Подключение к телефонной линии, Помогите со схеемой |
Feb 29 2012, 17:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Прилагаю часть схемы подключения к телефонной линии. Схему содрал с другого устройства. Результатами не доволен. Слишком тихий звук в оба направления. Проблема в том, что недопонимаю принципа работы. И не знаю к чему стремится, что должно быть в линии. Пытался подцепится осцилом к линиям нашей АТС. Не вышло земля оказалась не изолирована. Может подскажете как подключится к такой линии. По схеме: на выходе верхнего опера, выв. 1 размах сигнала составляет 4 В. Что должно быть при этом между 4 и 6 выводами трансформатора. Телефонная линия вроде как токовый интерфейс и говорить о напряжениях вовсе не корректно. На приемную сторону на выходе нижнего опера, выв. 7 получаю размах всего лишь 50мВ. Мне нужно не менее 0,4В.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 84%
1031 x 557 (46.59 килобайт)
Mar 1 2012, 20:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(TheMad @ Mar 1 2012, 11:10)  Одна из причин в том что через этот трансформатор ни в коем случае нельзя гнать постоянный ток линии, который там течёт во время разговора. Несколько лет назад, напоровшись при макетировании аналогичной схемы на это, я решил померить его ток насыщения и был удивлён результатом: меньше 10 мА. Те 20-40 мА, которые текут в линии, насыщают его с успехом и передачи НЧ сигнала практически не происходт. Нагрузите линию, например, резистором он на 300 и через конденсатор на 1 мкФ воткните туда сигнал с трансформатора - будет вам счастье. Вообще-то для передачи чисто аудиосигнала можно - в старых низкоскоростных модемах через трансформатор гнали полный ток линии. Но трансформатор там был с зазором. С переходом на высокие скорости вылезла проблема линейности, поэтому начали отвязывать трансформатор по постоянке и использовать отдельную балластную схему (причем не резистор, делают несколько сложнее).
