> МШУ для сотовой связи, Какой д.б. Кш для GSM и UMTS
Green_Smoke
сообщение Feb 29 2012, 07:08
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
В области плохо работает интернет, и возникла идея установить доп. усилитель после антенны.
Идея сделать МШУ на 25-30 дБ по диапазону частот на GSM (900, 1800 МГц) и UMTS (2100 МГц), но собственно какой д.б. коэффициент шума?
В UMTS при полосе передачи данных 15МГц и Кш например 3дБ мощность шумов на входе МШУ получается -102дБм, что примерно одного порядка с мощностью принимаемого сигнала.
Собственно стоит ли ? Не специалист в области сотовой связи, поэтому не знаю какой д.б. минимальный С/Ш по входу.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ledum
сообщение Feb 29 2012, 07:47
Пользователь №: 44 237
Лучший МШУ - антенна. Здесь неоднократно об этом говорили. Ибо шум Земли начинает давать основной вклад. А выигрыш чисто по Кш в 0.5-1дБ не так уж сильно заметен. Ищите хорошие антенны. ИМХО.
Иногда помогает хорошая выфильтровка - это когда помеха стоит. Пару раз было и такое. Но здесь достаточно анализатором посмотреть.
Proffessor
сообщение Feb 29 2012, 10:02
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ledum @ Feb 29 2012, 09:47) *
Лучший МШУ - антенна...
Это правильно, когда антенна подключена к приемнику непосредственно без длинного фидера. При наличии длинного фидера КШ приемника увеличивается на величину потерь в фидере, поэтому очень полезно МШУ поставить на антенне для компенсации потерь. Естественно, на входе МШУ еще не менее полезно ставить полосовой фильтр.
А вообще реальный выигрыш в данном случае должна дать направленная антенна. При этом отношение сигнал/шум должно увеличится на величину КНД антенны (при КПД антенны близком к единице) за счет роста мощности полезного сигнала. Шум, являясь изотропным по пространству, остается таким же. Если антенна всенаправленная, МШУ ничего не даст.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 29 2012, 12:28
Yuri Potapoff
сообщение Feb 29 2012, 17:43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я что-то не понял, а передающие свойства девайса как-то учитываются?
Green_Smoke
сообщение Feb 29 2012, 19:18
Т.е. получается предлагаемые меры направлены на улучшение приема, а что делать с передачей?
Насколько я понимаю для этого нужен траспондер или как его правильно называют?
Шаманъ
сообщение Feb 29 2012, 20:07
Пользователь №: 39 839
А что мешает расположить девайс (модем/телефон) около антенны, если интересует интернет? У меня модем лежит на подоконнике, от него кабель (30см) за окно, а там антенна, ибо до БС далековато и без антенны инета нет совсем. ИМХО, антенна наше все...
uve
сообщение Mar 1 2012, 08:25
Пользователь №: 60 253
Антенна усилит сигнал и приёма и передачи. К тому же не стоит забывать, что прибавка сигнала (в Вашем случае) будет не только за счёт усиления антенны, но и из-за установки антенны на крыше ( в месте с гораздо большей напряжённосью ЭМПоля от базы). Я, например, для удешевления такой схемы, изготавливаю антенну 75-омной и кабелем RG11 делаю снижение. Внизу ставлю L/4 коаксиальный трансформатор 75/50 Ом.
Сообщение отредактировал uve - Mar 1 2012, 08:27
Yuri Potapoff
сообщение Mar 1 2012, 17:37
Из: Железнодорожный
Я подозреваю, что речь идет о пассивной схеме. Топикстартер хотел воткнуть в нее МШУ, значит тракт приема-передачи надо как-то разделять.
uve
сообщение Mar 2 2012, 00:41
По своему опыту общения с пользователями радиоинета, думаю, что топикстартер хочет получить радиоинет с минимальными затратами. Он просто не знал, что активный двунаправленный усилитель будет стоить раза в четыре дороже, чем тот же результат только с антенной.
Green_Smoke
сообщение Mar 2 2012, 06:54
Поддерживаю...важен результат и при этом с минимальными затратами.
На момент написания вопроса думал, что все решит МШУ, но оказалось все намного серьезнее.
uve
сообщение Mar 2 2012, 08:14
Наоборот, всё намного проще и дешевле. Как то изготовил вот такую антенну (см. фото), которая в 60 раз увеличила мощность сигнала для CDMA824/894 MHz.
SNR
сообщение Mar 2 2012, 09:48
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
А чертежик можно? Интересно в манне прикинуть, скока дб добавляет. У меня таж проблема с интернетом на CDMA 800.
Сообщение отредактировал SNR - Mar 2 2012, 09:50
Green_Smoke
сообщение Mar 2 2012, 10:00
Что за антенна как считали и делали?
Насколько я понял коэф. усиления 18дБ, диап. около 900МГц, волновое сопротивление 75Ом?
uve
сообщение Mar 2 2012, 10:45
Обычная 75-омная Уда-Яги(симмерирование проводкой кабеля через точку нулевого потенциала, с согл. петлевого вибратора Пистолькорса L/4 трансформатором 300/75 Ом) считал в FEKO, от ММАНы отказался т.к. она не может учесть металлическую траверсу в расчёте. Чертёж не сохранил, т.к. перешёл на изготовление подобных антенн с диаметром директоров 2 мм - парусность и расход материала намного меньше, а результат тот же.
Сообщение отредактировал uve - Mar 2 2012, 10:50
SNR
сообщение Mar 2 2012, 12:25
Из: Kiev
Спасибо за ответ, а проект в Feko можно глянуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
