2 страниц V  < 1 2
> Регулировка скоростью врещения двигателем
AndyBig
сообщение Apr 7 2006, 14:13
Сообщение #16
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
На тиристорах с фазовым управлением все-таки проще
Можно глянуть схему?
Alexandr
сообщение Apr 10 2006, 08:56
Сообщение #17
Пользователь №: 1 283
Присоединяюсь к вопросу.
А заодно AndyBig может и Вы выложите свою схему чтоб сразу и сравнить?
Иван Сусанин - первый полупроводник
SpyBot
сообщение Apr 10 2006, 09:45
Сообщение #18
Пользователь №: 10 491
Да там в принципе возможен только один вариант.
http://www.5ka.ru/69/38908/38908.zip
AndyBig
сообщение Apr 10 2006, 11:24
Сообщение #19
Иногдящий
Гм... Я уже приводил схему управления двигателем с возможностью реверса в одной из тем: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14625
И это, в общем-то, даже не самая простая схематика, но она обеспечивает нормальное управление практически любым мощным полевиком - драйвер обеспечивает достаточное напряжение на затворе.
Кстати, самой схемы в реферате нет...
slavas
сообщение Apr 10 2006, 11:27
Сообщение #20
Пользователь №: 11 993
Господа, не совсем понятно схему чего и для каких задач вы хотите увидеть. Если СИФУ на однопереходном транзисторе то внизу один из вариантов. Хотя лет восемь назад я делал СИФУ и на прецинзионных компараторах, и как особое извращение цифровой вариант на 155 серии.
AndyBig
сообщение Apr 10 2006, 15:18
Сообщение #21
Иногдящий
Я бы не сказал, что эти схемы проще ШИМ-овского ключа, в котором всего-то транзистор, диод и дроссель.
SpyBot
сообщение Apr 10 2006, 15:45
Сообщение #22
Сорри, не уточнил, что у меня СИФУ было на МК, а схема силовой части в реферате есть. Кстати, даже сейчас выпускаются станочные тиристорные приводы, СИФУ у них на ПИКе.
Если нужно, могу попробовать к началу следующей недели достать схему платы СИФУ на рассыпухе.
AndyBig
сообщение Apr 10 2006, 17:56
Сообщение #23
Иногдящий
Даже с учетом этого, ШИМ проще в схематике smile.gif. Не говоря уже о том, что не требует переменного напряжения.
slavas
сообщение Apr 11 2006, 05:58
Сообщение #24
Нарисуй схему привода двигателем постоянного тока широтно-импульсной модуляцией которая будет проще СИФУ на одном транзисторе. Только давай без отдельно взятых силовой части и собственно контролера ШИМ. Полное устройство где покрутив переменник или дав некий цифровой код на вход чего-то можно менять обороты двигателя и при этом будет содержать в себе "всего-то транзистор, диод и дроссель"- в студию!
Сообщение отредактировал slavas - Apr 11 2006, 06:10
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 11 2006, 06:19
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
на Tiny восьминогой сложно?
Андрей Смирнов
slavas
сообщение Apr 11 2006, 06:35
Сообщение #26
Да на чем хочешь. Условие одно-это должно быть законченное устройство и схематика должна быть проще чем на СИФУ на однопереходном транзисторе.
SpyBot
сообщение Apr 11 2006, 07:55
Сообщение #27
Да, что проще я и не спорю smile.gif Другое дело, что при увеличении ампер и вольт, тиристоры становятся более интересными. А насчет переменного напряжения - обычно оно уже есть в сети и для ШИМа требуется, наоборот, понижающий трансформатор и выпрямиель.
AndyBig
сообщение Apr 11 2006, 19:43
Сообщение #28
Иногдящий
Пожалуйста: кроме "транзистора, диода и дросселя" схема будет содержать еще контролер и две кнопки. Думаю, разницы нет как именно они коммутируются друг с другом?
slavas
сообщение Apr 12 2006, 11:38
Сообщение #29
Ну прям таки и все? Или все же бросим с десяток деталек в обвязку контролера и добудем постояннку для питания всей этой лабуды?
AndyBig
сообщение Apr 12 2006, 12:04
Сообщение #30
Иногдящий
Не-а, не бросим smile.gif. Зачем? Ну разве что одна деталька - LM7805...
А кто сказал, что надо добывать постоянку, а не переменку? Девайс-то вообще от чего питается? От сети? От аккумуляторов?
Думаю, без конкретного ТЗ спорить не о чем smile.gif.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
