smk
сообщение Feb 27 2012, 11:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть опторазвязанный ключ на MOSFET. Используется для развязки ШИМ-сигнала. Частота ШИМ 150...1000 Гц. В последнем неисправном экземпляре обнаружил КЗ на участке G-D. Ранее были пару случаев пробоя на участке G-S. Задача - защитить от пробоев последующие экземпляры. Прошу совета. И еще такой момент. Если принять во внимание, что провода питания имеют длинну более 10 м, а провода нагрузки (тот диод с резистором имитируют светодиодную ленту) имеют длинну 10 м, то может ли их индуктивность стать причиной пробоя? Спасибо.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 68%
529 x 325 (73.16 килобайт)
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
kovigor
сообщение Feb 27 2012, 12:41
Пользователь №: 56 295
Не гоняйте питание и мощные сигналы по линии. Передавайте по ней только сигнал к светодиоду оптрона. А сам этот ключ ставьте рядом с лентой и от местного источника запитывайте.
smk
сообщение Feb 27 2012, 13:47
Из: Украина, Киев
Так оно обычно и делается, но вот тут люди самовольно удлиннили провода питания и уже второй ключик накрылся. Я в симуляторе прикинул - влияние индуктивности провода вполне могло приводить к выбросам в питание более 25 В. Собственно интересуют советы по защите полевика.
Proffessor
сообщение Feb 27 2012, 14:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Диод Шоттки (амперный, напр.10BQ040) со стока на землю плюсом.
smk
сообщение Feb 27 2012, 14:46
Из: Украина, Киев
Так изоляция затвора пробивается.
Black Pahan
сообщение Feb 27 2012, 14:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Стабилитрон/супрессор параллельно R2?
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
AndreyVN
сообщение Feb 27 2012, 16:08
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
У суппрессоров емкость высокая, фронты размажутся.
jartsev
сообщение Feb 27 2012, 16:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
1. Стабилитрон сток-исток
2. В затвор поставить резистор 2 Ома
Ничего фронтам не станется, емкость 100 пФ.
сообщение Feb 27 2012, 16:36
Пользователь №: 11 287
Так у затвора тоже высокая. Другое дело, что супрессор там ни к чему, большим энергиям взяться неоткуда. А стабилитрон (двуханодный) - типичный приём защиты затвора.
От чего может защитить резистор в 2 Ома? На порядок хотя бы больше - ставят. Но для другого.
muravei
сообщение Feb 27 2012, 16:46
Пользователь №: 7 591
Есть ВЧ супрессоры , а можно последовательно включить диод(два встречно-паралл.) с малой емкостью.
Petr_I
сообщение Feb 27 2012, 17:05
Пользователь №: 59 793
О чем Вы? У вас частота 1 КГц. RC прикиньте.
Если сильно переживаете поставьте варистор - у него емкость меньше.
Я бы еще добавил резистор последовательно с транзистором оптрона.
Иначе, если импульсы серьезные, оптроны начнут гореть.
Или, что более правильно, поставьте цепь защиты в цепь коллектора оптрона ( резистор-супрессор+керамический конденсатор 0.1 мкф или резистор-варистор+керамический конденсатор 0.1 мкф).
Сообщение отредактировал Petr_I - Feb 27 2012, 17:13
smk
сообщение Feb 28 2012, 07:14
Из: Украина, Киев
Думаю в питание поставить супрессор и диод со стока в плюс питания.
сообщение Feb 28 2012, 08:59
И как это должно помочь?
AndreyVN
сообщение Feb 28 2012, 09:01
Из: Volgograd
Частота здесь ни при чем у Вас КПД преобразователя полностью зависит от переходного
процесса на ключе, который может быть на несколько порядков выше частоты преобразователя.
Другое дело, как уже заметили, емкость супперссора сравнима с емкостью затвора
и в цепи управления текут приличные токи.
Я когда-то ставил суппрессор P6KE в цифровой информационной цепи - из-за малых токов
весь сигнал проинтегрировался емкостью суппрессора, стех пор избегаю их как класс.
Так может первопричина в выбросах ЭДС по цепям питания?
smk
сообщение Mar 5 2012, 18:53
Из: Украина, Киев
Провод длинной 10 м. Его индуктивность примерно 18 мкГн. Это дает выброс в питание более 28 В (так говорит симулятор). Транзистор живет до 20 включительно. Пробивается на участке сток-затвор (затвор через резистор сидит на общем). Делаю вывод, что импульс по питанию из-за паразитной индуктивности проникает через нагрузку на сток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
