designator монтажных отверстий):
Design->Classes->Pad Classes->MountHole->Members->Free-M1, Free-M2, Free-M3, Free-M4
Что такое Free - я не понял...
В Poligon Connect Style создал правило:
InPadClass('MountHole'), Direct Connect
Сообщение отредактировал koluna - Feb 27 2012, 08:33
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Feb 27 2012, 08:41
Сообщение #234
Монтажные отверстия обычно оформляются No plated. То есть не имеют металлизации. Металлизацию при вворачивании винта, шурупа с течением времени вырвет, и на нее рассчитывать не стоит.
Если монтажное имеет электрическую связь-- то ее стоит обеспечить через несколько Via или Pad, расположенных в ободке большого монтажного PAD
По сути вопроса.
1. Проверьте приоритет правил.
2. Проверьте настройки полигона и разрешите там подключаться к PAD (по памяти первая и вторая из выпадающего меню свойствах полигона справа внизу)
koluna
сообщение Feb 27 2012, 09:01
Сообщение #235
Согласен с Вами. Спасибо.
Кстати, как распечатать топологию по слоям в масштабе 1:1, чтобы проверить компоновку платы?
Попробовал распечатать - распечатались все слои разом и в большом масштабе...
Благодарю заранее!
Master of Nature
сообщение Feb 27 2012, 09:13
Сообщение #236
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вы вывод формировали через Output Job ? т.к. лучше через него. больше возможностей и можно сохранять наборы настроенных выводов.
Если через быструю печать - посмотрите Page Setup рядом с Print
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
eleks
сообщение Feb 27 2012, 09:51
Сообщение #237
Из: Odessa
На внутренних слоях 1 и 2 нужно сформировать зазор 1.5мм между полигонами и контактными площадками, принадлежащими к цепям +UBUS и -UBUS.
В правилах для зазоров ввожу строку
(InNet('+UBUS') AND InNet('-UBUS'))
Приоритет этого правила наивысший
Результат - ноль эмоций. Формируются установленные по умолчанию зазоры 0.254мм.
Что не верно?
Сообщение отредактировал eleks - Feb 27 2012, 10:07
koluna
сообщение Feb 27 2012, 10:07
Сообщение #238
Нет, не через него - не умею пока.
Файл-Печать, масштаб задал. А вот распечать только один слой не получилось sad.gif
Благодарю заранее!
Master of Nature
сообщение Feb 27 2012, 10:25
Сообщение #239
Мыслящий
Из: Самара
Что не верно?
нужно использовать не AND, а InNet('+UBUS') в первом условии и InNet('-UBUS') во втором.
а те условия, что у вас заданы - невыполнимы. т.е. принадлежность сразу двум цепям с одной стороны.
с другой же стороны указано - все цепи All
Печатайте через OutputJob
А если по слоям задавать: File -> Page Setup -> Advanced
FAQ по AD
Форум по AD
stas00n
сообщение Feb 27 2012, 10:45
Сообщение #240
Пользователь №: 61 198
Что не верно?
Неверно применение оператора AND, а нужно OR. Очевидно же, что элемент не может принадлежать двум цепям одновременно. Для первого объекта задаете (InNet('+UBUS') OR InNet('-UBUS')), для второго - (IsRegion), если нужно соблюсти зазоры только до полигонов.
Сообщение отредактировал stas00n - Feb 27 2012, 10:47
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
