Вопросы начинающих, Год 2012 |
(270 - 284)
Mar 2 2012, 05:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата При выводе на печать принципиальной схемы происходит некий казус. Далеко не все линии пропечатываются. Причем в превьюшке все норм. В чем дело? Если печатать в pdf, а затем на принтер, то тоже все хорошо. У меня такое происходит если я печатаю схему на листе А4 в режме grayscale. Выберите монохромную печать или печатайте без уменьшения масштаба тогда все будет видно. Цитата 1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику? По одному клику вроде только одну цепь можно подсветить. Кликом по ней при нажатом Ctrl.
Mar 2 2012, 06:02
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Mar 2 2012, 09:47)  Ну может быть цепи в класс добавить и уже так справиться с задачей, или фильтр построить, сохранить а потом его быренько как-то вызывать или еще как-то.. Помню что делал, но как именно... К сож. с программой я работаю "наездами":(((((9 CTRL+LMB - подсветить одну цепь далее SHIFT+CTRL+LMB - подсвечивать еще цепи (добавлять) SHIFT+C - отменить подсветку Цитата(Буратино @ Mar 1 2012, 22:03)  3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием? Спасибо! неприятная вещь при копировании румов могут захватываться объекты и топология, не принадлежащая комнате, поэтому нежелательно, чтобы комнаты наползали друг на друга. Но вот попробовать обвести комнату многоугольником, чтобы туда не попадало ничего лишнего - попробуйте. Может тогда удасться расположить их так, чтобы они друг на друга не налезали.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 2 2012, 06:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Master of Nature @ Mar 2 2012, 09:55)  CTRL+LMB - подсветить одну цепь далее SHIFT+CTRL+LMB - подсвечивать еще цепи (добавлять) SHIFT+C - отменить подсветку Это я знаю! Что если нужно группу цепей выделить сразу одним кликом/сочетанием? Цитата(Master of Nature @ Mar 2 2012, 10:02)  неприятная вещь при копировании румов могут захватываться объекты и топология, не принадлежащая комнате, поэтому нежелательно, чтобы комнаты наползали друг на друга. Но вот попробовать обвести комнату многоугольником, чтобы туда не попадало ничего лишнего - попробуйте. Может тогда удасться расположить их так, чтобы они друг на друга не налезали. Я сейчас вообще графич. изображение комнат сделал маленькими и находятся они у меня в нижнем уголочке экрана. Нужно выделить компоненты в руме - кликаю по этим мал. квадратикам. То есть сами компоненты расположены за ее пределами геометрическими, но принадлежат этой комнате. Траблы появляются если я копирую размещение и топологию с одной рум на другую, так как мои платы зеркально расположены и приходится руками все таскать тудой сюдой
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Mar 2 2012, 09:48
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Mar 2 2012, 12:58)  используйте true type какие проблемы Как их использовать-то?  В свойствах строки можно выбрать всего три шрифта: Default, Sans Serif, Serif. Почему такой скудный выбор? В настройках редактора выбран Arial. Как я понимаю, кириллических шрифтов в списке почему-то нет...
Благодарю заранее!
Mar 2 2012, 10:00
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 12:48)  Как их использовать-то?  В свойствах строки можно выбрать всего три шрифта: Default, Sans Serif, Serif. Почему такой скудный выбор? В настройках редактора выбран Arial. Как я понимаю, кириллических шрифтов в списке почему-то нет... Не тормози, ты видишь три векторных шрифта. Включи True Type-увидишь все TTF
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Mar 2 2012, 20:53
Пользователь №: 68 053
При разводке дорожек на плате чтобы они не пересекались, наверно многим приходилось использовать SMD ризисторами с нулевым сопротивлением (перемычки без сверловки). Возможно ли такое осуществить в Альтиуме корректно?
Mar 3 2012, 05:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(PRIMUS_NN @ Mar 2 2012, 23:53)  При разводке дорожек на плате чтобы они не пересекались, наверно многим приходилось использовать SMD ризисторами с нулевым сопротивлением (перемычки без сверловки). Возможно ли такое осуществить в Альтиуме корректно? какие проблемы. варианты: 1 Имена цепей с двух сторон такого резистора одинаковы, PAD имеют свойство jimper 2. в общет тоже, но Netlabel но не используем, а прокладываем линию через оба вывода резистора 3. Схему вообще не трогаем, а footprint? где PAD имеют свойство jimper, добавляем по мере не необходимости только на PCB
Mar 3 2012, 09:36
В свойсвах пада предлагается ввести число Jumper ID (каково его значение?) Наверно я не там копаю. Пожалуйста чуть по подробней как сделать из резистора перемычку (скорее всего по 3 варианту) очень нужно!
Mar 3 2012, 10:14
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(PRIMUS_NN @ Mar 3 2012, 13:36)  В свойсвах пада предлагается ввести число Jumper ID (каково его значение?) Наверно я не там копаю. Пожалуйста чуть по подробней как сделать из резистора перемычку (скорее всего по 3 варианту) очень нужно! Любое не равное нулю, но при этом такое же как у другого пада. Считается, что пады с одинаковым ненулевым Jumper ID замыкаются внутри корпуса компонента.
Mar 3 2012, 18:15
Цитата(Master of Nature @ Mar 3 2012, 14:14)  Любое не равное нулю, но при этом такое же как у другого пада. Считается, что пады с одинаковым ненулевым Jumper ID замыкаются внутри корпуса компонента. Поставил в свойствах Jumper ID по 1 на оба пада, всёравно ругается что связи нет. Зеленеет понятно потому что элемент подключен не по схеме (кстати как зеленку убрать, чтобы реальную ошибку не пропустить). P.S. Альтиум после СпринтЛайёта реально удобная весчь, там Атмегу на три миллиметра дернул и ещё потом сопли три часа подбирай. FAQ стараюсь читать.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
