6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Универсальный кабель
Chudik
сообщение Apr 11 2006, 05:14
Сообщение #31
Пользователь №: 15 676
Решил себе сделать такую же платку как временный вариант.
Спасибо min, благодаря указанному файлу нашёл основную информацию, которая была необходима. Собираюсь переписать внутренности на Верилоге и перерисовать схемку в Оркаде. Но поскольку плата явно временная (не люблю принтерный порт wink.gif), то буду делать навесным монтажом. Впрочем, если у кого-то есть готовая платка и он может переслать её в Штаты (за мой счёт, разумеется), то не откажусь smile.gif
Но есть пара вопросов по текущему дизайну:
Я правильно понял, что там поставили HCT244? Питание также внешнее используется или взяли от принтерного порта? Схемы-то нет, только разводка
Chudik
сообщение Apr 11 2006, 05:54
Сообщение #32
Тут мне подсказали, что там стоит HC126 и по поводу питания.
сообщение Apr 11 2006, 16:04
Сообщение #33
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я несколько лет пользоюсь такой штуковиной ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Chudik
сообщение Apr 11 2006, 16:18
Сообщение #34
Связался-таки с автором. Он прислал мне vhdl с комментариями (чему соответствует код) и дополнением для STK100, а также схему с назначениями типа кабеля. Файл подсоединён.
Он также прислал мне усовершенстовванный вариант с перебором типа кабеля с помощью кнопки и выводом выбранного номера кабеля на 7 сегментном индикаторе (схема, разводка, vhdl). Сделан на базе 3128. Если кому нужно могу выложить. Разрешение от автора получено.
Но я прикинул, имхо можно засунуть всё в 3064/7064 со 100% использованием пинов. И на оригинальной и на новой схеме есть пара пинов, которые можно освободить. Если кого-то интересует, могу держать в курсе.
Это понятно, что можно поставить простейшие буфера, но использование ПЛИСки даёт больше возможностей для универсализации устройства.
сообщение Apr 11 2006, 17:28
Сообщение #35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Фокус в том что такой такое тупое "вживление" одного программера в другого далеко не со всеми пройдет (думаю что вообще только эти два приживутся).
Chudik
сообщение Apr 11 2006, 18:25
Сообщение #36
Авто говорит, что он уже 4 года использует свой программатор для всевозможных устройств. И я ему почему-то верю smile.gif
сообщение Apr 11 2006, 18:46
Сообщение #37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Под "вживлением" понималось наложение одной схемы на другую, ест-но если все в ПЛИСине сидит то работать будет без проблем.
PraNkiSh
сообщение Apr 11 2006, 19:00
Сообщение #38
Пользователь №: 2 889
ну так в плиску и надо пихать.
чтобы был 1 инструмент, а не 10 разных
сообщение Apr 11 2006, 19:06
Сообщение #39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята вы чего взъелись, делайте что считаете нужным. Вы до этого были уверенны в том что можно так просто объединить программаторы Xilinx и AVR?
janus
сообщение Apr 12 2006, 07:27
Сообщение #40
Пользователь №: 1 357
Кинь в меня этим, плс...мыло в userinfo.
snake (o)
сообщение Apr 12 2006, 07:33
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
Тогда уж лучше сюда файл лучше добавить чтоб желающие не кричали что и им надо.
А вааобще - можно было б и на это посмотреть.
Может мысли какие-нить полезные будут
Chudik
сообщение Apr 12 2006, 08:00
Сообщение #42
Безусловно, это лучший вариант, нежели кидать на мыло. Тем более, что автор не возражает.
Я прикинул вариант, обсудил некоторые моменты с ребятишками на форуме iXBT и пришёл к выводу, что лучше использовать не 7 сегментный индикатор, а светодиодную полоску (или просто отдельные светодиоды). При установке в коробочку они своим знакоместом будут подсвечивать режим работы адаптера. При этом экономится и количество ног. Тремя ножками можно управлять 6 светодиодами. 4мя - 12. Так что по ногам точно влезаю в 44 пиновый корпус. Думается мне, что и дизайн влезет в 7064.
А вообще - можно было б и на это посмотреть.
Да, мне там на схеме непонятен один символ. Вместо кнопки программирования применён некий символ, похожий на X. Я так понимаю, что поскольку Алексей использовал этот дизайн у себя на производстве, то прошивка внутренней Альтеры производится один раз при изготовлении и потом дорожка режется нафиг, чтобы не давать воли шаловливым ручкам операторов smile.gif. Прикиньте, правильно я это понял.
Ну, а если какие-то интересные мысли появятся, дайте знать - использую.
Да одна из мыслей - поскольку появились "лишние" пины, то вполне можно позволить себе ресетнуть счётчик. Вернее, установить его в режим по умолчанию.
Dimonira
сообщение Apr 12 2006, 08:17
Сообщение #43
Пользователь №: 777
Если уж делать по нормальному, то надо не на LPT делать, а на USB.
Например, с использованием FT245RL, плюс матрица. Тогда и с питанием вопрос упростится.
А для совместимости с софтом, работающем через LPT, надо драйверок сделать виртуального LPT-порта.
Chudik
сообщение Apr 12 2006, 09:35
Сообщение #44
Погодите дети,
Дайте только срок,
Будет вам и белка,
Будет и свисток.
© Народное творчество
Подожди немного. Этот дизайн с одной стороны намного проще, с другой стороны даёт возможность почувствовать пути решения некоторых проблем. В том числе, что меня и прельстило, самопрограммирование. А кроме того, у меня, например, до сих пор нет никакого JTAG адаптера sad.gif Первая версия USBшного адаптера также потребует программирования ПЛИСки и без наличия более простого рабочего варианта будет очень трудно.
All
Я тут перерисовал схемку оригинального адаптера с мелкими изменениями. Я не собираюсь её делать/паять. Мне просто надо было разобраться со структурой схемы и сигналов, чтобы не просто копировать, а работать над ней более-менее осмысленно. А также иметь некоторую базу для адаптации под улучшенный дизайн.
Если кого-то эта схемка интересует, то могу выложить. Правда, я работаю в OrCAD.
Dimonira
Ты тот же, кого я знаю по форуму на iXBT?
snake (o)
сообщение Apr 13 2006, 03:08
Сообщение #45
Из: Оренбург
Драйвера виртуального LPT порта FTDIchip выпускать не намерены - это уже обсуждалось.
Если хотите что-то сделать более-менее правильное - посмотрите в сторону
http://www.mesanet.com/software/parallel/jtag.zip
Вкратце о продукте:
USB-JTAG: Low cost USB JTAG PROGRAMMER / MISC-IO
The MESA USB-JTAG is a low cost USB-JTAG programmer. All JTAG I/O logic and memory is implemented in the FPGA for flexibility and high performance. The JTAG interface supports shift rates from 250 KHz up to 48 MHz and will interface to 5V, 3.3V and 2.5V targets. USB-JTAG is USB bus powered so no awkward additional power supplies are needed. USB-JTAG can also be use as a general purpuse USB interfaced programmable I/O device. USB-JTAG is an open project with schematics, artwork, firmware, and operating software source code freely available. Software currently supports downloading bit files to Xilinx FPGAs and programming Xilinx CPLDs via SVF files. JTAG pinout is a superset of EJTAG with extra pins (EJTAG is central 14 pins of 26 pin JTAG header)
Самое смешное - цена в 99$
smile.gif Обидно что доставка в Россию обойдется в полтора раза дороже самой железки.
Или может есть у кого возможность сей девайс притащить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
