> Еxposed pad на брюхе преобразователя типа LM5005 или LM5575, Что с ним делать: пайка, термопаста или.. дырки в плате?
SKov
сообщение Mar 1 2012, 17:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В DS указан пример pcb на котором под брюхом в плате сделано несколько переходных отверстий
для улучшения вентиляции и передачи тепла на обратную сторону платы., где есть дополнительный
полигон для рассеивания тепла. Может, лучше термопаста? Или просто пайка брюха и проходящего
под ним полигона (с отверстиями рядом с микросхемой) ?
У кого какой положительный /отрицательный опыт отвода тепла от брюха?
_pv
сообщение Mar 1 2012, 20:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
гугл по запросу "qfn pad via" много полезных аппноутов показывает.
судя по ним тепловое сопротивление уменьшается конечно, но не так чтобы очень уж сильно, процентов 20 в лучшем случае.
заодно это добавляет изрядный геморрой с пайкой, так как паста в незакрытые отверстия потечёт.
с этим можно бороться например закрывая отверстия маской и/или делая площадку под пасту не сплошной, а небольшими квадратиками не совпадающими с отверстиями
опять же делать маску на площадке как-то не очень красиво, а с обратной стороны закрывать тоже не очень хорошо, т.к. если при пайке нагретый воздух/пары оттуда захотят вылезти отодвинув чип - не хорошо получится.
опыт такой что если спрашивать про это людей непосредственно ответственных за пайку, то они, не смотря на рекомендации даташитов, будут говорить (не безосновательно), что переходные отверстия в площадках делать крайне не рекомендуется.
V_G
сообщение Mar 1 2012, 23:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Применяю LM22676. Паяю exposed pad (да и в даташите пишут про пайку, а не про термопасту). Переходные отверстия также заливаются припоем. В данном случае они не для вентиляции, а для улучшения теплопередачи с верхней на нижнюю сторону платы с большим теплоотводящим полигоном.
Был вариант не источника питания, а усилителя мощности, где полигон на обратной стороне платы был открыт для привинчивания к радиатору. Площадь exposed pad по максимуму забита переходными отверстиями
SKov
сообщение Mar 2 2012, 07:27
Из: SPb
Пайка под брюхом означает фен. А не хотелось бы. А как пайка vs термопаста?
V_G
сообщение Mar 2 2012, 09:54
Из: Владивосток
Я паяю в ИК печке, потому проблем таких нет.
Термопаста, конечно, похуже тепло проводит. Ну, и смотреть по даташиту надо, может, пад должен иметь электрический контакт (возвращаясь к усилителям, там это земля). В даташите на LM22676 тоже пишется о припое, так что я и не выбирал особо.
А так - пробовать надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
