> Литература по RTOS
paskal
сообщение Mar 4 2012, 13:45
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть масса книг по операционным системам для ПК. Книг по микроконтроллерам тоже много. Но что то совсем не нахожу про операционные системы для микроконтроллеров. Посоветуйте что ни будь.
zöner
сообщение Mar 4 2012, 14:06
Пользователь №: 70 299
http://books.google.com.ua/books/about/Pro...amp;redir_esc=y
http://www.amazon.com/Performance-Preempti...s/dp/0982337531
http://shop.freertos.org/RTOS_primer_books...nual_s/1819.htm
а лучше читать документацию и мануалы
Сообщение отредактировал zöner - Mar 4 2012, 14:09
paskal
сообщение Mar 4 2012, 15:55
Из: Тула
Цитата(zöner @ Mar 4 2012, 17:06) *
Но это и есть мануалы. Причем платные. А что есть для общего ознакомления? Так чтоб разобраться в этой области и понять что я могу получить от использования ОС.
_Артём_
сообщение Mar 4 2012, 16:37
Пользователь №: 17 322
Есть на русском (но тоже мануалы):
uCOS на русском
Мануал
Статьи:
FreeRtos
Ещё по freeRtos
zöner
сообщение Mar 4 2012, 18:38
тогда чем не устраивают те же Таненбаум и Барр ? Преимущества от ОС на МК те же что и на ПК - распараллеливание программы на независимые задачи без замусоривания кода if-ами, case-ами, обработкой таймеров и другой низкоуровневой ерундой
Сообщение отредактировал zöner - Mar 4 2012, 18:42
paskal
сообщение Mar 4 2012, 19:34
Из: Тула
Таненбаума нашел, а Барр не гуглится - название надо.
Ну не скажите. ОС для ПК и ОС для микроконтроллера - две большие разницы.
Вот на ПК действительно не надо обращаться ни к чему на низком уровне.
А в микроконтроллерных ОС (насколько я понял из чтения мануалов) UARTы, EEPROMы и прочая периферия программируются непосредственно без всякой прослойки, к сожалению.
IgorKossak
сообщение Mar 4 2012, 19:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот парочка.
Для МК можно вполне за уши притянуть.
Документацию по scmRTOS тоже можно скачать.
zöner
сообщение Mar 4 2012, 19:37
дык первая же ссылка на гугл-букс !
еще по Contiki: http://www.contiki-os.org/p/publications-and-talks.html
Сообщение отредактировал zöner - Mar 4 2012, 19:40
Shein
сообщение Mar 6 2012, 11:14
Пользователь №: 25 855
Как выше уже отмечалось, основная "вкусность" от использования ОС в контроллерах - возможность относительно легко организовать псевдомногопоточность. Ос фактически выполняет роль планировщика задач, т.е. передает управление тем или иным частям программы (задачам) при возникновении определенных событий или по временным интервалам. Это избавляет от необходимости самому реализовывать, например if'ами или switch'ами, проверку установки флагов или статусных переменных и т.п. для перехода к выполнению зависимых действий.
Как правило, ОС на контроллерах сама не работает с периферией (кроме той, что нужна самой ОС, например таймер). С периферией все равно работает пользовательский код.
По-моему, во-первых номенклатура контроллеров и периферии в них слишком большая, чтоб пихать поддержку ее в ОС, во-вторых, все же ресурсы ограничены, чтоб вводить еще один уровень драйверов. Да и не нужно это чаще всего. В каждой задаче своя специфика и всего все равно не учтешь.
paskal
сообщение Mar 10 2012, 09:32
Из: Тула
Не всегда. Скажем, AVR, PIC - да. А вот 51-е имеют постоянный набор из UARTа, таймеров и внешних прерываний.
Мне это как раз нужно. Например для UARTа не программировать кучу режимов, а сразу открыть вызовом функции типа как CreateFile под виндой. Было бы очень удобно.
Shein
сообщение Mar 13 2012, 11:15
Вопрос, какой ценой это получится sm.gif Любая универсальность практически всегда тянет за собой накладные расходы. В данном случае я предпочитаю разные wizard'ы, типа как в CodeVision или конфигуратор от SiLabs. И то только для быстрого старта. Но практика показывает, что, все равно, потом этот код "причесывается". Потому как плохо читабелен и труден в сопровождении. Или нужно всегда иметь под рукой визард его породивший.
Olej
сообщение Apr 19 2012, 07:31
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Посмотрите вот это: http://www.books.ru/books/qnxunix-an...357604/?show=1
Книгу можете скачать: http://www.flibusta.net/a/36261.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
