4 страниц V   1 2 3 > »
> Дроссели питания магнетрона
Слесарь
сообщение Mar 4 2012, 10:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Я делаю импульсный источник питания магнетрона 2M210-M1, столкнулся с такой проблемой.
Для того чтоб ВЧ энергия (2450мГц, 900Вт) не излучалась за пределы магнетрона со стороны подогреваемого катода, применены два дросселя.
Так как я питаю накал магнетрона импульсным БП.
если вторичку БП (красный провод) подключить непосредственно к выводам магнетрона, то дроссели выступят в роле сопротивлений и понизят многократно ток накала (требуется 3V, 10A). Я догадался как решить элу проблему и повесил на красный провод выпрямитель и конденсатор(2200мк), но при этом, прогрев катод магнетрона, потерял порядка 40% полезной мощности импульсного БП (сужу по амперметру сетевого напряжения).
Я хотел бы питать накал катода магнетрона непосредственно, без применения выпрямителя, могу ли я безопасно уменьшить длину намотки дросселей? По моему, такие дроссели с успехом могут гасить частоты менее 500 мГц, у магнетрон генерирует 2450 мГц.
Помогите расчитать надежные дроссели?
Частота импульсного БП под максимальной нагрузкой 20 кГц.
EUrry
сообщение Mar 4 2012, 12:18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если хотите снизить индуктивность дросселей, тогда может быть перед ними поставить еще конденсаторы на корпус, которые будут давить СВЧ (электролит, который Вы поставили уж точно всё СВЧ мимо себя пропустил). Либо даже 2 каскада сделать и в итоге получится каскадная П-схема фильтра C-L-C-L-C. Прсто снизить индуктивность, наверное, нежелательно, давно бы производители снизили.
Слесарь
сообщение Mar 4 2012, 12:30
Из: Ростовская обл.
А как расчитать дроссель на частоту 2450 МГц ?
Дело в том, что эта модель магнетрона придумана очень давно, когда не предполагалось использования импульсных БП, сейчас видел фотки магнетронов с малыми дросселями.
Вот например
proxi
сообщение Mar 4 2012, 12:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ИМХО там метод научного тыка. Там EMC а это по бльшей части шаманизм. Так чта мотайте примерно тоже самое а дальше как карта ляжет. А для чего магнетрончик вострите.
Слесарь
сообщение Mar 4 2012, 12:41
Из: Ростовская обл.
У меня есть детектор ВЧ, при штатной конструкции излучение не превышает излучение сотового телефона во врем разговора, думаете можно ориентироваться методом тыка, лиш бы излучение не сильно возрасло? Может остаться всего пару витков, как думаете?
Магнетрон для микроволновой печки.
EUrry
сообщение Mar 4 2012, 12:59
Из: Н. Новгород
Исходя из требуемого затухания, которое где-то должно быть регламентировано.
Дело в том, что эта модель магнетрона придумана очень давно, когда не предполагалось использования импульсных БП, сейчас видел фотки магнетронов с малыми дросселями...
Не знаю почему они меньше, но размер не показатель, там же еще сердечник ферритовый есть.
Слесарь
сообщение Mar 4 2012, 13:04
Из: Ростовская обл.
Информация по магнетрону .pdf
А как по вашему, лучше питать магнетрон постоянным напряжением или переделывать? Это только для нескольких экземпляров
nh4t
сообщение Mar 5 2012, 07:55
Пользователь №: 37 525
почитайте про " Power Factor Correction " это как раз Ваш случай .
микросхема сделает Вам хоть полуволну синуса , хоть ДС с КПД >85%
www.ti.com, www.fairchildsemi.com
Слесарь
сообщение Mar 6 2012, 06:16
Из: Ростовская обл.
Как понимаю, предлагается вариант импульсного БП с повышенным напряжением на выходе? Но дроссели магнетрона режут настольно, что придется повышать напряжение накала магнетрона до сотни Вольт. чтоб получить после дросселей 3 Вольта. Куда рассеится мощность выделяемая на дросселях?
Я прекрасно понимаю, что к примеру в компьютерных БП сделано именно так, просаживание питания на выходе компенсируется разгоном импульсника по обратной связи. Но в моем случае ОС невозможна, так как на выходе БП помимо целевого напряжения присутствует 6000 Вольт питания катода магнетрона.
Сейчас я вручную разгоняю импульсник переменным резистором до получения требуемого напряжения накала, ориентируюсь по лампе накаливания подключенной паралельно выводам магнетрона. Нагрузка постоянна, по этому, ОС не требуется.
tduty5
сообщение Mar 6 2012, 09:17
Пользователь №: 2 414
У тех дросселей индуктивность в единицы микрогенри, при 40 кГц дроссель будет иметь сопротивление 0,25Ом на каждую единицу мкГн. О каких сотнях вольт идет речь?
Мощность-то реактивная. (Куда девается падение напряжения в 170-180В при 0.4А на дросселе 40-ваттной люминисцентной лампы?)
ОС обязана быть, магнетрон - безобразная нагрузка для БП: ему по высокому надо ограничивать (стабилизировать) и ток, и напряжение в зависимости от ситуации на СВЧ выводе.
Чтобы не переделывать магнетроны, запитайте их накалы постоянкой, но не через диодный мост, а через двухполупериодный выпрямитель на двух диодах c общим катодом. Есс-но потребуется две обмотки со средней точкой. Подойдут сдвоенные диоды с барьером Шоттки из комповых БП.
сообщение Mar 6 2012, 09:51
Пользователь №: 11 287
Где-то применяется такое решение? Откуда известно, что накал магнетрона можно питать постоянкой?
Слесарь
сообщение Mar 6 2012, 10:15
Из: Ростовская обл.
Я уже думал так сделать. сегодня попробую. Сейчас у меня один диод.
У тех дросселей индуктивность в единицы микрогенри, при 40 кГц дроссель будет иметь сопротивление 0,25Ом на каждую единицу мкГн. О каких сотнях вольт идет речь?Мощность-то реактивная.
Думаю, примерно сотню и надо... Я подавал на дроссели порядка 20 Вольт 20 кГц, напряжение на накале даже не регистрируется. Нагрузка на БП даже не ощущается.
По спецификации там 3V, 10A, то есть, помнится из школьной программы - 0,3 Ом, почти КЗ, а дроссели, это дроссели...
tduty5
сообщение Mar 6 2012, 10:19
Нигде не применяется. Ибо никому не надо.
В даташитах указаны ток накала и типовое напряжение, но ничего о форме накального тока. Это, конечно, не дает основания утверждать о пользе накала постоянкой. Массивная вольфрамовая спираль, торрированная. Нагрелась, да и ладно.
Слесарь
сообщение Mar 6 2012, 10:57
Из: Ростовская обл.
А как же инверторные микроволновки, наверняка там такая же проблема с питанием накала?
Там для накала и катода импульсный БП.
Слесарь
сообщение Mar 6 2012, 13:08
Из: Ростовская обл.
Если кому будет интересно, накал катода магнетрона видно невооруженным взглядом. Свечение ободка изолятора. Можно по этому ориентироваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.21845 секунд с 7
