2 страниц V  < 1 2
uriy
сообщение Mar 2 2012, 09:22
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В моей схеме от нижнего опера сигнал идет на ключ, затем на фильтр, затем на АЦП для программного DTMF декодера.
TheMad
сообщение Mar 2 2012, 10:33
Сообщение #17
Пользователь №: 18 770
Так в схеме автора противоместной части и нет как таковой - значит не нужна она ему. Если надо сделать очень хорошую противоместную схему - её делают со стороны линии, а сигнал подают и снимают двумя разными трансформаторами. На одном трансе хорошего противоместного эффекта достичь намного сложнее, но во многих случаях этого хватает.
rx3apf
сообщение Mar 2 2012, 10:47
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, на одном тоже вполне даже неплохо получается. Лучше все ж сразу сделать правильно.
kovigor
сообщение Mar 2 2012, 11:35
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Цитата(hd44780 @ Mar 2 2012, 11:06) *
Извините, что влезаю в Ваш разговор, у меня родственный вопрос - через что лучше подключить DTMF декодер HT9170B к тел. сети?
Трансформатор или что?
Книжку Кизлюка по ремонту ТА гляньте:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
hd44780
сообщение Mar 2 2012, 13:57
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Читал я её. Но чего-то вообще про АОНы не нашёл sad.gif . Может не заметил ....
У меня есть и другая книжка того же автора с тем же названием (где качал, не помню, могум выложить). Там только общий принцип описан АОН и всё. А этот принцип я и так наизусть знаю ..
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 2 2012, 13:57
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Mar 2 2012, 15:34
Сообщение #21
Про АОН еще вот такая книжка была:
http://mirknig.com/knigi/apparatura/118124...-na-omyevm.html
uriy
сообщение Mar 3 2012, 15:09
Сообщение #22
Из: Ижевск
Да мое устройство является шлюзом в UHF и VHF радиостанции. Радиостанции не работают в дуплексе. Поэтому и в телефонной линии дуплекс не нужен.
TheMad
сообщение Mar 4 2012, 19:51
Сообщение #23
Базовой станции лучше бы работать в дуплексе...
Aner
сообщение Mar 4 2012, 20:27
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ага, на одной частоте. Ну блин даешь!
TheMad
сообщение Mar 4 2012, 22:34
Сообщение #25
Нет, с разносом, с фильтром, как положено. Кстати, есть такой прикол, который имеет разве что теоретическое значение: можно работать на одной частоте с фазовой модуляцией дуплексом, когда сигнал на приём снимается с направленного ответвителя между передатчиком и антенной, и гетеродином служит собственный передатчик. Ещё в начале 90-х я ради эксперимента такую установку собирал и получил чувствительность порядка 100 мкВ при мощности собственного передатчика 0.5 или 1 Вт, но тогда я ничего не понимал в ВЧ схемотехнике и у меня не было современных деталей. Если подумать - этот результат можно, наверное, улучшить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
