включение в ключевом режиме IRF630 |
Mar 8 2012, 16:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 19:08)  давайте еще раз. только осцилл без нагрузки.
Кто-то говорил про ток с МК- а разве не достоинство полевиков в том, что у них большое входное сопротивление? Т.е. тока не потребляют особо.
Пока не соображу все равно. Без знаний теории цепей (линейных и нелинейных) также даташита для этого транзистора, сообразить не удастся никак. Даже не знаю чем помочь сообразить вам в таком случае. И как это без нагрузки? Как это тока не потребляют? Потребляют и еще как. Емкость затвора надо каким то током "прокачивать". Смотрите параметры в даташитах.
Mar 8 2012, 17:21
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 20:51)  попробуем посчитать емкость 600 пик. при частоте 40 кГц, длительность импульса 25 мкс. За это время затвор должен набрать 600 пик, чтобы открыться Так? Если это у Вас нижний ключ (к GND нагрузку тянет), снимите для начала осциллограмму GND - затвор(G <-> S) у Вашего IRF630, покажите, что там твориться. Фронты должны быть четкие + амплитуда управляющего сигнала должна соответствовать требованиям для этого поливика, в вашем случае как минимум 5-6 вольт по плюсу. Судя по pdf на IRF630, Ваши 40kHz не проблема. Если хотите увидеть резкие фронты на нагрузке, она должна быть активной.
Magic Friend
Mar 8 2012, 20:34
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 22:29)  Про питание не понял- обычный внешний БП на 3,3 вольта, можно регулировать. Ну, у Вас ведь «полевик», управляется напряжением на затворе, а не током. Токи будут только в случае перезарядки затвора. Для того чтоб «хорошо» открыть N канал обсуждаемого транзистора, нужно на затвор подать напряжение положительной полярности, вольт так 5-6, по вашей же осциллограмме видно, что пытаетесь с помощью 3,3В управлять. Ну, могу предположить, что это может и прокатить, но на малых токовых нагрузках (через канал ключа), на каких см. по картинке, которую приложил. Закрывать ключ («полевик») нужно тоже по "хорошему", в простейшем случае подтянув затвор к GND,но не через i/o микроконтроллера, а в простейшем случае через биполярный транзистор, который «точек» держит, миллиампер так 100. Вообще, в моей практике был случай, когда через пин микроконтроллера можно было управлять MOSFET ключом. Но тому ключу было достаточно 3 В для полного открытия, а для увеличения тока управления я использовал альтернативные функции перенаправления портов i/o микроконтроллера, т.е. один ШИМ выходил сразу с 3-х 'запараллеленных' пинов. Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 23:11)  это должно приводить к тому, что сопротивление канала сток- исток падает до нуля.... И что в этом случае непростого? Где моя логика неправа? Эх, где бы достать такой ключ....  Случай очень простой, просто небольшая издевка модератора. N-CHANNEL 200V - 0.35Ом- 9A
Magic Friend
Mar 9 2012, 07:55
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Цитата(Herz @ Mar 8 2012, 23:53)  Отлично, часть логики права. Транзистор открыт - на D - минимальное напряжение относительно земли. Но общий провод Вашего щупа где? На +питания? Какое напряжение покажет осциллограф? покажет -3,3 В Цитата(Herz @ Mar 8 2012, 23:53)  Второй момент (полупериод). Теперь на затворе логический ноль. Транзистор закрывается. D - фактически "болтается в воздухе", ведь сопротивление канала стремиться к бесконечности. Что Вы должны видеть на D? в этом случае 0 вольт.
